Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 8V 97r.] Opis silnika i schematu elektrycznego
Foczes
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 15:51   [R200 1,4 8V 97r.] Opis silnika i schematu elektrycznego
Korzystałem już z opcji "Szukaj" ale nic nie znalazłem..chodzi mi mianowicie o opis "silnika" a głównie o małą plastikową "puszkę" która znajduje się na prawo od komputera. czy mógłby mi ktoś powiedzieć co to jest, i dopasować do tego schemat elektryczny (ze strony głównej Roverki.pl)?
na tym obrazku jest silnik 16 zaworowy. Prosze o opisanie widocznego na nim punktu nr. 3 i dopasowanie go do schematu.
http://www.roverki.pl/mod...showgall&gid=31
Po wyłączeniu stacyjki nie odłącza mi poboru prądu (pobór 0,44 A) dopiero po odłączeniu masy od akumulatora słychać w nim "pstryknięcie" i pobór spada do 0,02. Właśnie padł mi drugi akumulator więc jestem ciut załamany :cry:
Z Góry Wszystkim Bardzo Dziękuję
...::: Streetracing Team Kalisz :::...
http://www.e-xtreme.info/index.php
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 15:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 16:21
Nie odpuszcza przekaźnik główny. Znany problem, z którym sam się borykałem.
Nr 3 na fotce to skrzynka z przekaźnikami.
Porządne schematy znajdziesz w RAVE.
[ Dodano: Sro Lis 12, 2008 16:24 ]
Tu poczytaj: http://forum.roverki.eu/v...ght=akumulatora
Foczes
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 20:10
Piter34 Dziękuje za info... chodzi mi o to jaki symbol na schematach roverów albo jak oznaczona jest skrzynka przekaźnikowa bo resztę bede umiał zrobić sobie sam ;) chyba że będziesz wiedział który to jest przewód podtrzymujący żeby przerwać go przekaźnikiem ?
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 21:09
Foczes napisał/a:
Właśnie w tym zakresie odpowiedź znajdziesz w RAVE, do którego link podano w technicznym FAQ na stronie klubowej :ok:
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] poszukuję schematu silnika lub programuPC
Grzegorz76 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 15, 2010 23:09
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Montaż elektrycznego podnośnika szyby lewej
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 30, 2009 16:58
zywy30
Brak nowych postów [R25 2.0 ITD '00] Zbrojenie lusterka elektrycznego zewnęt.
arkadius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 06, 2009 19:00
arkadius
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika - z jakiego modelu / silnika.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2015 23:22
Banned_Admin
