Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie włącza sie wentylator
jarko
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 22:17   [R75] Nie włącza sie wentylator
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
Witam serdecznie!
Proszę pomóżcie mi...
Otóż przy kiedy łączę klimatyzację to nie uruchamia się wentylator. Testowałem klimatyzacje wyświetla sie kod 21-22, czy to może być przyczyna nie włączania sie wentylatora?
Jest to dla mnie ważne i pile. Samochód am obecnie u mechanika a mam daleki wyjazd urlopowy, bez klimy ani rusz
[ Dodano: Pon Lip 05, 2010 22:17 ]
Podłączałem wentylator na krótko, wtedy kręci, ale tylko wtedy?
Co to może być? gdzie jest przyczyna???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 01:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 22:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 22:35
jarko napisał/a:
Wieczorem czy w dzień? Jak wieczorem to sprawdź w dzień na słońcu i powinno być OK :wink:
jarko napisał/a:
Rezystor, szczotki http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732 :wink:
jarko napisał/a:
Klimatyzacja bez wentylatora też będzie chodzić/chłodzić ale http://forum.roverki.eu/v...p=516161#516161
Aragorn
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 22:55
jarko napisał/a:
z tym to różnie bywa u mnie jak padł wentylator to klima chodziła ale tylko 15 min :-) i zdechł kompresor a dokładniej sprzęgło się zatarło więc ja osobiście bym już nie zaryzykował uruchamiania klimy bez wentylatora (chyba że podczas szybkiej jazdy)
jarko
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 22:59
Testowałem na parkingu (było słońce) i w garażu (było oświetlenie normalne, bez słońca)
Myślisz że te czujniki ie maja nic do wentylatora?
Z tymi szczotkami i rezystorem spróbuję jutro - :cry:
[ Dodano: Pon Lip 05, 2010 22:59 ]
Myślisz Aragorn - że będę miał jeszcze dodatkowy problem z kompresorem?
To dopiero by sie narobiło? :neutral:
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 23:05
Aragorn napisał/a:
apples napisał/a:
:wink:
jarko napisał/a:
Do działania klimatyzacji mają, więc i do uruchomienia wentylatora na 1 biegu w momencie uruchomienia AC też. Bez włączania AC powinien chodzić prawidłowo i się włączać tak http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606 czyli dopiero po osiągnięciu którejś z wymienionych temperatur.
[ Dodano: Pon Lip 05, 2010 23:05 ]
jarko napisał/a:
te czujniki
Czujnik nasłonecznienia jest tylko 1 tyle że jest podzielony na lewą i prawą część (w skrócie).
jarko
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 08:45
Sprawdziłem dzisiaj i wyskoczył kod 00 - czyli że jest ok.
Jednak wentylator nadal sie nie włącza.
Będę dzisiaj demontował przód aby dobrać sie do wentylatora i puszki sterującej.
Sprawdzę szczotki i rezystor.
Jak sprawdzić czy kompresor jest w porządku ?
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 09:55
jarko napisał/a:
Jeżeli masz rezystor to będziesz go widzieć tak jak na zdjęciu w moim poście z linku i nie trzeba demontować przodu.
jarko napisał/a:
Jak chłodzi to jest OK. Jak przestanie chłodzić to wtedy go sprawdzaj. Póki co jeździj.
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 11:01
jarko napisał/a:
wtedy odpada opcja
apples napisał/a:
Rezystor, szczotki
[ Dodano: Wto Lip 06, 2010 10:57 ]
jarko, zajrzyj, czy za śmigłem wentylatora masz rezystor.
Po konsultacjach z applesem doszliśmy do wniosku, że przy podłączaniu wentylatora do akumulatora może załączać Ci się 2 bieg od razu, skoro napisałeś, że
jarko napisał/a:
jeśli rezystor jest, to może być spalony i dlatego nie masz pierwszego biegu http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606
[ Dodano: Wto Lip 06, 2010 11:01 ]
jarko, a jak podłączysz pod akumulator, to kręci CI z jedną prędkością? kręci bardzo szybko? czy jednak tak optymalnie?
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 14:03
jarko, rezystor http://forum.roverki.eu/v...p=485978#485978
jarko
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 19:26
Dziękuję Wam serdecznie za porady.
Otóż zdemontowałem przedni zderzak i dobrałem sie do wentylatora.
