Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25] lewe tylne koło
komoss
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 16:55   [R 25] lewe tylne koło
Witam ma problem.Dzisiaj jadąc zauważyłem cos dziwnego w lewym tylnym kole.Przychłuchałem sie bardziej i w jednym momencie jak koło sie obraca to tak chodźby metal trze o metal i tylko w jednym momencie niewiecie co to moze być??
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
osarro
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 23:39
ja mam podobnie ale w przednim od strony kierowcy....u mnie pisk przypominający pisk klocków przy hamowaniu....przyczyna: zużyła się tarcza i jakieś zadry ocierają o klocki lub łożysko dostało mini luzów przez co tarcza może minimalnie falować ocierając o klocki....nic innego nie przychodzi mi do głowy...chyba że masz bębny z tyłu....to brak mi pomysłów
komoss
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 23:55
ja z tyłu mam bębny.Kolega mi gadał że to może byc ręczny to końca się nie odblokował i może trzeć,druga teoria jaka słyszałem to cylinderek się zawiesił i niechce puscić ale to by tarlo na calym kole a nie w jednym miejscu tylko
osarro
Wysłany: Pon Cze 24, 2013 00:46
rozbierz bebny i sprawdzisz...to jest dość prosta operacja ;) i można wykonac niemal pod blokiem :)
cypaw
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 10:05
Hej, miałem podobną sytację ostatnio, sprawdz czy masz wszytskie sruby dokręcone, u mnie pomogło
Brak nowych postów [R214i 1.4 16V '97] hamulec ręczny - blokuje tylne lewe koło
zacisk nie oddaje po spuszczeniu hamulca
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Wrz 01, 2009 22:25
Dydo
Brak nowych postów [R200 8V 99r] Hamulec ręczny i blokujące się tylne lewe koło
szulien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Cze 21, 2009 00:03
Dydo
Brak nowych postów [R25] Głośne lewe tyne koło
cypaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 20, 2014 11:53
cypaw
Brak nowych postów [R 25] tylne koło hamuje
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 16, 2013 01:09
kuba.j
Brak nowych postów [R220 SDi 98r. 2.0] Grzeje sie lewe kolo
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Cze 09, 2009 20:33
Mayday
