Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v] Pasek i rozrząd
szymon1986
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 17:30   [R200 1.4 16v] Pasek i rozrząd
Chce wymienic tytułowe części,dzwoniłem do Inter Carsu żeby dowiedziec się czy są dostępne i jaki koszt a Pan mi powiedział że to zależy od tego ile mam zębów w pasku czy coś takiego,o co w tym chodzi i czy ktoś może pomóc?
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 17:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzys31
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 18:33
Przy wyborze paska rozrządu ważny jest rok produkcji auta bo były bodajże dwie długości paska. już nie pamiętam ale na stronie www.tomateam.pl jest to dobrze rozpisane... zaznaczasz model i rok auta i dadzą ci pasek:)
ps. autko po 1997r ma 145 ząbków:P Tak mi się wydaje przynajmniej...
oskarro
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 18:57
Tka jak krzys31 mówi:
Do roku 1997:
ilość zębów: 143,
Po roku 1997:
ilość zębów: 145,
Dzwoniłem kiedyś do itnercarsu, to to samo było. Nawet jak podałem rok produkcji to nie byli w stanie powiedzieć jaki pasek będzie odpowiedni...
Ale poszukałem, poczytałem, i się dowiedziałem :wink:
szymon1986
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 20:04
czyli jak mam 97r to mam 143 ząbki? to pewne na 100%?
drlubicz
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 20:14
nie , może być i tak i tak
szymon1986
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 20:17
Hmm no to nadal nie wiem,tzn już wiem że mogę miec 143 albo 145 ale pan w sklepie też mówił że dwie możliwości :/
bartoszek_m
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 20:29
A ja mam takie pytanko.
Mam rovera z 1998 roku Diesel turbodoładowany o podwyższonej wydajności.
Po pierwsze to mam pytanie do tego co linijka wyżej. To oznacza że jest to Turbo Diesel z Intercolerem? I związku z tym oznacza się go SDi?
To jedno. A podstawowe pytanie to mam czy paski Gates PowerGrip 5465XS (40932x28HSN) i Gates PowerGrip 5546XS (78x24) będą pasowały do mojego modelu?
Bo z tego co widze na stronie tomateam.pl to jeden jest taki ale drugi ma trochę inne oznaczenia. Dziś byłem u mechanika i zamontował mi te paski co wyżej wymieniłem.
Dlatego mam pytanie, czy poprostu to na tomateam.pl nie ma wszystkich modeli pasków czy mój mechanik się walnoł?
drlubicz
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 20:51
szymon1986 napisał/a:
Na sto procent będziesz wiedział jak go ściągniesz i policzysz , lub masz jeszcze czytelne napisy na starym pasku
jaro92
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 21:00
jak zdejmiesz osłonę rozrządu to jeśli zobaczysz napinacz manualny to 143 a jeśli automatyczny to 145(zdjęcia napinaczy-sklepy w necie z częściami)
PTE
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 09:49
Ten krótszy jest też węższy - ma bodajże 23 mm, a dłuższy - 26mm.
szymon1986
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 09:53
Kurde nie wiem,przyznam szczerze że nie znam się wogóle na autach więc nie wiem jak to rozgryźć a chciałbym kupic i podjechac do założenia bo sam tego nie zrobie także raczej odpada zdejmowanie i liczenie no ale jeśli nie będe miał innego wyjścia to tak zrobie :/
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 10:14
Paski sie dobiera na podstawie numeru VIN nadwozia w spornych przypadkach (zakładając, że silnik nie był zmieniany). W katalogach jest podane, że do numeru VIN XXXXXXX był pasek o oznaczeniu AAAAAAA a powyżej o oznaczeniou BBBBBB. Zarówno w dieslach jak i benzynkach ta metoda jest stosowana. W przypadku diesla zmiana pasków wiazała sie chyba ze zmianą modelu z 200/25 i 400/45. Ale to "chyba". Kumaty sklep sprzeda dobry pasek po prostu ;) A do tomateam najlepiej zadzwonić i zapytać, bo na stronie nie wszystko jest napisane :ok: :)
PTE
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 15:23
Wszystkie R200/25 powyżej numeru S.....YD47XXXX (4 ostatnich cyfr nie pamiętam, sprawdzę w domu) mają napinacz automatyczny i pasek 145 zębów 26mm szerokości. Jako że Twój R jest z roku 1997, to powinien posiadać na 99% napinacz manualny i pasek 143 zęby 23 mm szerokości. Ten 1% marginesu zostawiam na wypadek gdyby ktoś zmieniał silnik :wink:
szymon1986
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 18:00
no to chyba muszę zaufać tym 99% :)
Tomi
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 18:12
PTE napisał/a:
Rolka z samonapinaczem i dłuższym paskiem stosowane jest naczęściej razem z żółtym korkiem wlewu oleju (dla odróżnienia). Jeśli masz czarny korek, to na 99% jest to krótszy pasek i rolka z manualnym napinaczem.
szymon1986
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 15:13
a czy ktoś mógłby polecic jakiej firmy kupic?czy to nie ma znaczenia?
Tomi
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 15:34
Polecam GATES'a (w oryginale jest GATES), z tym, że unikać taniochy (są podróbki). Podobno sprawdza się również Conti (choć słyszałem, że komuś pękł), DAYCO.
W przypadku rolki, nie ma znaczenia czy będzie to INA, SKF czy Ruville, gdyż idzie to i tak z jednej fabryki.
szymon1986
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 15:46
ok dzięki za doradzenie ,sorry za głupie pytanie ale tak jak wspominałem nie znam się kompletnie na autach to jest pasek tak? a w rozrząd co tam się zalicza?
przepraszam za głupie pytanie pewnie dla wielu z Was :)
Tomek1212
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 15:54
Do rozrządu zalicza sie jeszcze wiele innych rzeczy(m.in zawory, wałki, popychacze, koniki itp), ale tych raczej wymieniać nie będziesz bo nie ma sensu. Na ogół wymienia sie pasek i rolki napinające i/lub prowadzące. Warto też wymienić pompę wody jeżeli jest napędzana paskiem rozrządu.
szymon1986
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 16:15
Panowie wie ktoś może ile rolek napinających jest w tytułowum Roverku z 97roku? (pan w intercarsie nie wiedział)
"Warto też wymienić pompę wody jeżeli jest napędzana paskiem rozrządu."
czy orientuje się ktoś czy pompa jest napędzana paskiem w tym modelu?
z góry dzięki za odpowiedź
Brak nowych postów [R25] Pasek i napinacz - rozrząd
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Cze 18, 2012 15:24
rovek
Brak nowych postów [R25 2005r.] pasek rozrząd - wymieniac?
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Wrz 09, 2009 22:29
keczu
Brak nowych postów [R200 98r] Jak zdjąć pasek od wspomagania, urwany pasek od a
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Cze 03, 2011 08:36
PTE
Brak nowych postów [R200] Pasek klinowy
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sty 07, 2014 21:48
kurtki
