Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 25 2.0 iTD] przekażnik swiec
mayero
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 20:36   [r 25 2.0 iTD] przekażnik swiec
Witam mam taki problem, dzisiaj rano przy uruchomieniu samochodu podczas podgrzewania swiec nie usłyszałem specyficznego pstrykniecia chyba przekaznika od swiec po ktorym uruchamiam samochod. Słyszalne pstrykniecie było z prawej strony autka . W pracy sprwadziłem do swiec nie dochodzi napiecie. Z tego co zdazyłem poczytac to prawdopodobnie przekaznik swiec i tu pytanie gdzie on sie znajduje czy to on własnie zawsze pstrykał. pozdrawiam
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 20:43
Podejrzewam, że pomiędzy akumulatorem a pompą ABSu - taki z dwoma duzymi i dwoma normalnymi nóżkami :ok: (tak jest w R200SDi)
chudson
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 21:03
A kontrolka sie zapaliła na zegarach ? Jak sprawdzałeś napięcie na świecach , zaraz po przekręceniu kluczyka czypo dłuższej chwili ? Bo skoro autko odpaliło i dojechałeś nim do pracy to może poprostu nie usłyszałeś cyknięcia ale wszystko działa ??
maras83
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 23:11
Przekaźnik jest na prawym nadkolu, dokładnie pod zbiornikiem oleju od wspomagania, podnosisz do góry zbiornik i pokaże Ci się przekaźnik
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 23:34
fiuuu no to pozmieniali :hm:
mayero
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 18:55
witam dzieki za zainteresowanie juz go zdemontowałem jutro bede sprawdzał czy to napewno on. Co do od odpalenia to bez niego odpala narazie bez problemu. Kontrolka swiec zapala sie na chile i gasnie. A napiecia na swiecach nie ma zaraz po przekreceniu stacyjki. Przekaznik to Siemens v23136-j1004-x30 i jeszcze jedno oznaczenie
ywb 101200. Pod takim własnie oznaczeniem jest w sklepie tomateam za kilkanascie zł. W niedziele jade na giełde do gliwic moze tam cos dostane. Jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
No i okazało sie ze po ponownym podlaczeniu przekaznika wszystko dziala jak kiedys widocznie sie zawiesił lub styki były zabrudzone:) pozdrawiam
Ameba
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 19:50
Witam. Podepne się by nie zaśmiecać.
Czy owy przekaznik jest umieszczony gdzie indziej w R45iTD ? Ja nigdy jeszcze nie słyszałem tego "tyknięcia". Gdy jest chlodniej kontrolka świec swieci się dłużej a gdy cieplej odpowiednio krócej wiec chyba działa, prawda ? :)
Pozdrawiam !
^_^
Brak nowych postów [r220 SD] Przekaźnik świec żarowych.
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sty 30, 2012 15:35
alexkret
Brak nowych postów [r220] przekaznik swiec zarowych
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 07, 2013 15:40
Brak nowych postów [Rover 25 ] Przekaźnik świec zarowych.
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 03, 2012 15:38
Chester
Brak nowych postów [r200] Przekaznik świec żarowych.
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 10, 2012 02:05
machi12
Brak nowych postów [R200] Przekaznik swiec żarowych
wojtp11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Paź 27, 2011 23:01
Firq
