Forum Klubu ROVERki.pl :: [Inne] Sprowadzony samochód - ubezpieczenie i inne procedury
Przesunięty przez: kruszon
Sro Gru 03, 2008 10:37
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 13:13
maciej napisał/a:
Ale w naszym przypadku zagraniczny właściciel pozbywający się auta zwykle je wyrejestrowuje w swoim kraju
Przy kontroli można przecież powiedzieć, że auto jest wujka Hansa Schmitta, który przyjechał w odwiedziny do rodziny i którego personalia widnieją w DR. :roll:
maciej napisał/a:
Ale w naszym przypadku zagraniczny właściciel pozbywający się auta zwykle je wyrejestrowuje w swoim kraju, więc nie możemy mieć oryginału DR
Często jest to oryginalny DR z adnotacją o wyrejestrowaniu.
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 13:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
matlacz
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 20:21
piter34 napisał/a:
Jeżeli masz DR pojazdu, który porusza się na tablicach niemieckich/francuskich/itd. zwykłych to ja nie widzę podstaw do karania w jakikolwiek sposób.
maciej napisał/a:
Ale w naszym przypadku zagraniczny właściciel pozbywający się auta zwykle je wyrejestrowuje w swoim kraju, więc nie możemy mieć oryginału DR, a często i tablic (mamy albo napis flamastrem albo "wyklejankę").
I tak jest zawsze! Może są jakieś wyjątki ja się nie spotkałem! :razz:
chart
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 16:32
Ja w maju b.r. sprowadziłem mojego R75 CDTi na niemieckich normalnych tablicach. Był oczywiście ubezpieczony i miał ważny TUV (o czym swiadczą naklejki na tablicach przednich i tylnych). Na tych tablicach zrobiłem pierwszy przegląd techniczny. Ja mialem oczywiście BRIEFy (duży i mały) i umowę kupna. Przy rejestracji w starostwie odebrano mi
BRIEF i bez problemu zarejestrowano (nie trzeba oddawać tablic) i dostałem nowe.
Polski urząd wysyła raz w m-cu informację do W-wy a oni dalej do Niemiec, że pojazd jest
zarejestrowany w Polsce i wtedy Niemcy go wyrejestrowuja u siebie. Proste i praktyczne, ale m.in. po to jestesmy członkami UE. Oszczędność czasu i pieniędzy przy zakupie.
Pozdrawiam wszystkich rowerkowiczów. :lol:
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 17:39
no wlasnie mialem sie o to zapytac, czy da rade zarejestrowac samochod w polsce sprowadzony z niemiec bez zglaszania tego w niemczech, czyli bez tych tzw. zjazdowek
sytuacja typu: przyjezdza normalnie niemiec do polski i trafia mu sie kupiec
Senn
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 18:18
No taka sytuacje opisuje wlasnie chart, wiec sprawa wydaje sie prosta i dobrze rokuje na planowany zakup :)
Above all, it's a Rover
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 20:44
piter34 napisał/a:
Wtedy będziesz mieć problem, bo takiego auta, które nie jest wyrejestrowane w kraju pochodzenia, nie będziesz mógł zarejestrować w RP...
Hmm... Nie wiem skąd mi wzięło, że nie można zarejestrować pojazdu, który nie jest wyrejestrowany w kraju pochodzenia... Teraz nie mogę tego znaleźć, ale coś mi się zdaje, że jednak byłem w błędzie... :roll:
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 21:14
jeszcze takie cus znalazl Senn
rejestracja pojazdów
Wymagane dokumenty
5. W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu
Dokumenty:
* wniosek [pobierz],
* dowód tożsamości osoby, której powierzono pojazd,
* dokument, na podstawie, którego nastąpiło powierzenie pojazdu,
* dowód rejestracyjny pojazdu lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany zagranicą,
* tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego,
* dowód odprawy celnej przywozowej (dot. pojazdów sprowadzonych z krajów nie należących do UE).
