Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik położenia wału
orlowskii2
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 21:13   [R75] Czujnik położenia wału
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam mam problem pokazalo mi blad czujnika polozenia walu ale nie wiem gdzie sie on znajduje w tym silniku. Znalazlem na Forum ze w 2.0 Disel jest pod pokrywa silnika niedaleko wlewu oleju a w tym?? Prosze o pomoc. Dzieki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 21:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 10:30
Hej. Czujnik położenia wału bedzie gdzieś w okolicy koła zamachowego. W dieslu jest z tyłu silnika nad prawą półosią (dostęp z kanału). Całkiem możliwe, że u Ciebie też bedzie w tej okolicy :ok:
Ściagnij sobie RAVE:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
i w nim napewno bedzie pokazane gdzie sie znajduje :ok:
kamiloski88
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 13:56
a gdzie trzeba szukac tego w tym rave, bo nie moglem tego nigdzie znalesc, w jakich dzialach, zakladkach?
Siwus181
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 16:11
Czujnik położenia wału korbowego znajduje sie przy połączeniu skrzyni z silnikiem i jest przykręcony do skrzyni jedna śrubą.
kamiloski88
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 13:01
Siwus181 napisał/a:
a z ktorej strony silnika jest ten czujnik??
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 13:38
po tej co kierownica, z przodu skrzyni.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Lut 28, 2009 15:02, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 13:50
Tyle, że kolega nie sprecyzował, czy chodzi mu o czujnik położenia wału korbowego, czy o czujnik położenia wałka rozrządu.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Siwus181
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:08
Rowan napisał/a:
Napisał wału, więc pewnie chodzi o wał korbowy.
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:08
czujnik wałka rozrządu też po tej stronie , blisko korka wlewu oleju.
Andrzej
kamiloski88
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 17:47
wykrecilem jakis czujnik, napisane jest na nim BMW i jakies cyferki, tylko po tym co piszecie to nie wiem czy dobry wykrecilem... zanaczylem miejsce tego czujnika na czerwono na zdjeciu http://www.wrzuta.pl/obraz/ztteLSghJV/czujnik
czy to ten czujnik? oczywiscie chodzilo mi o czujnik polozenia walu korbowego.
Siwus181
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 18:02
kamiloski88, ja na swoim czujniku położenia wału korbowego miałem logo Rover, więc nie wiem czy to ten czujnik.
Czujnik położenia wałka rozrządu mieści się tam gdzie napisała koleżanka SeniorA,
+ przy pokrywie walka rozrządu od strony przepustnicy(łatwiej będzie znaleźć)
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 19:11
Temat dotyczył silnika V6 i jest nieporozumienie , bo kamiloski88 pyta chyba o diesla.
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 19:36 ]
W V6 jest w skrzyni , a w dieslu w bloku silnika . Obydwa przy łączeniu skrzyni i bloku.
Dotyczy czujnika wału korbowego.
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 19:40 ]
kamiloski88 napisał/a:
czy to ten czujnik?
Tak
Andrzej
kamiloski88
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 10:57
aha;] to dobrze bo myslalem ze juz zy czujnik wykrecilem :) a tak orientacyjnie to jaki jest koszt takiego czujnika?
Siwus181
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 11:15
kamiloski88, ceny są różne. Allegro 100-400zł, pytaj kolegi PHJOWI i przemo285. Oni powinni mieć ten czujnik.
Rowan
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 11:18
Z tego co pamiętam w BMW w Kielcach za położenia wałka wołali 340zł, a za wału korbowego 365zł.
kamiloski88
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 15:17
u mnie w sklepie motoryzacyjnym powiedzili mi ze cena bedzie kolo 200 zlotych, dzis zamowilem na jutro powinno byc, zobaczymy ile powiedza jak bedize na miejscu.
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 19:42
Napisz ile zapłaciłeś.
Andrzej
kamiloski88
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 19:45
Pani w sklepie motoryzacujnym sprowiadzila troche inny czujnik, jakas podrubke z kabelkiem, ktory zupelnie nie pasowal... jego cena byla 180zl dzis zamowila oryginalny, taki sam jaki byl, z BMW cena 274 zl... ;/
ostatecznie dzisiaj przyszedlem do sklepu i zostalem mile zaskoczony, bo za oryglinalny, taki sam czujnik ktory sprowadziala Pani, powiedziala mi 197zl a nie jak wczoraj 274! :)
Brak nowych postów [R 75] Czujnik położenia wału
marc87 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 02, 2015 18:48
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału
Tequila Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Maj 14, 2016 01:15
Tequila
Brak nowych postów [R75]Czujnik położenia WAŁU i nie tylko..
Mr.Oven Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Wrz 08, 2016 13:49
Maciek_S.
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału korbowego
jarema Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Maj 26, 2012 23:35
jarema
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału korbowego!!!
immortalneverdi Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lis 22, 2010 20:55
Pablo20
