Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kontrolka oleju
czemu się zapala?
deqla
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 10:50   [R620] Kontrolka oleju
Zauważyłem ostatnio, że czasem na chwilę zapala mi się kontrolka oleju. Olej wymieniany 2tyg temu, poziom też jest prawidłowy.
Ma ktoś pomysł co może mu jeszcze dolegać?
Dzięki.
Pzdr.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 00:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 10:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 12:03
Na początek sprawdź czujnik oleju, może mieć zabrudzone wtyki, które nie kontaktują lub on sam niedomaga.
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 12:34
nie zaszkodzi na pewno sprawdzić ciśnienie smarowania :/
czy te mrogniecia kontrolki pojawiają sie w jakichś charakterystyznych momentach?? np na wolnych obrotach albo na ostrym zakręcie ?? ;hm:
deqla
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 13:27
bardzo różnie, ale czasem zdarza się że po podkręceniu obrotów przestaje się palić. po chwili zapala się znów, ale przygazowanie już nie pomaga. Także to ze zwiększeniem obrotów to nie jest reguła
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 13:55
te silniki sa dosc wytrzymałe wiec watpie aby u ciebie miał liche cisnienie oleju ,tak wiec obstawiam na wine czujnika :wink:
A tak na marginesie jaki przebieg ma twój silnik?
jest m+sdi
Vader
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 14:10
U mnie najpierw zapala się przy przekręceniu kluczyka w pozycję pierwszą zapala się na chwile - normalna sprawa, bo wszystkie się zapalają. A potem przy rozruchu zapala się na sekunde kontrolka oleju i ABS, poczym obydwie gasną i podczas jazdy żadna się nie zapala. Olej w porządku, silnik śmiga, ABS też działa poprawnie. Ciekawe czemu się zatem zapalają.
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 14:52
Vader napisał/a:
co do pózniejszego gasniecia kontrolki od cisnienia oleju dzieje sie tak bowiem kiedy są one właczone a silnik nie pracuje to wiadomo pompa oleju nie daje cisnienia i obiegu oleju ale jak juz sie silnik uruchomi i zacznie pracowac i tłoczyc pompa olej to odpwiednie cisnienie zaczyna byc no i wtedy jest wszsytko ok i gasnie kontrolka :wink:
jest m+sdi
deqla
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 16:48
kadzaf napisał/a:
przebieg 167tys.
a to moze być jakiś problem z pompą, jeśli czujnik jest ok? [/quote]
pawelm19871
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 17:08
witam, mam taki sam problem jak kolega pomozcie
NEOSSS
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 18:29
Jezeli kontrolka pozno gasnie to jest cos nie tak z pompa olejowa...
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 22:10
Ja bym podmienił czujnik na próbę .... były podobne przypadki na forum i wymiana rozwiązywała problem. Nie kojarzę przypadku "padu" pompy, lub zajechanych panewek.
NEOSSS
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 23:23
Brt, ja mialem taki przypadek i pisalem o tym...
Siadla pompa a dokladnie zaworek cisnieniowy byl brudny, nie bylo smarowania i scielo zabezpieczenia na panewkach...
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 00:19
dlatego zawsze jednak warto sprawdzić ciśnienie :/
maras83
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 18:35
Ja może opiszę swój problem. Po odpaleni nagrzanego silnika kontrolka cisnienia mi gaśnie po sekundzie się zaświeca(silnik pracuje) i po 1-2s gaśnie już na stałe. Wymieniłem czujnik ciśnienia, przeczyściłem zawór w pompie, w końcu wymieniłem tłoczek i sprężynkę na nowe, rozebrałem miskę, żeby zobaczyć, czy smok nie jest brudny, wykręciłem go, wymyłem i dalej raz na jakiś czas to się zdarzy, nie mam pojęcia o co może chodzić :???: Miska i smok wyglądały jak nowe, więc żadnego syfu w oleju być nie mogło
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:11
a sprawdzałeś czy nie ma problemów z ciśnieniem oleju??
no i czy kabelek od czujnika nie jest gdzieś przetarty.. ;)
maras83
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 01:38
To wszystko wyglada dość dziwnie, tzn. Wyłączając rozgrzany silnik i zaraz potem włączając nic się nie dzieje, po wyłączeniu i odczekaniu minuty gaśnie po uruchomieniu, po 2s się zapala na ok 2s a potem znowu gaśnie. Po odczekaniu kilku minut po wyłączeniu, po ponownym uruchomieniu klntrolka gaśnie ok 1-2s po uruchomieniu. Tak było dziś, nie co nie znaczy,ze zawsze tak jest. Pierwszy raz to zauważyłem jakieś pół roku temu, czyli zaraz po kupnie. Nie wiem jak było wcześniej, bo po kupnie w ten sam dzień zmieniłem olej. Myślę,że mimo wszystko ciśnienie jest ok, przynajmniej przez większośc czasu, bo chociażby po wyłączeniu zimnego silnika i przekręceniu kluczyka ciśnienie nie zapala się jeszcze przez kilkanaście-kilkadziesiąt s, więc ciśnienie musi być wtedy odpowiednie. Dzisiaj póściłem tymczasowy kabel do czujnika, tzn zaraz za wtyczką od wskaźników do samego czujnika, zobaczymy jak teraz będzie.
Czy w układzie smarowania jest jakiś zawór zwrotny, który zapobiega spływaniu oleju? U mni to wszystko wygląda, jakby coś takiego było i się zacinało czasami :/
Chce zaznaczyć,ze te objawy, które opisałem nie pojawiają sie cały czas,tj jest kilka dni przez które nic się nie dzieje, po czym znowu się objawia.
Zawór w pompie wyjąłem, mimo,że jest nowy, sprawdziłem, ne ma żadnych śladów przytarć
mcteusz
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 08:54
Najprościej chyba wymienić czujnik, bo nie jest kosmicznie drogi. I wiele się wyjaśni...
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 09:38
maras83 napisał/a:
mcteusz
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 12:28
sTERYD napisał/a:
maras83 napisał/a:
:oops: Przepraszam...
To nie mam pomysłu na rozwiązanie problemu jak tak....
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 19:03
trzeba poczekać aż maras83, zdecyduje się w końcu na pomiar ciśnienia, jeśli będzie ok to znaczy, że można dalej spokojnie szukać winnego, jeśli to ciśnienie, to trzeba się brać za pompę :/
Brak nowych postów [R620] Kontrolka oleju :(
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Paź 27, 2008 00:30
Mazak
Brak nowych postów [R620] Kontrolka ciśnienia oleju
risk Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 21, 2010 10:42
staf
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 46 Sro Kwi 24, 2013 19:39
thorm
risk Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 22, 2010 21:39
patataj
Brak nowych postów [R620 Sdi] kontrolka ciśnienia oleju
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 03, 2011 23:26
karolkos
