Forum Klubu ROVERki.pl :: [Chrysler Voyager 2.5 TD 94r] Problemy z nagrzaniem silnika!
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 20:37
Raptile
  Wysłany: Nie Lis 09, 2008 19:18   [Chrysler Voyager 2.5 TD 94r] Problemy z nagrzaniem silnika!
Witam mam problem z nagrzewaniem się silnika. Po wymianie termostatu na nowy auto się grzeje tylko do 1/4 skali. Ciepłe powietrze wieje z nawiewów.Grzeje się normalnie do 1/4 skali a później na niej się zatrzymuje i nie idzie dalej. :bezradny: Co może być przyczyną że się nie dogrzewa? chłodnica jest stosunkowo nowa 1 rok. Proszę o pomoc :beczy:
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 19:35
pytanie, czy to faktycznie temperatura silnika jest niska, czy tylko czujnik nie teges...
nie jestem pewny jak jest w vojagerach, ale wypadałoby sprawdzić faktyczną temperaturę płynu...
Pozwól mu pchodzić z pół godzinki na luzie... wtedy nawet z niepsrawym termostatem silnik powinien się rozgrzać...
no i jeszcze może być bańka powietrza w układzie chłodzenia akurat w okolicy czujnika...
Raptile
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 20:26
Jutro mam zamiar sprawdzić termometrem temperature faktyczną. Zobaczymy co ukaże licznik. Termostat jest ok był gotowany i otwiera się wtedy kiedy powinien
magneto
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 20:49
moim zdaniem winny jest czujnik...w seacie toledo 1.9 tdi miałem dokładnie to samo. wskaźnik temp. dochodził do 1/4 skali i na tym koniec.wymieniłem czujnik i zrobilo się normalnie :smile:
Raptile
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 22:53
Wszystko się zgadza termostat otwiera się przy 80 stopniach. Mierzone termometrem.Lecz wyczytałem że są dostępne 2 rozdaje termostatów jedne otwierają się przy 80 C a drugie przy 88 C :/ Czyżby te 8 stopni robiło aż taką dużą różnicę w pomiarze ? i Czy te 8 stopni mniej mu nie zaszkodzi ? Prosił bym o Profesjonalną odpowiedz. Pozdrawiam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 09:25
eee 88 stopni to chyba nie będzie do diesla ;)
myślę, że po prostu pokazywacz na deskę coś ci nie teges... nie wiem, czy tam jest osobny czujnik, czy pokazywany jest stan z komputera wtrysku...
w voyagrze chyba siedzi diesel merca... może na ichniejszych forach są jakieś schematy elektryczne :hm:
Raptile
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 09:34
Silnik był montowany w Alfie romeo
[ Dodano: Wto Lis 11, 2008 09:41 ]
to uwazasz ze te 80 stopni jest ok ?
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 13:03
w serii K termostat otwiera się przy 82 stopniach więc 2 stopnie mniej to żadna róznica, zwłaszcza jeszcze, że to diesel... :cool:
Raptile
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 15:01
Ok Dziękuję temat do zamknięcia :) Sterydzik dostaje "czukierka" :)
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 16:34
poczekaj z tymi czukierkami aż auto zacznie działać ;)
Raptile
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:27
Auto działa także chyba ok ;]
Brak nowych postów [Polonez 1.4 16v] problem z nagrzaniem silnika
mike Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Sob Paź 05, 2013 17:06
mike
Brak nowych postów [voyager] 2003 2,5 crd kontrolka ręcznego
TeDI Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Pią Lip 25, 2014 22:19
Brak nowych postów [Poldorover 1,4 16V 95'] problemy z uruchomieniem
wojciod Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 3 Pią Kwi 18, 2008 23:00
Brak nowych postów [ford fiesta 1.3 monowtrysk] problemy z odpalaniem
Magicy mechanicy :) - autko narzeczonej
michone Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 7 Czw Maj 07, 2009 19:19
michone
Brak nowych postów SOLVED [Polonez 1.4] Problemy z kontrolką ładowania
Polajmoro Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Wto Lut 26, 2008 10:01
Polajmoro
