Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97] swap silnika na 1.6 16V
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 12:21
Foczes, nie wiem, powiem tak jestem po zmianie silnika, bo stary mi zdechł. Ciocia zouzia dobrze ci radzi podowiaduj się najpierw konkretnie, a nie "tak myślę", bo wg mnie szacujesz trochę mało. Robocizna 200zł to jest baaaardzo mało, chyba, że masz kogoś takiego pewnego i tak cię kasuje. U mnie po wyciągnięciu silnika okazało się jeszcze, że sprzęgło już długo nie pociągnie i doszło mi jeszcze 300zł sprzęgło. Aha silniki na ogół są bez osprzętu, sam blok, ale to pewnie kwestia dogadania zwłaszcza jak w rozliczeniu oddasz swój.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 12:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DawidNB
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 17:01
Foczes napisał/a:
uszczelki 80zł.?
uszczelka, a planowanie głowicy ?? za 80zeta ??
takie rzeczy tylko w erze :P
D-4D + Ubot 520xl
leszek95b
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 17:44
DawidNB napisał/a:
Foczes napisał/a:
uszczelki 80zł.?
czyli kolega kupuje silnik i na dzień dobry go remontuje? :)
spoonman
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 14:10
Jeśli faktycznie koszt swap'a wynosi ok 1500 zł to opłacalna opcja biorąc pod uwagę, że auto, którym jeździmy od np ponad roku już znamy. Kupując "nowe" zawsze trzeba sie liczyć z dodatkowymi, nieprzewidzianymi kosztami. Czy przy takim swap'ie (1.4i na 1.6 16v) nie trzeba przypadkiem czegoś wymieniać w skrzyni biegów, albo nawet całej skrzyni? Szukając podobnych wątków na forum trafiłem na informację, że skrzynia biegów może nie wytrzymać momentu obrotowego nowego silnika...co prawda chodziło tam o wymianę 1.6 na 1.8
michone
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 14:17
skrzynia jest ta sama, dopiero w 1.8 byla pg1
Foczes
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 19:19
Silnik już kupiony. z mechanikiem umówiony jestem na poniedziałek. mam pytanie dotyczące koła zamachowego: podobno ma być od starego silnika|1,4|...ale ja wkładam |1,6| silnik łącznie ze sprzęgłem i skrzynia biegów to po co mam zmieniać koło zamachowe?? tak samo jest z komputerem dlaczego tez ma być od starego modelu ? pytam bo po prostu nie wiem:/ a elektronik powiedział mi że komp ma być nowy :/ więc proszę o wytłumaczenie mi tego :razz:
...::: Streetracing Team Kalisz :::...
http://www.e-xtreme.info/index.php
Marrkus
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 22:45
NA kole zamachowym są znaczniki które odczytuje ECU. Sygnały te informują o położeniu wału, prędkości obrotowej silnika ale też i informacje dla immobilizera. Bezpiecznie jest zostawić zestaw "koło zamachowe - ECU (komputer)" bo odchodzi problem z alarmem (nie orjętuję się dokładnie co i jak ale jest mniejwiecej tak że koło zamachowe to powiedzmy tarcza szyfrująca, jeszcze sygnał z centralki alarmu i ECU już wie że wszystko jest ok i można odpalić)
Komputer możesz śmiało zostawić stary - to taka sprytna bestia że nauczy się nowego silnika i będzie potrafił go wysterować. A jak wsadzisz nowy komp to sygnał z centralki alarmowej się nie zgodzi i komp pokaże ci :dupa:
wwekol
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 23:55
Skrzynie jest ta sama tylko mnie interesuje czy niema innego przelozenia w srodku bo czytajac na forum i grzebiąc w internecie to silnik 1,1 1,4 8V 1,4 16V i 1,6 16V maja tą sama skrzynie i prawdopodobnie identyczne przelozenia- według mnie to troche dziwne, nawet w polonezie miedzy silnikiem 1,5 a 1,6 sa inne przelozenia :roll:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 10:08
wwekol napisał/a:
wlasnie, :wink: w polonezie
Don't drink and drive, just smoke and fly
hoosar
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 12:45
Przelozenia poszczegolnych biegow sa takie same, ale przelozenie glowne jest inne. Jak zalezy Ci na lepszym przyspieszeniu to zostaw skrzynie od 1.4.
był R400 1.4 16V Nightfire Red
wwekol
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 16:52
Przyspieszenie bedzie lepsze i moment obrotowy na kołach tez wiekszy :razz: ale spalanie na trasie tez wzrosnie :razz:
Foczes
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 22:54
www
Ostatnio zmieniony przez Foczes Sro Mar 04, 2009 16:26, w całości zmieniany 1 raz
rodi_
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 10:51
Foczes napisał/a:
nie zmieniałem żadnego koła zamachowego z 1,6 na 1,4 tak jak coniektórzy pisali
prawdopodobnie temu ze nie masz immo to wszystko ci dziala. Gdybys mial immo to mogloby byc juz nie tak wesolo :wink: Na kole zamachowym sa znaczniki, i musi byc to samo co bylo.
bula21
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 15:41
to moje gratulacje czekam na filmik ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 15:49
Foczes, :ok: gratuluje :)
Aten silnik ze skrzynią to naprawdę tanio wyhaczyłeś :ok:
barsliw
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 15:22
A jesli mozna spytać to ile kolegę w sumie ta przyjemność kosztowała??
Zastanawiam sie nad wrzuceniem albo 1.4si albo 1.6 zamiast mojej 1.4i.
Nie mam zielonego pojecia ile moze kosztowac taka przekładka.
Jaka cena bedzie rozsądna za silnik..taki 1.6 powiedzmy??
memphisto
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 22:53
tez chce zmienić silnik ale nie wiem co taniej wyjdzie wcisnac 1,4 16V czy 1,6 ?
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 08:33
memphisto, a ja myślałam, że chcesz auto zmienić ;P
memphisto
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 09:24
zouza, zouza stwierdzilem ze wydam wiecej doplacajac do R25 (nie wspominajac o rozrzadzie itp) niz do swojego wstawiajac inny silnik - ja mam wszystko porobione rozrzady plyny itp wiem co w aucie sie swieci itp itd :P tansza sprawa to swap : *
[ Dodano: Nie Maj 10, 2009 09:25 ]
a najchetniej bym wcisnął 1.6
ash
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 10:45
taniej napewni wyjdzie 1,4 16V - poprostu tanszy silnik, no i spalanie mniejsze, nie odczujesz roznicy w spalaniu, a w jezdzie owszem.
Tak sie sklada, ze mam do sprzedania kompletny silnik 1,4 16V z całym niezbednym osprzetem do przekladki, chetni na priva prosze.
Brak nowych postów [214i] Pierścienie, uszczelka - a może swap.
escatox Tuning mechaniczny 8 Wto Maj 12, 2009 10:35
NEOSSS
Brak nowych postów [MGF VVC] Swap silnika...
nowy889 Tuning mechaniczny 32 Nie Sty 02, 2022 01:03
nowy889
Brak nowych postów [r200 1.1] swap silnika 1.1 8v na 1.4 16v od 25
PHJOWI Tuning mechaniczny 9 Nie Paź 19, 2008 12:59
Konix
Brak nowych postów [rover 420] swap silnika na 2.0SDI z 620
witek91 Tuning mechaniczny 31 Pon Lis 24, 2014 07:38
witek91
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] Swap silnika na B16Z6?
kris_1987 Tuning mechaniczny 3 Sob Lis 14, 2009 21:28
bebechu.
