Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2005r.] pasek rozrząd - wymieniac?
martinezz
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 14:02   [R25 2005r.] pasek rozrząd - wymieniac?
Posiadam Rover 25 rocznik 2005. Auto zostalo sprowadzone i ma przejechane 42000km. Dzis kolega z pracy powiedzial mi, ze niektorzy maja taka zasade, ze przy sprowadzonym aucie - niezaleznie ile maja przejechane, lepiej wymienic rozrzad dla pewnosci i spokoju. Wiadmo, ze jak rozrzad padnie to koszty naprawy ida w tysiace...
Co o tym myslisie?
Pozdrawiam,
Marcin
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 14:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 14:10
Posłuchaj kolegi :)
Kris
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 14:39   Re: [R25 2005r.] pasek rozrząd - wymieniac?
martinezz napisał/a:
Co o tym myslisie?
Pozdrawiam,
Marcin
Jeśli to K-seria, to rorząd można zmieniać w okolicy 100 tysięcy niekiedy źródła podają 80 tysięcy, jeśli masz 40 to może to jest za wcześnie, nie ma co popadac w paranoję, 40 tysięcy to jeszcze nowością powinno być czuć w aucie :)
O ile masz jednak obawy co do faktycznego przebiegu zmieniaj, i nie zapomnij o pompie wody, to dość istotne aby ją wymienić przy okazji rozrządu, szczególnie w silnikach serii K.
martinezz
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 17:03
Przebieg jest pewny. I jest to seria K. Poczekam wiec jednak do tych 60000km.
Dzieki i pozdrawiam,
Marcin
dante27
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 18:21
Pasek rozrządu możesz zmienić przy 100tys z tego względu że jest to fabryczny pasek. Każdy kolejny pasek zmieniamy przy około 60 czy 80tys km.
szeryff
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 19:24
ja dzwoniłem na servis i mi powiedzieli że wczesnierj niż 80 -90 to nie ma co, a poza tym oni i tak zawsze podają pzyblirzenie w swoja strone, tak że wymień sobie olej i filtry paliwa powietrza i oleju.. mysle że na początek nie ma co szaleć...
Intruz
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 17:42
odświerzam temat- napiszcie, czy wiek paska rozrządu ma znaczenie? Mój Rover ma 56 tys przebiegu, ale ma juz 7 lat. Jezdzic dalej, czy wymieniac? Jesli wymieniac, to jaki pasek i napinacz polecacie? Czy przy pierwszej wymianie napinacz tez wymianiać?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 20:32
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#18
Wymieniaj. I od razu całość.
Pozdrawiam Monika
wacek
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 21:36
kasjopeja ma jak zawsze rację, ale warto przy okazji zadać pytanie - czy masz 100 % pewności, że to oryginalny przebieg????
Jeżeli masz nawet 1% wątpliwości, to nawet nie zastanawiaj się minutki tylko wymieniaj - paski i napinacze
keczu
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 22:29
Intruz napisał/a:
Raczej juz wymienic ze wzgledu na te 7 lat.
Nie wiem czy ktos juz o tym pisal,ale sa dwa rodzaje pompy wody dla 25,45 -starsza i nowsza.Obydwie sa zamienne,tylko jesli mialo sie starsza i kupi sie nowsza to trzeba miec specjalna srube (szt 1) mocujaca oslone rozrzadu(na laczeniu dolnej i gornej czesci) i przykrecajaca pompe.Mi sprzedali ta starsza(bez tej komory do odparowywania wyciekow z walka pompy),a fabrycznie byla nowsza.W katalogu wystepuja obydwie zamiennie :???: http://74.125.77.132/sear...n&ct=clnk&gl=ie Na zdjeciach widac roznice.
Brak nowych postów [R220] Rozrząd - co ile należy wymieniać ?
60.000 km, 80.000 km czy 100.000 km ?
gismo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 13, 2010 21:33
karol556
Brak nowych postów [R25] Pasek i napinacz - rozrząd
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Cze 18, 2012 15:24
rovek
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Pasek i rozrząd
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Gru 17, 2008 21:36
Brak nowych postów [R200 98r] Jak zdjąć pasek od wspomagania, urwany pasek od a
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Cze 03, 2011 08:36
PTE
Brak nowych postów [R220 SD] PASEK (KLINOWY) I PASEK ROZRZĄDU
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 09, 2009 22:56
leon77
