Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spinki listew progowych
Nie dajmy się "nabijać w butelkę"
swiru28
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 15:07
ale tamsa chyba 3 rodzaje tych spinek,na dach na dzwi i te dolne
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 16:28
swiru28 napisał/a:
To zanim napiszesz następnym razem "ale" to najpierw napisz o które dokładnie chodzi. Napisałeś że na cały "prawy bok" więc zasugerowałem się że chodzi o drzwi. Na próg masz w linku który podałem w poście wcześniej.
mondigo
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 18:46
Czy takie spinki bedą ok do tapicerki bocznej drzwi tak aby dobrze trzymało czy tez jest cos lepszego w przystepnej cenie chciałbym powymieniac bo mam kilka pourywanych?
http://allegro.pl/spinka-...2784128852.html
w tomateam sa troszke inne tzn gwint ale 7zł/ szt :/
haszczyc
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 19:43
mondigo, będą pasować i trzymać
Pawel84
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 08:05
haszczyc napisał/a:
będą pasować ale nie będą trzymać. Ja zastosowałem
je do listew progowych i muszę wymienić.
Mistrz Mistrz Mistrz
http://www.youtube.com/wa...&feature=fvwrel
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 10:49
Pawel84 napisał/a:
Do listew progowych są inne więc nie trzymają. Do boczków tapicerki są OK.
looke81
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 10:03
apples napisał/a:
Pawel84 napisał/a:
Ostatnio na allegro do listew progowych tomateam wystawial zolte zamienniki. To nic innego jak Romix 11027 (Fiat Tempra) dzisiaj bede testowal, koszt w IC ok. 13PLN za 10szt.
arczi220
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 15:27
Tu macie takie.
http://allegro.pl/rover-7...2833632885.html
Te żołte kupiłem do listw progowych (ale nie te co na zdjęćiu) i pasuja jak ulał i tyrzymają nieżle, placiłem 2zł za sztuke ale teraz ich nie widze u tego sprzedającego co kupowałem też niema narazie.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 18:45
looke81 napisał/a:
Oj chyba nie. Fiat ma fi 5mm a u nas w R75 jest otwór 8mm więc wątpie żeby Ci się one trzymały...
[ Dodano: Sob Gru 29, 2012 18:45 ]
Ja mam zamiar kupić takie -> http://moto.allegro.pl/sp...2890254461.html
Wymiary identyczne z oryginałem(trochę dłuższe ale to nie problem) i trzeba tylko będzie zaokrąglić nieco głowę bo ta jest kwadratowa a oryginał jest okrągły.
alga
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 14:46
ja się podepnę, a spinki do R45 do wykładziny bagażnika i podbitki pod maską pasują te same co do R75? albo beda pasowały od Civica? strasznie ciezko je znalezc... dzieki
"Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć..."
redcloud
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 14:51
alga, ja kupiłem te:
http://allegro.pl/spinka-...2803912056.html
wchodzą idealnie.
tak w ogóle to zerknij na:
spinkisamochodowe.pl i znajdź sobie kod produktu, to Ci wystawią (Ci od aukcji co podałem)
alga
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 21:23
Super,dzięki wielkie!
looke81
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 16:22
xROnx napisał/a:
looke81 napisał/a:
Trzymaja bardzo dobrze i ciasno wchodza w otwor :D
5,1mm ma rdzen calkowita srednica (zebatka/choinka) jest wieksza.
Te co podales - rdzen ma 8,5 - ja to zmiescisz w 8mm? zeszlifujesz "zebatke/choinke"?
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 23:03
looke81 napisał/a:
OK. Byłem dzisiaj w IC. Jutro mam je odebrać. Koszt 13pln/10szt. Jeśli nie będą pasować to.... :D ;P
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 18:13
looke81 napisał/a:
Kupiłem te same i pasują jak oryginalne. Dzięki looke81 za informacje.
Padzer
Wysłany: Czw Lut 09, 2017 18:26   Re: [R75] Spinki listew progowych
Mombrey napisał/a:
. Te KICK-PLATE CLIPS to dokładnie takie same jak od LADA SAMARA do drzwi. Cena jest 40-60 gr. za sztukę.
Chciałbym wiedzieć jakie to są spinki firmy romix
arleta90
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 13:06
Ja coś czuję, że zrobię je na sylikon, bo już nie mam słów... :D
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 17:52
Polecam te spinki LINK trochę trzeba poczekać ale są twarde jak beton :P Nawet wejść nie chcą taki robią opór :mrgreen:
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
arczi220
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 22:17
Tutaj ma nawet chyba nasz kolega :)
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Koenig
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 09:57
Są lepsze od Romix-ów? Kupiłem kiedyś dwie paczki tych romixów za grosze, ale szału nie ma, dlatego wypróbowałbym coś innego. Kupowałeś je na ali?
Brak nowych postów [R75] Spinki listew chromowanych - gdzie kupić ?
xytras Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Cze 24, 2015 11:36
Zarek
Brak nowych postów [R75] Zaślepki otworów progowych
dzieju Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sty 17, 2011 22:15
Aragorn
Brak nowych postów [R75] Zabezpieczanie antykorozyjne listew słupków drzwi
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Wrz 02, 2016 01:05
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Spinki do listwy
sysekp Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 17, 2009 19:51
Brak nowych postów [R75] Spinki nadkola
keda Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Sie 06, 2016 13:45
keda
