Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Skrzynia biegów
gienek_gt
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 22:39   [R600] Skrzynia biegów
Mam maly problem ze skrzynia biegow. Otoz po 1 ciezko mi one chodza (choc mi to nie przeszkadza, to od kilkorga znajomych uslyszalem, ze powinny chodzic lzej), a po 2 problem z piatym biegiem. Ten faktycznie ciezko wchodzi. Ostatnio (w sumie to pierwszy raz mi sie to zdarzylo) nie moglem wogole wrzucic 5. Niby wajha byla tam gdzie powinna, ale biegu nie udalo sie wrzucic lub gdy po trudach i znojach potrafil mi wyskoczyc kilka razy. Moze ktos juz mial taki problem i potrafilby mi w tej kwestii pomoc za co z gory dziekuje.
POZDRAWIAM!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RoBBoD
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 22:59
Sprzęgło, skrzynia ??
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 23:06
a czy wajcha lata Ci jak "świnia w pomidorach" ?? może ten artykuł Ci pomoże:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=425
mcteusz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 09:51
Brt napisał/a:
Przepraszam za OT, ale:
:shock: :shock: :shock: :rotfl2: :rotfl2: :rotfl2:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :lol2: :lol2: :lol2:
:brawa: :brawa: :brawa:
Nie mogłem się powstrzymać....
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 10:14
hehe text autorstwa Skiby :mrg: a sam zachowywałem sie podobnie jak te emotki, jak go pierwszy raz usłyszałem :lol: :D
oparek
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 12:02
mialem identyczne objawy...1 i 2 wchodzily z trudnoscia 3 i 4 lekko (choc do 3 trzeba bylo robic kilka podejsc) z 5 bylo trzeba mocno sie na meczyc. po dluzszym czasie nie dalo sie jezdzic padla skrzynia mysle ze to identyczny objaw
gienek_gt
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 16:49
No nie chodzi mi jak w starym zdezelowanym i zaniedbanym poldku czy maluchu. Chodzi mi dosc plynnie. Tyle, ze ciezko i nie mam problemu z wrzuceniem zadnego biegu oprocz wspomnianej wczesniej 5. Wyglada to troche tak jakby wajha cofnela sie o kilka centymetrow i nie dochodzila do 5. OPAREK nie strasz mnie, ze trzeba bedzie skrzynie wymieniac. Chwilowo mnie nie stac na nieplanowane wydatki. Lub napisz choc jakie to sa koszty... (najlepiej w promocji swiatecznej)
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 16:51
Gienek, zajrzyj w link podany przez Brt, potem zejdź pod auto i oceń czy wsio ok. Tam bym zaczął, bo to najprostsze i bez kosztów.
phoenix123
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 17:05
Ja miałem podobnie tylko że 4 mi nie chciała wchodzić, no i ciężej 5. U mnie po prostu nie było oleju w skrzyni( znaczy było go może ze 100ml;) wymieniłem i jest ok.
oparek
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:30
ja za skrzynie dalem 600zl+vat:P sprawdz olej bo u mnie to tez bylo to przyczyna...olej gdzies uciekał
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 20:35
gienek_gt, albo synchro, drazki albo skrzynia chodzi na sucho... powody wyciku oleju ze skrzyni to czesto gesto uszczelniacze skrzyni, od tego takze wyrabia sie gniazdo polosi, sypie sie impulsator a wkoncu do wymiany przeguby i poloski...
gienek_gt
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 08:47
Dzieki WIELKIE za pomoc. Sprawdze czy to jest to. Jakby co to sie odezwe.
POZDRAWIAM!!!
[ Dodano: Pon Lis 17, 2008 13:27 ]
Brt napisał/a:
DZIEKI WIELKIE BRT, bo to bardzo mi pomoglo co napisales. Moze problem nie byl w tym co w artykule, ale czesc tam pokazana gdzie sa nity - tam bylo popekane. Pojechalem do mechanika, pospawal mi, przeczycil tez tulejke, zmontowalo sie, wymienilem olej i skrzynia chodzi mi jak fabrycznie nowa. I za cala robote wzial 50 zl. Jeszcze raz WIELKIE DZIEKI wszystkim za odzew i pomoc.
Brak nowych postów [R600] Skrzynia biegów / drążek zmiany biegów
Jest jakby przesunięta
cbf.lucas Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Maj 17, 2008 11:22
Skiba
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
oparek Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 06, 2008 15:29
Gdzie znajduje sie wle oleju do niej ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Gru 17, 2009 14:49
Brak nowych postów [R600] Skrzynia biegów (z 400 do 600?)
radzio47 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 07, 2010 19:00
radzio47
