Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem ze śrubką Zerwany gwint
~Mateusz
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 22:15   [R416] Problem ze śrubką Zerwany gwint
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Siema. Mam problem ze srubka...otoz chcialem wymienic klocki z tylu w aucie,ale mam problem z jedna śrubka. jest w niej zerwany gwint. nie ma szans zeby odkrecic ja kluczem,wiec probowalem kombinerkami,ale nic,ani drgnie. co robic? macie jakies sposoby? kluczem sobie krece dookola ale sie slizga.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 22:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 22:37
Nie masz zerwanego gwintu tylko najprawdopodobniej skorodował gwint w prowadnicy zacisku :wink: Uderz w tą śrubę kilka razy młotkiem aby polużnić połączenie i sprubój jeszcze raz odkręcić ale kluczem nasadowym koniecznie 12-kątnym chyba że już za późno?!Ostatecznie jeśli to nie pomoże to przyspawaj do łba starej śruby nowy łęb z innej śruby i wtedy sprubój odkręcić) tak musi sie odkręcić!(chyba ,że nie posiadasz spawarki albo migomatu) Powodzenia :grin:
~Mateusz
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 22:42
w tym problem ze ta sruba jest juz mozna powiedziec okragla. nie posiadam spawarki. niestety posiadam ubogie wyposarzenie. moze sprobowac podgrzac tzn podpalic np zapalniczka? nastepnie probowac kombinerkami?
kamil_luczak
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 22:48
Zapalniczka to predzej Ci sie stopi zanim to sie nagrzeje:] Masz jakis malu diax, albo jest dostep zeby podciac srube pilka do metalu ? Moglbys zrobic gniazdo na srubokret plaski i wtedy atakowac, aj tak zrobilem w skrzyni biegow jak nie moglem wykrecic srubyod rozrusznika
TARADAJA
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 22:49
To w takim razie jedz do jakiegoś zaufanego warsztatu samochodowego to na pewno sobie poradzą. Ja za wymianę tylnych klocków z takimi właśnie przygodami biorę około 60 zł:) Bez sprzętu szkoda twoich nerw :twisted: i czasu :wink: Koszt zatem niewielki a można tylko popsuć niz naprawić!Bo w najgorszym wypadku do wymiany będzie cała piasta koła :cry: Te śruby siedzą bardzo mocno więc bez dobrych nerzędzi ani rusz!!!!!!!Powodzenia i spokojnych świąt :grin:
~Mateusz
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 22:57
[ Dodano: Nie Gru 14, 2008 23:00 ]
TARADAJA napisał/a:
tak wlasnie bym zrobil,tylko pech,ze mieszkam w irlandii i tutaj trudno znalesc jakikolwiek"dobry" warsztat. jedna wielka wies. moze akurat mi sie jutro poszczesci :) dziekuje i wzajemnie spokojnych swiat.
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 23:28
Na takie zjechane łby najlepszy jest klucz hydrauliczny, żabka, bądź jakikolwiek z zębami na powierzchni chwytnej. Do tego młoteczek i puknięcie wzdłuż osi śruby i odrdzewiacz nawet w formie PEPSI.
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 23:33
u kolegi odkręcaliśmy uchwytem trójszczękowym (w prawdzie najpierw w drugą stronę :oops: ) chyba najpewniejszy "klucz" :cool:
~Mateusz
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 23:48
no wlasnie,te strony! hahaha :rotfl: jak srubka na dole odkrecala sie w prawo to ta sama u gory tez chyba powinna w prawo isc :D chociaz i tak probowalem w obie strony,ale bardziej koncentrowalem sie na prawej stronie :rotfl: dlugo trzeba czekac zeby odrdzewialo po pepsi?
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 00:08
No nie, czyli jednak mamy te lewe gwinty w roverkach? ;) Co do pepsi, im dłużej i im więcej polewania tym lepiej, ale kilka/kilkanaście minut i pukanie młotkiem co jakiś czas wystarczy.
~Mateusz
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 00:15
thef napisał/a:
no widocznie tak :roll: jutro bede atakowal na ta srube,musze ja wykrecic choc by zebami :mrgreen: dam znac jak mi poszlo :wink: dziekuje za odpowiedzi chopy :) pozdrawiam i zycze milej nocy.
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 00:26
zapewniam Cię, że wszystkie śruby w zaciskach hamulcowych odkręca sie w lewo... (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)... przynajmniej fabrycznie :/
~Mateusz
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 00:31
sTERYD napisał/a:
hmm,zalezy z ktorej lewej :D bo tak dla szczegolu to mieszkam w irl jesli to ma znaczenie. chcialbym dodac ze te srubki sa po wewnetrznej stronie tarczy. jesli zas bym wszedl pod auto to by sie zgadzalo,ze sie odkrecaja w lewo :mrgreen:
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 18:24
~Mateusz napisał/a:
Hehe, no to teraz wszystko się zgadza. Piękny przykład na względność w układzie odniesienia ;) . Rwij tą śrubę, chyba nie dasz się pokonać takiej małej "mendzie" ;)
Brak nowych postów [R 45] Zerwany gwint, mały problem.
Alexi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 12, 2013 09:01
Alexi
Brak nowych postów [R414] Zerwany gwint przy kolektorze wydechowym
spawać czy nie spawać
patryq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Cze 29, 2008 10:34
tetryk
Brak nowych postów [R416 Si 97'] cieknący czujnik ciśnienia oleju drobny gwint
Bodziek85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Cze 17, 2011 09:32
Bodziek85
Brak nowych postów [R400] Pasek klinowy zerwany, w czym problem
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Maj 23, 2011 22:40
faecd
Brak nowych postów [mg zs] zaslepiony wezyk srubką od czego?
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 07, 2017 14:40
podki
