Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si 97rok] dwa pytanka;)
jeszu
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 16:20   [R214si 97rok] dwa pytanka;)
po unoo: czy jest możliwiść Drodzy klubowicze odcięcia immobilaisera ( w sposob elektroniczny lub tez mechaniczny) bez podania kodu z kluczyka(takowy zgubiłem).???
po due;) : Zauwazyłem pod korkiem zbiorniczka wyrownawczego od chłodziwa , maż o kolorze kawy z mlekiem , rozumiem ,ze to uszczelka pod głowica? jaki przyblizony koszt? co warto zrobic jeszcze przy okazji? planowanie ?
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 16:37
Witaj,
Co do drugiego pytania...Sprawa uszczelki pod głowicą jest omawiana na tym Forum bardzo często. Wystarczy poświęcić 5 minut i poszukać odpowiednich informacji. Chyba wszystko na ten temat zostało już napisane... :wink:
Zukowaty
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 16:39
jeszu napisał/a:
Na pewno uszczelka albo peknieta glowica ale przewaznie jest to uszczelka.Glowice planuje sie standardowo raczej przy wymianie uszczelki,chyba ze byla dopiero co wymieniana i glowica jeszcze bedzie prosta.Lepiej zalozyc teraz uszczelke nowego typu i miec spokoj z HGF raz na zawsze (prawie :wink: )
jeszu napisał/a:
Pewnie idzie go jakos wywalic z auta.W R75 to inna bajka, wiec nie pomoge.W kazdym razie to jest jakis modul odcinajacy wiec mozna go zawsze unieszkodliwic.
Brak nowych postów [R214Si 97rok] POMPA WSPOMAGANIA
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 15, 2009 22:12
Brak nowych postów [R214Si 97rok] centralny zamek przeskakuje..
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Cze 16, 2013 16:27
przemo021086
Brak nowych postów [R 214 Si 97rok] Gaśnie bez przyczyny.
pol82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Maj 15, 2008 15:17
pol82
Brak nowych postów [r200] dwa pytanka
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lip 30, 2008 22:31
kamil_luczak
Brak nowych postów [214 97rok] Nadal Nie działa Tylna Wycieraczka
Wszystko sprawdzone wiazka klapy zrobiona bezpiecznik cały juz nie mam sily
krystek111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Sie 01, 2012 16:12
logiLuk
