Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98 SDi] Wymiary akumulatora i pojemosc
p.kapelanczyk
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:02   [R200 98 SDi] Wymiary akumulatora i pojemosc
Moze to pytanie wyda sie dziwne ale w moim samochodzie juz nic mnie nie zdziwi tzle rzeczy ktos pozmienial.
Mam akumulator 55Ah o dlugosci 242mm i musze go wymienic o dziwo w specyfikacji jest 75Ah i wszystkie dane producenta wskazuja na to ze powinien byc 75Ah - problem w tym ze wszyskie 75Ah maja 278mm a nie 242mm W takim razie moze ktos mi powie jak wcisnac 75Ah do Roverka 200 Chyba ze sa jakies specjalne krutkie 75Ah
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Paź 29, 2012 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:09
p.kapelanczyk napisał/a:
Odkręcić mocowanie i wejdzie na styk do lampy, ale mocować trzeba już jakoś inaczej. W długości 242mm powinieneś znaleźć coś powyżej 60Ah i to jest wartość minimalna dla diesla.
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:09   Re: [R200 98 SDi] Wymiarz akumulatora i pojemosc
zapodaj 50-60 wiecej i tak nie potrzeba a co do wepchniecia to tak samo jak u mnie 242 nie wejdzie tylko 205 :rotfl:
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:11
w dieslu ponad 60Ah to minimun na zimę :!:
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:12
Brt napisał/a:
jak zima jak tu ocieplnie klimatu wszedzie :)
ale 60 powinien znalesc bo ja ne znjade do swojego takiego :cry:
p.kapelanczyk
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:18
To po jakiego grzyba producent podaje pojemnosc 75Ah jak nie jestesmy w stanie go poprawnie zamontowac? bo ja tego nie moge jakos zalapac! A musze kupic jak najmocniejszy aku bo czaami zostawiam furke na lotnisku na 5 - 7 dni a pozniej mam niespodzianke bo odpalic nie chce
co powieci o boschu lub centr 63Ah 610 A rozruchu 242mm
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:28
Tu masz jeszcze oficjalną listę akumulatorów mocowane w modelach diesli Rovera:
Rover 218 Diesel (1.9 Liter): 55 Ah
Rover 220 SDI: 63 Ah
Rover 25 IDT (RF): 75 Ah
Rover 25 IDT (F): 86 Ah
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:31
Remi55 napisał/a:
ale co mu to da skoro i tak wiekszego niz xx nie wstawi do auta :cry:
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:40
Wsadzić wsadzi prawda Brt :mrgreen:
Trzeba trochę przerobić i wejdzie 73Ah bateria do 200 ale potem jest problem z wymiana żarówki bo trzeba akumulator wyciągać ale to tez nie problem sadze.
Oh widzę ze brt to juz pisał wyżej :mrgreen: :roll:
No 63Ah wejdzie bez problemu bo ma 242mm długości.
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:43
Remi55 napisał/a:
no to ja postarm sie jutro zrobic foty jak moja siedzi i moze mi poradzicie jak tam wiekszy wsadzic aku :rotfl:
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:47
To tak jak u mnie :mrgreen:
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:48
Remi55 napisał/a:
[url=http://images47.foto...fbm.jpg]Obrazek[/URL]
tyle to ja nie mam nawet :cry:
ale fota jutro bedzie
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:52
Remi55, a co to za wentylatorek ;>
b0b3k
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:57
Brt napisał/a:
klima :rotfl:
Upgrade Rover MEMS na AMD Phenom 9750 :mrgreen:
Nie wiem czy pisałem tutaj na forum o tym, ale brakowało mi przy klimie od Diavia rezystora 5W, który się grzeje jak klima chodzi i miał być zamocowany na poniżej wentylatora chłodnicy. Ale ze tam miejsca nie miałem ani rezystora to kupiłem taki na 100W i zęby go chłodzić lepiej to taki patent wymyśliłem :mrgreen: Włącza się tylko razem z klima :mrgreen:
[ Dodano: Wto Gru 02, 2008 21:58 ]
b0b3k, hehe.. dobrze trafiłeś kolego :shock:
kml
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 20:18
Witam, chciałbym troszeczkę odświeżyć temat. Planuję wymianę akumulatora (obecnie mam jakiś stary 55Ah, który już po odczytaniu i skasowaniu błędów komputera rozładował się na tyle, by rano przy 7 stopniach C uniemożliwić rozruch silnika). Myślę o zamontowaniu 74Ah, co, jak panowie wspominaliście, wiąże się z pewnymi przeróbkami, ponieważ taki aku jest dłuższy. I mam takie pytanie: jakie konkretnie modyfikacje zastosowaliście? Szczerze mówiąc nie wymontowywałem jeszcze aku z tego auta i nie do końca się orientuje, co się na czym tam trzyma. Czy taki zabieg jest dość prosty, czy trzeba całe sąsiedztwo rozmontować i nawiercać jakieś dodatkowe otwory? Ogólnie rzecz biorąc - czy jestem w stanie zrobić to samemu przy użyciu podstawowych narzędzi :) Pozdrawiam.
