Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Pompa wspomagania
lysy229
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 17:43   [R400] Pompa wspomagania
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam proszę o mądrą radę.Po zapaleniu silnika (ale tylko wtedy gdy temp.otoczenia sięga od 2 do - 5 i niżej)dzieje się coś takiego mam charakterystyczne żężenie od pompy wspomagania które trwa dosłownie 2-3 minuty puźniej jakby układ się rozgrzał i odpowietrzył dodam jeszcze że na ciepłym silniku jest super żadnych zgrzytów wszystko chodzi lekko i cicho
-jest olej nic nie cieknie, jedynie zauwarzyłem że mam luźne(i to nawet bardzo) cybanty na przewodach które idą do pompy i zbiorniczka w sumie zakupiłem już nowe bo tamtych nie da się dokręcić i tu pojawia się moje pytanie, czy wie ktoś czy może mi się to tam zapowietrzać bo zabieram się w niedługim czasie do wymiany tych cybantów mam nadzieję że to nie pompa bo w sumie jak by pompa była walnięta to chyba cały czas.
ŁYSY
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 17:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
danielsonicl
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:09
Możliwe,że kończy sie pompa ale to tylko sugestia a co do zapowietrzenia nic się nie martw po pary ruchach kierownicy sam się odpowietrzy.
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
lysy229
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:46
danielsonicl napisał/a:
mam nadziejęże nie co do tego to dziwne że dopiero przy niskich temperaturach wylazło hmm. :/
ŁYSY
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:51
łysy napisał/a:
Może plastikowe króćce skurczyły się na zimnie bardziej niż gumowe przewody? Nie dociskają ich cybanty i stąd zapowietrzanie i zgrzyty? Tak sobie myślę.. ;)
Brak nowych postów [R400] Pompa wspomagania
sobrus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Maj 18, 2012 21:02
sobrus
Mozis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 23, 2014 18:10
Mozis
Brak nowych postów [ R400 2.0 TD 00 r. ] Pompa wspomagania
Stig87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 08, 2009 10:11
Stig87
Brak nowych postów [R400] Jaka pompa wspomagania ???
bobomaniobo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 04, 2007 18:16
giewu
Brak nowych postów [MG ZS] Pompa wspomagania
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Paź 19, 2011 23:27
Armandoo
