Forum Klubu ROVERki.pl :: MGF Pytanie o MAP sensor
dee7
  Wysłany: Wto Lis 25, 2008 19:08   MGF Pytanie o MAP sensor
Witam wszystkich serdecznie.
Poszukuje informacji o MAP sensorze w moim MGF-ie
Silnik dozuje sobie ilość paliwa na podstawie sygnałów z przepustnicy , czujnika temperatury powietrza, prędkość obrotowej a także z MAP sensora.
Gdzie on jest dokładnie zlokalizowany (czyżby był w ECU) ??
Z góry dziękuje za zainteresowanie.
Ostatnio zmieniony przez dee7 Sro Lis 26, 2008 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 19:24
http://www.mgfcar.de/epc/1586.htm moze pomoze
dee7
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 21:51
Posiadam wersje bez VVC , ale nawet na stronie
http://www.mgfcar.de/epc/1524.htm
gdzie pod pozycja 27 jest Sensor-multi point injection manifold pressure niestety nigdzie tego u mnie nie ma.
Mój MG posiada na pewno MEMS 3 z numerem VIN powyżej 511xxxx
dodam może że jest to 2000rok produkcji.
Jeśli ktoś wiedziałby coś na ten temat byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
marcinmarcin
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:34
ZTCW MAP sensor to ten na kolektorze dolotowym (na zdjęciu po lewej stronie od znaczka VVC)
michone
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:43
kolega nie ma vvc :P
dee7
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:59
marcinmarcin napisał/a:
To by się zgadzało, ale jak napisałem wcześnie posiadam wersje podstawową 120KM bez VVC i u mnie blok silnika wygląda tak jak na zdjęciach:
zdjęcie1
zdjęcie2
Pzdr
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 22:10 ]
Udało mi się dokopać do informacji gdzie znajduje się poszukiwany przeze mnie MAP-sensor.
Dla zainteresowanych podaje źródło
MAP-Sensor stands for Manifold Absolute Pressure Sensor.
At your car without VVC it is located inside the ECU.
http://www.mgfcar.de/mems1.9/dk_DCP_5675.jpg
The big black component with hose on the left.
The End :)
Brak nowych postów MG ZR a R200 SDI map sensor
Naki17 Tuning mechaniczny 9 Czw Lis 21, 2013 23:09
Firq
Brak nowych postów [25/200] Pytanie
VanOrtega Tuning mechaniczny 12 Sob Lut 12, 2011 15:15
kharry
Brak nowych postów [ R200 1.8 VVC 97r ] Pytanie....
dawidSC Tuning mechaniczny 13 Czw Sie 21, 2008 00:25
marcinmarcin
Brak nowych postów [Rover 400] pytanie o MG ZR o co chodzi????????
tuning mechaniczny
seba323 Tuning mechaniczny 37 Nie Paź 03, 2010 13:23
rodi_
Brak nowych postów [R214si] pytanie o stożek
pcmirek Tuning mechaniczny 3 Pią Wrz 25, 2009 17:04
pcmirek