ndd89
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 22:05
Witam , u mnie ostatnio akumulator odmówił posłuszeństwa, więc byłem zmuszony go wymienić, kupiłem 72Ah, 680 (EN) - rozruchowa, wymiary, prawie 28cm długości, 14 szerokości (jeśli dobrze pamiętam), wszedł bez problemu, nawet go nie przykręcałem, trzyma się i nie jeździ podczas jazdy ( chyba :razz: )
Jak to mój zaprzyjaźniony wuja mechanik mawia: "do diesla zawsze lepszy większy aku, co by w zimę problemów nie mieć" :mrgreen:
pozdrawiam.
PopaY
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 00:11
kml napisał/a:
No to ja Wam coś napiszę. Ci starsi użytkownicy powinni o tym wiedzieć ;> Doskonale pamiętam, że bodaj w roku 1999 Bosch chociażby miał kilka rodzai akumulatorów o pojemności 73, 74 i 75Ah, które miały 242mm długości. Były one zdecydowanie wyższe niż te ówczesne, ale nie na tyle by stanowiło to problem w zamknięciu maski :) Najprawdopodobniej "nasze" Roverki jak i inne mniejsze auta z silnikami diesla wyjeżdżały z fabryk właśnie z takimi bateriami. Fakt, szkoda, że teraz, przy akumulatorach "samoobsługowych" ten wymiar przy większych pojemnościach nie jest stosowany i trzeba kombinować by wrzucić taki akumulator jaki zaleca producent. Ja u siebie też mam mniejszy, ale z takim już kupiłem auto i jak na razie sprawuje się dobrze. Tak czy siak, szukaj największego możliwego w wymiarze 242mm lub nieco zmień mocowanie by zmieścić większy. Nie trzeba nic nawiercać. Z tego co kojarzę to wystarczy poodginać blaszki by spłaszczyć powierzchnię po aku. A co do polecenia akumulatora to ja polecam ZDECYDOWANIE Centrę Futurę +. Bosch to już nie to samo co kiedyś. Niegdyż aku Boscha przyjeżdżały do nas z Hiszpanii, teraz niestety od południowych sąsiadów i niestety baaaardzo dużo wraca na serwis... Centra w tej chwili uchodzi za jedne z najlepszych na naszym rynku.
kml
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 14:27
Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi. Wsadziłem aku 278mm. Wymontowałem tę blachę, która przytrzymuje aku od strony lampy i zmieścił się idealnie. Autko znowu żyje i klekocze ku chwale właściciela :) Mam tylko wątpliwości odnośnie tego mocowania. W tej chwili aku leży luzem - tak jak wcześniej tylko bez blachy. Wykręcając śrubę trzymającą tę blachę, zauważyłem, że pod spodem jest spora ułamana dziura w plastikowym mocowaniu - albo ktoś za mocno kiedyś dokręcił, albo to przez wieloletnie naciski akumulatora przy hamowaniu. Mam nadzieję, że bez blachy da radę. Żeby nie było, że w trakcie ostrego hamowania aku wyleci przez lampę ;) Pozdrawiam.
Matik608
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 19:15
Dziś aku odmówiło posłuszeństwa, zakupiłem future 72AH i niestety okazało się że nie da sie przykręcić tej blaszki mocującej, jest jakiś mądry patent zamontowania nowego aku czy pozostaje wiercenie nowego otworu?
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 98r] wymiary chlodnicy
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 03, 2010 00:16
duszek-82
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 99r] Wymiary uszczelniacza półosi
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 27, 2010 11:51
Kozik
Brak nowych postów [R200] Simering półosi - wymiary
SIMON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 03, 2015 16:09
browar24
Brak nowych postów [R200] hak holowniczy jakie ma wymiary
grybam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 25, 2009 14:19
haki24
Zamknij
