Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 420] swap silnika na 2.0SDI z 620
Przesunięty przez: Adrian
Sro Paź 08, 2014 13:22
witek91
  Wysłany: Nie Paź 05, 2014 20:31   [rover 420] swap silnika na 2.0SDI z 620
witam wszystkich mam ogromny problem ponieważ muszę zmienic silnik w moim roverku 420 mam 2.0TD bez intercoolera i na zwykłej pompie.. pytanie mam takie czy mogę wsadzić do niego 2.0SDI z 620?. I jakie mogę mieć z tym problemy elektroniczne... bo mechanicznych chyba nie ma..?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Paź 08, 2014 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 20:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 22:30
witek91, Chcesz wkładać pompę z SDI czy wsadzić swoja mechaniczna od SD :?:
Silniki same w sobie sa takie same jedynie różnica będzie kolektor dolotowy oraz intercooler.
Jeżeli chcesz pakować VP37 z SDI to pasuje tez cala wiązkę wkładać oraz ECU od SDI żeby to działało. Trochę sporo roboty i wolał bym zostawić pompę mechaniczna z SD i wpakować cały silnik od SDI razem z skrzynia z SDI (skrzynia od SDI ma większe sprzęgło). Na skrzyni z SDI oraz mechanicznej pompie możesz spokojnie uzyskać moc do 140KM kręcąc jedna śrubka czyli tak samo jak w SDI :wink:
Chyba ze chcesz się pozbyć pompy od SD to był bym chętny na odkup jeżeli ja zablokujesz na TDC :wink:
witek91
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 07:54
czyli szkoda pchać się w wymienianie ecu wiązki i innych dupereli. silnik ze skrzynią sdi pompa od td i tyle... a w sdi nie ma jakis magicznych wtyczek które mogą nie pasować przy budzie w której było td?
[ Dodano: Pon Paź 06, 2014 07:08 ]
"zablokujesz na TDC" wytłumacz co to oznacza bo jestem słabo ogarniety:)
pompy nie sprzedam ale jako że kupiłem całe 620 na czesci to oprócz swapa wszystko mogę podesłać:)
[ Dodano: Pon Paź 06, 2014 07:22 ]
Remigiusz, ps. tez z podkarpacia jestem z bieszczad...
[ Dodano: Pon Paź 06, 2014 07:54 ]
a i powiedz mi jeszcze czy ja jestem w stanie zrobić to w domu bez kanału... i czy półosie z 620 nie są dłuższe od moich z 420
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 18:00
witek91, Zablokować na orig znakach czyli na TDC (Top dead center) czyli górny punkt pierwszego tłoku na początku cyklu wtrysku i obrotów całego silnika :)
Ja szukam jedynie pompy od SD, resztę mam tez bo 3 silniki mam w domu :D
Polosie sobie wsadź z 420 ale powinny być takie same chyba :mrgreen:
Zmianę silnika się da bez kanału zrobić tylko żurawia trzeba do tego ;)
witek91
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 18:06
a mozesz mi powiedzieć od czego zacząć najlepiej??
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 20:02
akkumulator wyciagnac, poloski wyciagac, spuscic plyn chldonicy, odkrecic wszystkie weze od chlodnicy oraz chlodnice z demontowac, odpiac cala elektryke, odkrecic poduszki i zawiesic silnik na zurawiu
Juz trochę temu to robiłem ostatni raz ale będziesz widział co tobie wadzi :wink:
witek91
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 16:30
spoko jak by coś to bede błagał o pomoc:) i pisał... może dzisiaj rozpoczne swap:)
[ Dodano: Wto Paź 07, 2014 16:30 ]
niewielka ilość oleju w intercoole'rze skąd i dlaczego??
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 18:26
witek91, Przez odmy to jest standard
witek91
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 19:29
co zrobić z czujką na kolektorze ssącym jest z boku w sdi na środku kolektora a w td jej nie ma czy jest ważnaczy mniej ważna?
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 20:11
Zostaw go jako zaslepka :) w r45 tez on jest nadal i do niczego nie służy jak jedyne zaslepka :)
witek91
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 20:14
a ty remku robiłeś kiedys takiego swapa z 2.0td na 2.0sdi??
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 20:38
To nie jest żaden swap bo silniki są takie same :) ty pompy nie montujesz z sdi wiec to raczej w pada pod tuning :)
Ja w swoim SD montowalem ic i całe resztę potrzebna do tego :)
witek91
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 21:27
eh ciezka misja:)
[ Dodano: Wto Paź 07, 2014 21:27 ]
a co jeszcze będe musiał przełożyć oprócz pompy według ciebie??? bo zaczynam zauważać że jest tego sporo.. (albo mi się wydaje)
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 23:04
Wsadź od razu cały silnik z 620 razem z skrzynia do środka :D
Czyli co zaczynasz zauważać ? I co chcesz jeszcze przekładać oprócz elementów do IC jedynie :?: Reszta jest to samo co ty masz w środku :wink:
witek91
Wysłany: Czw Paź 09, 2014 00:26
skończyłem wyciągać silnik z 620... co to IC?? bo nie wiem:) jutro pewnie zabiore się za 420... ciężko mi to jak narazie ogarnąć bo nigdy tego nie robiłem... sory robiłem ale w maluchu...
Wysłany: Czw Paź 09, 2014 10:58
Intercooler :) jak w maluchu robiłeś to dasz sobie rady. Dla mnie maluch to czarna magia a w Rover wszystko jasne :) sam mam malucha jeszcze ale jakoś grzebać w nim nie lubię :)
witek91
Wysłany: Czw Paź 09, 2014 14:46
są troszkę inaczej mocowania zdołu silnika zrobione bo w 620 jest łapa z przodu A U MNIE W 420 JEST z tyłu... czy są na bloku nawiercone gwinty zeby to przełożyć??
[ Dodano: Czw Paź 09, 2014 14:46 ]
pierwszy dość poważny problem 620 bez klimy a 420 z klimą... pompa wody w 420 jest nad kompresorem klimy a kompresor jest na samym dole a w 620 pompa wody jest na samym dole... co robić?
Wysłany: Czw Paź 09, 2014 18:20
Lapa dolna jest do miski przykrecona. Zamień miskę oleju tylko. Pompa wody jest w bloku i w 620 jest tak samo. Przełożyć trzeba łapy i mocowania klimy na silnik 620. Problemy to akurat nie są wystarczy ty tylko odkręcić rzeczy i przełożyć ;)
witek91
Wysłany: Czw Paź 09, 2014 23:56
a widzisz kolego nie trzeba misek przekładać tylko łapy na misce ponieważ są odpowiednie dziury wywiercone i nagwintowane
Wysłany: Pią Paź 10, 2014 01:23
Ale chyba jeden spływ oleju jest od przodu w 620 a w 420 od tyłu :) ahh pomieszało mi się z miską od freelandera :) tam to jest tak.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 17:53
Brak nowych postów [MGF VVC] Swap silnika...
nowy889 Tuning mechaniczny 32 Nie Sty 02, 2022 01:03
nowy889
Brak nowych postów [214i 97] swap silnika na 1.6 16V
wrobcio Tuning mechaniczny 102 Nie Gru 11, 2011 17:15
Wiotki
Brak nowych postów [r200 1.1] swap silnika 1.1 8v na 1.4 16v od 25
PHJOWI Tuning mechaniczny 9 Nie Paź 19, 2008 12:59
Konix
Brak nowych postów [R216 Coupe] Swap silnika.
R-Line Tuning mechaniczny 13 Wto Lip 21, 2009 23:44
