Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Opłacalność naprawy.
filo
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 12:12   [R620] Opłacalność naprawy.
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Coś strasznie pechowy ten samochód.
Mam dylemat czy naprawiać go.
Ze 3000 PLN mógł bym na naprawę wydać...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 12:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
balrog
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 12:24
To przez tą choinke na lusterku :P
Co się stało? :neutral:
kostas
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 12:27
Myslę, że w 3 tysiacach się zamkniejsz, najwięcej wydasz na alementy blacharskie i na lakiernika. :) z silnikiem raczej sie nic nie stało, ewentualnie jakaś wymiana chłodnicy, jakiś przewodów.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 12:33
Eee...
Przed liczeniem opłacalności dowiedz się o dostępność europejskich przednich lamp, bo to jest DUŻY problem.
Może się okazać, że zrobisz wszystko, a lamp nie dostaniesz albo ktoś krzyknie 1500 zł.
Reszta to pikuś, bo części się z anglika weźmie (ciężko tylko ocenić jak dostały podłużnice).
filo
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 12:34
balrog napisał/a:
Lekki zakręt pod górkę w prawo na drodze numer 79,wjazd do Krzeszowic od strony Krakowa.
Trochę mokro było a tam wertepy dość spore i ABS mnie zaskoczył bo jak zaczęło tył wynosić to odruchowo na hamulec a to tylko pogorszyło sytuację.
kostas napisał/a:
Może boleć. A co do lakiernika to po znajomości...
kostas napisał/a:
Silnik pali jak wcześniej,auto "na chodzie",chłodnice całe,ta od klimy chyba też.Pęknięta obudowa wiatraka na chłodnicy.
Ale nie wiem co z pasem przednim. Wymienić czy naciągać :?:
Blacharz ma dziś podjechać i zobaczę co ciekawego powie...
[ Dodano: Wto Gru 23, 2008 12:37 ]
maciej napisał/a:
Podłużnice raczej całe bo to nie była czołówka tylko ślizg bokiem,prostopadle do bariery ochronnej...
Ostatnio zmieniony przez filo Wto Gru 23, 2008 13:18, w całości zmieniany 1 raz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 12:48
filo napisał/a:
Bo wyglądało na "najechanie".
Tak jak pisałem - szukaj lamp, bo resztę załatwisz bez problemów.
Wydaje mi się, że jak pytałem 2 lata temu to Tomi nie miał, ale miał poszukać, czy ktoś nie produkuje zamienników - musiałbyś do niego zadzwonić, bo w sklepie internetowym nie ma.
kostas
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 13:47
Życzę Ci, aby Cie to jak najmniej kosztowało. :)
filo
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 14:02
kostas napisał/a:
Jak na razie za części to około 1500 PLN :/
NEOSSS
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 23:32
filo, gadalismy o czesciach i powiem tak...
Blotniki przednie klep, zamiast tego musisz kupic pas przedni gorny nad zamkiem bo to jest miekkie i ciezko utrzymac w tym forme, naciagnac belke dolna oraz zobaczyc czy nie zgiela sie belka stabilizatora, kupoic maske i lampy(co do tego juz wiesz chyba co wybrac), wzmocnienei zderzaka i zderzak i to chyba na tyle... Rob auto bo jak sprzedasz to za smieszne pieniazki
PTE
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 09:01
maciej napisał/a:
Depo produkuje zamienniki. Nie wiem tylko, czy to wersja LHD czy RHD - nie ma rozróżnienia w katalogu jak w przypadku innych modeli.
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 09:58
Co do czesci to moze nie bedzie az tak drogo (no nie wiem jak z lampami skoro Maciej pisał ze trudny dostep) . A najwiecej kasy raczej pójdzie na malowanie(dobór oraz lakiernik).Na twoim miejscu robiłbym sobie samemu (jesli masz warunki) a dopiero w ostatecznosci udałbym sie z pomocą do kogoś. No chyba ze masz jakiego znajomego(blacharza,lakiernika) który by ci pomógł wtedy sądze ze 2k spokojnie by sie zmiescił :wink:
jest m+sdi
filo
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 11:39
NEOSSS napisał/a:
Tak właśnie myślałem,że może uda się je uratować..
