Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220]Silnik regulacji świateł
tysszek
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 19:48   [R220]Silnik regulacji świateł
mam takie pytanie:
Czy do tego silniczka jest jakiś osobny bezpiecznik?! Bo wczoraj rano mi jeszcze działał a teraz już nie:( I odłączałem go i połączałem i nic nie działa:( Nie chcę go wyciągać bo potem będę się z pół dnia męczył aby go tam włożyć. Przyznam że w roverku jest !@!$# mało miejsca pod maską :D hehe
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 19:54
ściągnij se rave, tam masz schemat i bedziesz wszystko wiedział ;) i wyluzuj z "okazywaniem emocji" w postach :| A miejsca jest rzeczywiście mało, ale da się przeżyć :ok:
tysszek
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 20:14
to nie było ostre przekleństwo :D Nom będę musiał poszukać. To się nazywa RAVE?!
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 20:20
miętki jestem :]
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
tysszek
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 21:14
Wielkie dzięki:)
[ Dodano: Wto Gru 23, 2008 19:54 ]
A czy od jakiegoś innego modelu pasują silniki do reflektorów?? Bo mój padł na amen :( Napięcie dochodzi a silnik nic :(
A na allegro są ale do innych modeli :(
Brak nowych postów [R214 1.4 8v] Silniczek regulacji świateł
mackol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 28, 2010 16:57
Brak nowych postów [R214Si] Silniczek regulacji świateł wariuje....
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 18, 2008 21:08
etimark
Brak nowych postów SOLVED [R25 2.0iDT '00] Zielona dioda obok regulacji świateł
Co to za wynalazek?
snoppy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lut 28, 2008 15:18
R-200
Brak nowych postów [R220] Technika regulacji linki sprzęgła
szmer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 23, 2013 17:53
johnnyLdz
Brak nowych postów [R220]Regulator świateł
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 24, 2015 11:55
massiv6
