Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 99] Czerwona tarcza hamulcowa
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:26
szulien
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 20:10   [R200 1.4 99] Czerwona tarcza hamulcowa
Witam. Dzisiaj spotkał mnie problem: Po przejechaniu 30 km rzadko hamując uslyszalem popiskiwanie w prawym przednim kole. Zatrzymałem się patrze na koło a tam Felga gorąca a tarcza czerwona. Czy to na 100% blokujące się zaciski??
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 20:38   Re: [R200 1.4 99] Czerwona tarcza hamulcowa
szulien napisał/a:
powiedzialbym na 200% trza rozebrac i zoabczyc co jest nie tak moze klocek sie przekrzywil :(
Dam-Kam
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 20:40
no jak tarcza czerwona to napewno klocki trzymają, pytanie tylko dlaczego ?? Tłoczek nie odbił może...
Lechos
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 20:41
Mialem w poprzednim sam. taki przypadek, ze sam nie chcial az jechac a po wyrzuceniu na luz praktycznie stawal w miejscu. Na feldze to sie az slina gotowala. Przyczyna tego okazal sie starty klocek do zera, przez co tloczek wysunol sie tak daleko, ze sie skantowal i sie nie cofnol.
Tak czy inaczej misisz podlewarowac przod i zobaczyc czy wszystko ladnie odbija i cofa.
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 20:57
Przyczyn może być kilka ale bez rozebrania się nie obejdzie. Jeśli masz siły chęci, narzędzia, to rozbierz sam :ok: Ten artykuł pewnie będzie pomocny:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=453
szulien
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 21:47
Dzieki wszystkim za pomoc. Jutro zobacze co z tymi zaciskami bo dzisiaj było już ciemno i na trasie patrzyłem.
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 23:40
na 90% śruby pływające...
lubią sie zatrzeć i nie tylko w Roverkach :cool:
Robertus74
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 17:04
Widzę, że i mnie chyba dopadła dziś podobna "choroba".
Po przejechaniu około 15-20 km poczułem wewnątrz zapach gorącej gumy.
Okazało się, że kołpak i felga w lewym przednim kole są gorące jak diabli.
Pewnie z tym samym problemem związane jest to, że w pewnej chwili podczas ruszania spod świateł poczułem dudnienie koła.
Chyba w poniedziałek czeka mnie wizyta u mechanika. :(
Brak nowych postów [r200]tarcza valeo
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sty 07, 2013 20:09
brkzzz
Brak nowych postów [r200] tarcza sprzegla
GrzesiekRC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 29, 2012 06:49
Brak nowych postów [R200 2,0SDI'99r.] Czerwona kontrolka hamulca
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 19, 2016 12:53
kurtki
Brak nowych postów [R200 sd 97] Zapaliła się czerwona kontrolka silnika?
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 06, 2012 18:53
empi