Zaświadczenia:
* o opłaceniu akcyzy i o opłaceniu lub zwolnieniu z opłaty podatku VAT (dot. pojazdów sprowadzonych z krajów należących do UE),
* badanie techniczne pojazdu.
Zaświadczenie o dokonanej opłacie z tytułu wprowadzenia pojazdu na terytorium kraju (dot. samochodów osobowych i ciężarowych o masie całkowitej do 3500 kg sprowadzonych po 2006.01.01).
sa tez podane podstawy prawne ale nie bede cytowal
wszystko jest np. tu http://www.wydzial-komuni...-pojazdu,1.html
michone
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 23:42
piter34 napisał/a:
piter34 napisał/a:
bylo tak do zeszlego roku, wtedy wymagane przy rejstracji bylo abmeldung taka zielona karteczka do starego briefa. Teraz jest tak ze wysmagany jest nowy brief a co za tym idzie nie jest wymagane wyrejstrowanie.
Najwiekszym paradoksem jest ze mozna kupic auto ze starym brifem! wystarczy pojechac na zulassung stelle i kupic czerwone tablice i dostaje sie nowy brief :) ja mam brief od rovera na swoje nazwisko! ba jest on ważny przez 1 rok!! ale tablice byly na miesiac :P
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 21:03
podczepie sie pod watek, bo to tez procedura rejestracji
wiecie moze co dzieje sie i jak zachowuje sie wydzial komunikacji, jesli na umowie kupna sprzedaży, jest inny adres zamieszkania niz w dowodzie rejestracyjnym ?? , w miedzy czasie wlasciciel go zmienil
slyszalem ze byc moze bedzie trzeba napisac oswiadczenie w stylu: oswiadczam ze pan ten i ten zmienil adres zamieszkania z takiego na taki
Cherman
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 08:35
No to ja niedługo się o tym przekonam... bo brief jest Duński, a samochód kupowany w Berlinie (inny właściciel w Briefie, a inny sprzedający). Nie za bardzo rozumiem jak to może działać, ale do znajomego, który samochód dla mnie sprowadzał mam zaufanie, a póki co w Urzedzie Celnym nie robili z tego problemu... nawet nie wiem, czy to zauważyli...
Rejestracja w przyszłym tygodniu, więc okaże się co i jak.
michone
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 18:49
Cherman napisał/a:
tak dziala to normalnie kolega kupil tak forda transita w berlinie i nie bylo problemu. Najlepsze ze jeszcze kupil tablice celne w niemczech na auto z dani :)
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 21:39
Cherman napisał/a:
u mnie jak na razie to samo, jutro zamierzam atakowac WK
a BTW w celnym nie mogli w katalogach znalezc R800 2.0 benzyna byly tylko do 97 :-)
pytali si,e czy to nie przypadkiem R75, ostatecznie stawke mam od kanciaka 420 Si LUX bo im wszystko podpasowalo sedan silnik rocznik hehe :mrgreen:
Brak nowych postów [Inne] Współwłaściciel, ubezpieczenie i Faktura VAT marża
reed Prawo i ubezpieczenia 19 Sro Lip 22, 2009 21:43
staf
Brak nowych postów [Inne] Błędny nr VIN
Błędny nr VIN
mundek74 Prawo i ubezpieczenia 1 Czw Kwi 15, 2010 22:24
Paul
Brak nowych postów [Inne] prawo jazdy
zgubione/skradzione
witgut Prawo i ubezpieczenia 4 Czw Paź 08, 2009 21:59
zetes
Brak nowych postów [Inne] Kupno anglika
Piotrass Prawo i ubezpieczenia 2 Sro Lip 21, 2010 19:53
Piotrass
Brak nowych postów [Inne] rejstracja bez meldunku
menior Prawo i ubezpieczenia 14 Pią Sie 28, 2009 19:18
menior