Kurdę okazało się że :
silnik wentylatora jest w zasadzie rozsypany. Po zdjęciu dekielka szczotki ( tj. to co po nich zostało) - wypadły, ponadto bieżnia (komutator)szczotek była tak wyrobiona że na niej miedzi prawie wcale i po środku powstał głęboki rowek. Wirnik ma luzy na osi.
Wydaje mi się że silnik to już szmelc.
Muszę kupić nowy
Znalazłem na aukcjach używane ale wizualnie w kiepskim stanie, chyba po dużych przebiegach a za jaka kasę? :mad: tak od 500 do 800 złociszy.
Jeden gość zaproponował mi komplet chłodnic z wentylatorem sterownikiem i zbiorniczkiem za ok. 1000 PLN .
Co o tym myślicie, czy warto? (on daje gwarancję)
Może ktoś zna kogoś tańszego lub lepszy byłby zamiennik tylko jaki?
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 19:55
http://forum.roverki.eu/v...t=51438&start=0
tutaj masz zamiennik od chryslera voyagera :) nówka sztuka około 250zł
[ Dodano: Wto Lip 06, 2010 19:55 ]
jak masz zjechany komutator, to można niby regenerować ale koszt przewyższy cenę nowego zamiennika
dukat11
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 19:57
Jarko opcji jest kilka. Możesz kupić za ok 195 funtów oryginał, za 145 kenlowe, za 200-250 z voyagera lub dopasować z Vectry B.
http://shop.ebay.co.uk/?_...=&_stpos=&gbr=1
Proponuję poczytaj:
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 20:28
I od BMW :wink:
http://forum.roverki.eu/v...p=394424#394424
http://forum.roverki.eu/v...p=517914#517914
Jak masz możliwość to sprawdź wentylator od BMW 64546921396 lub 64546921395
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lip 06, 2010 20:48, w całości zmieniany 2 razy
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 20:34
dukat11, uszkodzony komutator = regeneracja wirnika (przewijanie, nowy komutator) do tego luzy na ''łożyskach'' nie warto bawić się w wymianę szczotek, to nic nie da.
dukat11
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 20:42
kris-tofer, czytaj dokładnie. Ja nigdzie nie proponuje regeneracji tylko wymianę. A dałem link do miejsca gdzie są informacje nie tylko o wymianie szczotek a i o montażu kenlowe i z Voyagera
Pozdr.
Dukat11
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 20:45
dukat11, czytam dokładnie :) nie o to mi chodzi, nie ważne :)
jarko
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 22:43
Jutro zaczynam montaż wentylatora z chłodnicami od 2.5 benzyna.
Zobaczymy jaki będzie efekt.
Dam Wam znać :>
Dziękuję za super rady - pozdrawiam
kris-tofer
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 00:17
jarko napisał/a:
o to to to kupiłeś?
stary respekt, mam nadzieję, że przed kupnem sprawdziłeś chociaż czy sam wentylator jest sprawny?
jarko
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 21:09
zamontowałem i wszystko śmiga jak trzeba.
Jednak mam wątpliwość, ponieważ w jednej z kostek (łączących wentylator z zasileniem auta) w tym zestawie od silnika 2.5 są tylko dwa przewody a moim starym trzy.
Czy ktoś z Was wie jakie to ma znaczenie i o co w tym chodzi????? :idea:
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 22:32
jarko napisał/a:
Wszystko jest OK. Nowe wentylatory i wentylatory od benzyny były 2 biegowe 450W z rezystorem dla 1 biegu (2 przewody). Kiedyś było tak:
1. Wentylator 350W, 2 biegi z rezystorem (2 przewody)- silnik 1,8
2. Wentylator 450W, 2 biegi z rezystorem (2 przewody)- silniki V6
3. Wentylator 450W, 3 biegi bez rezystorem (4 przewody)- diesel
Najważniejsze aby się załączał tak jak napisałem http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lip 09, 2010 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy od razu się włącza
gronel Rover serii 75, MG ZT 66 Sro Gru 04, 2013 04:18
gronel
Brak nowych postów [R75] Wentylator - włącza sie po krótkim odcinku
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Kwi 20, 2015 21:13
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Wentylator się nie włącza przy włączeniu klimy.
entylator sie niewlacza przy wlaczeniu klimy ale ogolnie wentylator dziala
corneloas Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Lip 24, 2009 20:02
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja nie włącza sie.
budzik22 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Paź 14, 2016 00:15
R75
Brak nowych postów [R75] Nie włącza się klimatyzacja
jarko Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 11, 2010 14:31
dukat11
