Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 1999] lusterko wewnętrzne
leszczyna
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 19:09   [214 Si 1999] lusterko wewnętrzne
Urwałem lusterko wewnętrzne klejone do szyby. Przyklejone na Kropelce długo nie trzymało i urwało się gdy żona próbowała je ustawić :/ . Czym możnaby było je znów przykleić? Z góry dzięki za pomoc :wink: .
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalq1
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 19:17
w sklepach motoryzacyjnych jest specjalny klej do montażu lusterek lub mozna poszukac na allegro.
cabriolecik
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 20:53
To i tak miałeś szczęście. Z reguły szyba pęka jak lusterko jest klejone nie tym co trzeba. Najlepiej podjedź gdzie wstawiają szyby i fachowo Ci przykleją odpowiednim klejem.
coldmanns
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 06:56
"W sklepach motoryzacyjnych lub serwisach zajmujących się wymianą szyb można kupić gotowe zestawy do przyklejania lusterka. Zestaw zawiera stopkę z metalu, którą mocujemy na szybie i specjalny klej wyrównujący różnice rozszerzalności cieplnej szkła i metalu.
Pierwszą czynnością jest dokładne wyczyszczenie powierzchni i usunięcie resztek starego kleju. Należy wykonywać to ostrożnie, aby nie uszkodzić szyby. Następnie powierzchnię należy odtłuścić i już można nakładać klej. Ale wcześniej najlepiej zrobić przymiarkę, czy wszystko pasuje, gdyż po nałożeniu kleju mamy zaledwie 30 sekund na ustawianie lusterka. Później błędów nie da się już skorygować. Po około 15 minutach lusterko jest już trwale przyklejone. Ceny zestawów do przyklejania lusterka są bardzo różne - od 15 zł do 150 zł.
Do przyklejania lusterka można użyć także kleju do montażu szyb samochodowych. Taką operację najlepiej wykonać w serwisie. Tak będzie najtaniej, ponieważ do klejenia potrzebna jest niewielka ilość kleju, a w sprzedaży są tylko duże opakowania. Kilka dni po otworzeniu opakowania klej nie nadaje się do dalszego użycia. Wadą tej metody jest bardzo długi czas schnięcia kleju, nawet do 20 godzin i konieczność skutecznego i trwałego przymocowania lusterka na czas schnięcia kleju. Ale w niektórych przypadkach tylko ta metoda jest skuteczna. Koszt takiej usługi waha się od 15 do 30 zł."
Ja kiedyś użyłem tego:
http://allegro.pl/item505..._53_zestaw.html
Powodzenia!!!
Brak nowych postów [R25] Wewnętrzne lusterko urwane
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sty 15, 2009 10:27
firefighter
Brak nowych postów [R214i] Odklejające sie lusterko wewnętrzne
Lusterko wewnątrz auta odkleja sie
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 05, 2008 10:08
thunderas
Brak nowych postów [214 Si 1999]manualne lusterko boczne
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 05, 2008 20:55
leszek95b
Brak nowych postów [MG ZR / 160] przeguby wewnętrzne
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Gru 15, 2009 19:16
lopez86100
Brak nowych postów [MG ZR] Półosie/przeguby wewnętrzne
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Kwi 03, 2018 16:39
flow
