Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Po wymianie opon
szymon1986
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:53   [R200] Po wymianie opon
Nie wiedziałem jak to zatytułować więc przepraszam z góry jeśli źle to zrobiłem!!!
Mam pytanie dzisiaj wymieniłem oponki na zimowe i zauważyłem że delikatnie ściąga w prawo mnie czy to przez opony czy może ze zbieżnością coś nie tak może byc?
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:54
musisz zrobic geometrie.. :) a czy opony roznia sie rozmiarem od letnich?? bo jesli sa takie same to nic sie nie powinno dziac...
[ Dodano: Pon Gru 08, 2008 21:55 ]
no ale zrob geometrie koszt ok 30 zl przynajmniej u mnie i po klopocie :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
alilubi
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:07
witam
moim zdaniem geometria nie ma tu nic do żeczy i po co wydawać kase.
jeżeli na poprzednim komplecie opon nic się nie działo.
Można spróbować przełożyć koła z prawej na lewą strone, czasami to pomaga , a możesz sprawdzić bo to nic nie kosztuje
szymon1986
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:14
letnie miałem 185/65/14 a teraz mam 175/65/14 możliwe że to przez to? tzn co ściąganie nie jest mocne jak puszcze kierownice to czuć że ściąga
zapal
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:19
no mi kolega mechanik mowil ze ma poniewaz mniejsze kola to inny kat czy cos nie wiem dokladnie jak to jest ale w starym aucie jak kupilem na zimowkach 175/15 a na wisone zalozylem felge 205/16 to kierownica mi szarpalo i tak samo sciagalo auto zrobilem geometrie i bylo ok .. ale nie bede sie sprzeczal niech sie fachowcy wypowiedza... a moze poprostu cos z opona jest scieta??
szymon1986
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:25
opony kupiłem nowe także mam nadzieje że to nie ich wina,w takim razie proszę o wypowiedź jakiegoś eksperta
alilubi
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:26
ale zwróć uwage że zmieniałeś o "cal" to jest okoóło 2,5 cm a nie tak jak szymon1986
o szerokość czyli to dwie różne rzeczy
zapal
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:31
alilubi napisał/a:
no tak kolego dlatego mowie ze nie wiem i napisalem jak bylo u mnie :)
a jesli sa nowe to nie wina opon i ja stawiam na ta geometrie :)
Brak nowych postów [r214si + 3D 1996 ]problem po wymianie opon
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 15, 2010 10:21
colin1983
Brak nowych postów [R200] Rozmiar opon
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Kwi 11, 2009 20:38
zex
Brak nowych postów [R200] rozmiar opon
hasterer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 26, 2014 18:08
hasterer
Brak nowych postów [R200]rozmiar opon
kamil22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 27, 2012 12:55
