Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] FELGI
[MG ZR] FELGI
cz takie fele podejda?
spider666
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 15:18   [MG ZR] FELGI
mam pytanko czy takie felgi podejdą do mg zr 160:
http://moto.allegro.pl/it...200_400_mg.html
zdążyłem już przeczytać, że do tego modelu 14" nie wejdą,
ale co 15" też niektórzy wyrażają wątpliwości, więc proszę o poradę,
jakie 15" koła zmieszczą się na zaciski z przodu?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 15:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinmarcin
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 20:42   Re: [MG ZR 160] - FELGI
spider666 napisał/a:
Obawiam się może być ciężko :/ stalowe 6Jx15 wchodzą dosłownie na styk do zacisku, a alufelgi są zazwyczaj "grubsze" niż stalówki. Ale nie będziesz tego wiedział, zanim przymierzysz. Jakbyś szukał to reszta wymiarów 4x100, ET 45, centrujący 56,1
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 10:23
nie dodalem ze moj jest z 2002 roku, moze to tez ma znaczenie...
zmieniali cos w ukladzie hamulcowym?
benio_bicos
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 10:57
Ja zamontowałem 6.5x15' i śmigają :mrgreen:
Były RoVerki ,Saab 9-3, Bertona Cabrio
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 11:09
co to za firma, lub od czego to?
וροVVЄя
marcinmarcin
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 13:10
benio/bicos napisał/a:
Ale Ty masz mniejsze tarcze, więc te co masz niekoniecznie do 160 podejdą..
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 13:11 ]
Raczej nie - moje felgi mierzyliśmy na aucie Konrad_Zr160 (chyba 2002) i też podeszły :mrgreen:
benio_bicos
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 13:25
spider666
jeżeli chodzi o moje fele
to DEZENT V dark
Mix
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 21:04
benio/bicos, w jakim rozmiarze masz opony naciągnięte na te felgi?
benio_bicos
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 22:02
spider666
Barum -Polaris 2 195/55/15
Myślałem o 185/60/15 ale auto w zasadzie śmiga tylko po mieście.
Zimy raczej mamy słabe i śniegu w Wa-wie niewiele :mrgreen:
więc zdecydowałem się na 195/55
Mix
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 22:42
To niskie dosyć. Pytałem, bo strasznie małe się koła wydają w zestawieniu z resztą nadwozia. A może to przyzwyczajenie, bo większość ZR'ów stoi na 17 calach :mrgreen:
Do siebie miałem brać zimówki 195/60/15 ale zacząłem się zastanawiać czy nie założyć przypadkiem 195/65/15 - różnica rzędu 17mm na średnicy koła, a efekt wizualny będzie pewnie lepszy :wink: Mam jeszcze chwilę na zastanowienie, bo obecnie nie ma UG7 w obu tych rozmiarach :cry: a czekam już trochę...
benio_bicos
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 22:57
Też się obawiałem,że 15' będą wyglądały jak kola od taczki :lol:
Po zamontowaniu nie jest tak źle :!:
marcinmarcin
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 23:09
Mixtated napisał/a:
195/60/15 to dokładny odpowiednik 17 z ZR i ZS. Przy 65 może Ci już coś obcierać. Na dodatek już przy profilu 195/60/15 buja się i jest trochę miękko :/ Jakbym teraz kupował koła, to nie wiem czy nie zainwestowałbym w 16 alu i opony 205/50. Z drugiej strony 195 na śniegu spisuje się wręcz rewelacyjnie - 160 i nie znosi :mrgreen: a co do wyglądu to koło jest duże, ale ma też już sporo gumy (do zaakceptowania pod warunkiem że czarne felgi i brak kołpaków)
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 08:53
w sumie to moje pytanie jest dość konkretne
czy do MG ZR 160 pasują któreś felgi alu 15" od rovera albo "mniejszego" mg?
...ale widocznie nikt nie przymierzał :sad:
וροVVЄя
Thrillco
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 10:05
U mnie na osiedlu parkuje zwykła 200 na takich felach jak te z aukcji :)
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 13:32
Thrillco napisał/a:
OT
co to ma do rzeczy?
Thrillco
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 14:13
to że pasują??
BoloSr
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 14:58
Thrillco napisał/a:
to że pasują??
tylko male ale zwykla 200 ma inne tarcze niz ZR i tu jest problem
Mix
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 15:27
spider666, może poproś sprzedającego o zmierzenie średnicy wewnętrznej tych felg. Potem zmierz wielkość tarczy z zaciskiem u Ciebie i będziesz wiedział, czy się zmieszczą w felgach :wink:
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 09:22
Mixtated napisał/a:
No chyba tak trzeba będzie. Nie widzę innego wyjścia.
