Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 8V 99r] Hamulec ręczny i blokujące się tylne lewe koło
szulien
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:12   [R200 8V 99r] Hamulec ręczny i blokujące się tylne lewe koło
Witam! Od dzisiaj pojawił mi się problem. Gdy zaciagam hamulec ręczny to łapie bardzo dobrze na dwa koła. Problem wystepuje kiedy opuszczam dzwignie na dół, wtedy tylne lewe koło jest dalej zablokowane i trzeba poruszać linką przy samym bębnie powyginać ją i poszarpać żeby odpusciło, jak tego nie zrobie to koło jest zablokowane i się wogole nie kręci. 2 tygodnie po przeglądzie, hamowanie tyłu miesciło się w normie. W czym lezy problem?? Pozdrawiam
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:21
Nie szczelny wężyk w którym jest linka od hamulca i się tam woda dostaje i jak jest zimno jak teraz to to przymarza moim zdaniem. Tez tak mam jak ty :evil:
Gdzieś ktoś jeszcze pisał ze wystarczy tez to gdzie linka jest przy tylnym hamulcu przymocowana posmarować to dobrze smarem lub olejem i trochę poruszać i powinno być ok. A jak nie to trzeba to rozebrać i przechwycić z rdzy i brudu.
coldmanns
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:24
zaśniedziała się linka i blokuje się.
Najlepiej WD40 popsikaj - ale nie tak na zywca bo popsikasz na tarcze i nie bedzie wogole hamowal.
Trzeba zdjąć koło i przeciścić elementy związane z ręcznym.
Poprostu linka się blokuje. Powodem może być brud jak i rdza.
szulien
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:27
Tak tez podejrzewam, nie obejdzie się od rozebrania bębna. A linka jak gdzies sie blokuje to tylko przy bębnie bo jak ją tam poruszam na boki to wtedy odpuszcza, mozliwe ze w srodku mechanizm jest zasyfiony.
[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 21:30 ]
Chciałem ściągnąc bęben ale te dwie śrubki na krzyżaka nie chcą się odkręcic a nie chce zepsuć śrubek...
coldmanns
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:38
odkręc to i przesmaruj WD40. Uważaj na zaciski i poruszaj tą linka juz po popsikaniu.
Powinno byc dobrze.
Tak dla spokoju zrób podobny zabieg odrazu na drugim kole.
Radość z jazdy bokiem na śniegu - bezcenne :mrgreen:
ash
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:46
Szulien, musisz uzyc plaskiego srubokreta duzego i mlotka.
szulien
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 19:08
No i nie udało się tego naprawić. Popsikałem wd40 wszystko co związane z linka hamulca w bębnie i dalej to samo a pod popielniczka w aucie widać jak linka nie odbija. Zauważyłem ze element w bębnie do ktorego przymocowany jest koniec linki nie wraca na swoja pozycje.
Konix
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 19:21
Odczep linkę od bębna i zobacz, czy sama dźwignia bez linki odbija. Będziesz wiedział czy grzebać przy bębnie, czy przy line. W bębnie mogła co spaść/połemać się/osłabnąć sprężyna. Linka mogła się przetrzeć i drucik się blokuje o pancerz, albo brud/rdza blokuje. Najefektywniej wyczyścisz linkę po wyciągnięciu z autka.
szulien
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 19:31
Ale wtedy chyba muszę zdjąć szczęki żeby linkę zamontować i naciągnąć?
Konix
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 19:41
Nie musisz. Linkę się odkręca od blachy przymocowanej do dźwigni ręcznego. W tym samym miejscu się naciąga.
paka_88
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 19:48
miałem to samo tyle, że mam tarcze z tyłu, a nie bębny i do wymiany był cały tylni zacisk bo był już trochę wymęczony.
szulien
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 20:30
Czyli trzeba wymienić cały mechanizm w bębnie?:/
Konix
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 20:38
Najpierw odepnij linkę, bo może trzeba ją wymienić nie mechanizm w bębnie. W bębnie powinno wystarczyć wyczyszczenie wszystkiego, ewentualnie nowe sprężyny, nie całość.
szulien
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 20:42
a jak ściągnąć wszystko żeby wyczyścić a później założyć??
Konix
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 20:58
W rave jest dokładnie pokazane jak (prawie)wszystko rozebrać i skręcić.
szulien
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 21:48
a gdzie jest rave?:)
Konix
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 21:54
Do ściągnięcia dla klubowiczów na stronie klubowej, ja importowałem sobie torrentem.
szulien
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 22:02
Nie mogę znaleźć tego tematu.
wild_weasel
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 22:03
dla klubowiczów
It's all right...
AkUu
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:41
Podepne sie tutaj zeby nie balaganic kolejnym tematem.
Otoz bylem dzisiaj na NCT czyli irlandzkim przegladzie
i oblali mnie... po pierwsze mam za duza zawartosc CO w spalinach... ale to inna bajka (moze cat. moze co innego ro roboty nie wiem... :( )
po drugie z czego nie zdawalem sobie sprawy tylne kola mi sie blokuja
faktycznie wrocilem do domu auto na lewarek zrzucam z recznego zakrecam kolem od strony kierowcy okrecilo sie raz wokol osi, na druga strone sie przenioslem do gory 1,5 obrotu.... zwatpilem mowie kurde co jest do seata zony na kolki a kola u niej kreca sie bez oporu po kilkanascie razy zanim sie wystopuja.
i teraz panowie co mam zrobic?z tylu mam bebny, jakie moga byc przyczyny?reczny mocno nie jest naciagniety, zapieka sie gdzies?na co patrzec czego szukac?nie rozbieralem jeszcze nigdy bebnow takze nowe wyzwanie przedemna :D
z gory dzieki za pomoc
pozdrawiam
Brak nowych postów [R214i 1.4 16V '97] hamulec ręczny - blokuje tylne lewe koło
zacisk nie oddaje po spuszczeniu hamulca
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Wrz 01, 2009 22:25
Dydo
Brak nowych postów [R 25] lewe tylne koło
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 25, 2013 10:05
cypaw
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Hamulec ręczny
pytanie
fr0sch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 30, 2007 15:03
piotr8
Brak nowych postów [R200] Hamulec ręczny bębny
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Sie 10, 2012 11:38
robsson78