NEOSSS napisał/a:
Jest trochę zmaltretowany...
I nie wiem czy cały pas przedni będzie do wymiany czy da się to naciągnąć bo miejsce mocowań lamp jest zmaltretowane.
PTE napisał/a:
Jakieś namiary na zamiennik osiągalne w Polsce ktoś posiada?
kadzaf napisał/a:
Jak pisałem wyżej ,mam znajomego lakiernika więc będzie dużo taniej...
kadzaf napisał/a:
Wszystko zrobię sam,no oprócz naciągania/wymiany pasa przedniego.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 11:42
Zadzwoń do Tomateam - jeśli coś do Roverków jest dostępne w Polsce, to Tomi to znajdzie. :)
filo
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 11:45
maciej napisał/a:
OK.
W ofercie nie znalazłem...
NEOSSS
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 11:46
filo, fartuchow nie zmieniaj! Tylko ten pas ktory zdjales srodkowy nad zamkiem-na zdjeciu go juz nie ma!
Naciagnac tez moze sobie sam jesli nie masz dwoch lewych rak, samochod na sztywno uczepiasz tylem a przodem przez drzewo naciagasz bloczkiem dolna belke(ja to robie na ramie takze najlepiej jak dobry blacharz ma rame)... Blotniki klepiesz przez drzewo a nastepnie gumowym mlotkiem to co jeszcze wpadlo do srodka, potem szpachla i gotowe... Maski nie uratujesz a nawet jesli tak to po czasie siadzie szpachla i beda pekniecia...
Roboty blacharskiej tu jest na jeden dzien z podkladem a w nocy lakier...
filo
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 12:43
Zaraz ma być znajomy blacharz i zobaczę co powie (gościu ma ramę do naciągania).
Zastanawia mnie tylko,że jeśli trzeba będzie wymienić pas przedni to zapewne trzeba będzie opróżnić klimatyzację,żeby odkręcić tą rurkę srebrną-dodatkowy koszt.
I najważniejsze-od czasu dzwona auto stoi z odpiętym akumulatorem i zapewne jeszcze postoi ze dwa tygodnie-czy w związku z tym nic sie nie popierdzieli z alarmem i immo :?:
ywis
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 12:53
filo napisał/a:
Może paść synchro i wtedy niestety, ale nie będzie dało rady rozbroić bez komp. immo.
filo
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 12:56
ywis napisał/a:
To co zrobić? Podpiąć go bo zwarcia raczej nie ma nigdzie bo wszystko porozpinałem choć nie jestem pewien czy raz na jakiś czas podpiąć na chwile?
ywis
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 13:01
Skoro nie masz na żadnych ścieżkach zwarć itp., co mogło by źle wpłynąć na akumulator, to czemu go nie podłączyć, popsuć się nie popsuje gdy będzie podpięty, jedynie problem później może być z odpaleniem po takim długim postoju, ale z tego co widzę to autko trzymasz w garażu, więc powinno być ok.
filo
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 13:08
ywis napisał/a:
Ręki nie dam sobie uciąć.
Lampy odpięte,wszystko co możliwe a ucierpiało też. Wentylatory chyba pasuje odpiąć bo widziałem,że tam wtyczka zmaltretowana jest.
ywis napisał/a:
O to chodzi,żeby sie nie zajarało...szkoda domu... :rotfl:
Ale popatrzę zaraz dokładniej co tam jeszcze zabezpieczyć bo skoro twierdzisz,że immo może stwarzać później problemy...
Brak nowych postów [R620] Miękkie sprzęgło i wycena naprawy
deqla Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Lis 17, 2008 10:16
Skiba
Brak nowych postów [R620 Si gaz] ciągłe naprawy a wciąż gaśnie
arras5 Rover serii 600, Honda Accord 18 Sob Lip 20, 2013 10:08
kruszan
Brak nowych postów [R620] Czy części od R400 pasują do R620?
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 10:36
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 22:39
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