Chyba że ktoś ma w ZR założone jakieś felgi które są na styk z zaciskami i mi powie
ile ma felga wewnątrz, czy to może bardziej chodzi to żeby odsadzenie było odpowiednie.
[ Dodano: Wto Gru 02, 2008 09:00 ]
marcinmarcin napisał/a:
Sprzedawca który sprzedaje 15" felgi 4x100 ze znaczkiem od MG (prawdopodobnie od słabszego modelu ZR) twierdzi że otwór centrujący jest 56,7.
Skąd ta rozbieżność, przecież nie dokupię tak cienkich pierścieni centrujących.
ktoś przerobił te felgi?
[ Dodano: Sro Gru 03, 2008 08:48 ]
Kilka informacji pozyskałem, więc piszę może komuś jeszcze się przydadzą.
Wg moich obliczeń id środka piasty do najbardziej wystającej części zacisku hamulcowego jest niecałe 17cm.
Tak więc minimalny rozmiar wewnętrzny felgi dla MG ZR 160 to jest 34cm.
i takie felgi ze znaczkiem MG 15" 6J CH45 z siedmioma ramionami nie wejdą
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=484136510
bo mają wewnątrz 33cm
szukam dalej...
[ Dodano: Sro Gru 03, 2008 09:47 ]
takie też nie wejdą - maja również 33cm w środku :(
http://www.allegro.pl/ite...200_400_mg.html
[ Dodano: Czw Lut 05, 2009 11:44 ]
BYŁEM W OSTRÓWKU (k/WIELUNIA) GDZIE MAJĄ CZĘŚCI DO WSZYSTKICH ROVERKÓW - POLECAM TO MIEJSCE - JEST DUŻY WYBÓR CZĘŚCI DOBRYM STANIE.
PRZYMIERZAŁEM RÓŻNE FELGI
PROBLEMEM W ZR 160 NIE JEST ŚREDNICA KOŁA WEWNĄTRZ, BO KAŻDE 15" DA SIĘ
ZAŁOŻYĆ NA TARCZE-ZACISK Z PRZODU, LECZ PO PRZYKRĘCENIU KOŁA NIE DA SIĘ OBRÓCIĆ.
PROBLEM JEST W ODSADZENIU :idea:
ZACISK JEST NA TYLE SZEROKI ŻE PRZY WĄSKIEJ FELDZE, LUB DUŻYM et
LUB ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ FELGI ZAWADZA O RAMIONA
ROZWIĄZANIEM SĄ FELGI Z MAŁYM et
FELGI KTÓRE DOPASOWAŁEM TO TAKIE (pewnie głównie dlatego że są szerokie):
http://www.roverki.pl/mod...4&orderby=dateD
Coronet Multispoke
wchodzą prawie na styk - 3mm luzu miedzy bokiem zacisku a tarczą(ramionami) felgi
i chowaja sie w nadkola jakies 2cm bardziej od standardowych.
[ Dodano: Pon Maj 18, 2009 14:42 ]
Jakby kogos interesowalo to takie fegli 15" 4x100 o56 ET37 7j
ladnie pasuja do MG ZR 160
jest duzo miejsca na zaciski i wystaja na zewnatrz nawet pare mm wiecej niz oryginaly
Chyba pochodza od R200 i sa lekkie
sheryfdziad
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 16:35
Mixtated napisał/a:
szukam dalej...
Coronet Multispoke
[url=http://img43.imagesh...189.jpg]Obrazek[/URL]
Witam właśnie przełożyłem z orgianlnych 17 na te 15 ze zdjęcia wyżej , po założeniu wcześniejsze nakrętki wkręcają się do połowy(na 5 zwojów) czy jest możliwość zastosowania innej nakrętki np z tuleją aby złapała te minimum zwojów(z tego co wiem to standart 8 by jeździć bezpiecznie)??
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Czy felgi FELGI 15'' 4x114.3 pasują do rovera 25 01r.?
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 07, 2013 18:58
Brak nowych postów [r 200 all] felgi...
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 19, 2010 23:05
Krzysi3k
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Felgi
Przemek-R25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 04, 2014 17:31
imejdz
Brak nowych postów [R25] Felgi BBS
szusak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lut 07, 2013 12:21
szusak
Gdzie kupic?
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 18, 2008 01:40
niuton
