Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Źle działa nawiew wewnątrz auta
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:42
Robertus74
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 12:50
Dzięki za szczegółową odpowiedź.
A jak w takim razie zmierzyć sobie rezystancję tych spiralek skoro bezpośrednie przyłożenie sond nie pokaże wyniku?
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 12:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 14:35
możesz zmierzyć rezysrancję między stykami w kostce z drugiej strony płytki (przynajmniej w tych sprawnych spiralkach, albo uwierzyć nam na słowo, że pasują oporniki 1ohmowe 10wat :cool:
Robertus74
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 14:53
sTERYD napisał/a:
Wierzę. :)
A tak przy okazji to w jakimś innym temacie chyba ktoś pisał o tym, że może być problem ze zdobyciem opornika o dokładnie takich wartościach?
Jeśli tak, to czy można zastąpić go jakimś innym o podobnych wartościach? Np. 11-12 W lub 0,8 oma?
praktis
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 15:36
http://www.allegro.pl/ite...0w_8_sztuk.html
http://www.allegro.pl/ite...o_60gr_szt.html
No problemo :razz:
IROLA
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 22:07
Witam. Czy jeżeli ((w 70 tyś. mieście)) nie można kupić rezystora 1 Ohm / 10W a kupiło się dwa 2,2 OHM 10 W i połączę je równolegle (uzyskam wówczas 1,1 ohm) to czy opór nie będzie za duży o tę jedną dziesiętną ? I drugie pytanie czy na płytce zmieszczę dwa rezystory o wymiarach 10 x 9 x 40 mm ?
praktis
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 22:15
IROLA napisał/a:
Nie. Wiatrak będzie się kręcił odrobinę wolniej i tyle.
Jeśli tylko dwa to może się udać, jeśli 3 razy po dwa to nie ma szans.
Ciufa
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 22:17
IROLA, im większy opór tym wolniej się będzie kręcić wetylator
IROLA napisał/a:
sprawdź, to się dowiesz ;)
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
IROLA
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 22:23
Sprawdzę i dam znać po czwartku ponieważ jutro będę zajęty a we wtorek rano oddaję Roverka na 2 dni do malowania maski (ptaszki zrobiły "swoje" u poprzedniego właściciela i powstały "białe blamy")
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 23:09
IROLA napisał/a:
chyba równie łatwo będzie kupić 2 szt 1ohm 5wat i po połączeniu równolegle wyjdzie to samo ;)
IROLA
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 21:09
Połączenie dwóch 1 ohm równolegle da nam 0,5 ohma- więc odpada
Połączyłem równolegle dwa o 2,2 ohma 10Watt każdy. Uzyskałem więc 1,1 o i chyba lepsze odprowadzanie ciepła ? czy tak ? Każdy ma 10 Watt więc to tak jakby wartość 10 W rozdzielić na dwa więc każdy osiągnie 5 Watt ? Ponieważ miałem 15 minut na zrobienie "tego" więc troszeczkę spartoliłem (poprawię w czwartek gdy odbiorę Roverka od "malarza"). Obecnie czekam do rana aż sylikon na którym przykleiłem te dwa oporniki złapie na 100 % (silikon -73 do 315 st. C). Gdy podłączyłem tak przygotowana płytkę tylko do sprawdzenia - to pierwszy bieg pracował poprawnie (wyraźnie wolniej niż dwójka). Mam nadzieję, że dwa 10 Watt połączone równolegle spełnią swe zadanie - jak myślicie ?
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 23:14
IROLA, przepraszam, myślałem dobrze, a wcisnąłem nie ten guzik :(
chodziło oczywiście o oporniki 5wat 2ohm. co dałoby przy połączeniu równolegle 1ohm i 10wat. Tak jak zrobiłeś to jest 20watowy opornik więc raczej się będzie tam nudził ;)
jeśli chodzi o przyklejanie silikonem to bym sobie odpuścił, lepiej chyba by było, gdyby był swobodny obieg powietrza wokół oporników ;) u mnie tak sobie wiszą i mają się dobrze :cool:
Robertus74
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 17:43
Mam jeszcze 2 kwestie dotyczące oporników i nawiewu (Rover 214Si).
1) Czy łącząc szeregowo 2 oporniki 0,47 oma 5W uzyskam mniej więcej to co trzeba? To znaczy opór na pewno się zsumuje (0,94 oma), ale co z mocą? Też wyjdzie 10W?
Czy jest wystarczająco miejsca, żeby zainstalować 2 oporniki szeregowo?
2) W którą stronę następuje przepływ powietrza? Od prawej strony do lewej czy od lewej do prawej? Pytam, bo nie wiem, którą stroną założyć filtr kabinowy. :oops:
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 17:49
szeregowo wyjdzie nadal 5W. trochę na tym pojeździsz, może nawet dość długo, ale w końcu się też spalą.
Przepływ powietrza jest tak jak dolna strzałka na obrazku. Silnik jest mniej więcej w tym samym miejscu co oporniki i on dmucha do środka do nagrzewnicy :cool:
[ Dodano: Wto Sie 18, 2009 17:51 ]
a miejsca tam jest tyle, że i z 10 oporników wejdzie ;)
Robertus74
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 21:05
sTERYD napisał/a:
Może i tak, ale trochę przeszkadza w dojściu taki czarny naprężony kabel (widać go na zdjęciu poniżej). Co to za kabel?
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 00:24
nie mam pojęcia :( u mnie nic takiego nie występuje...
Robertus74
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 17:02
Jeszcze raz podepnę się pod ten temat.
Otóż, czy to jest normalne (214Si, 96r.), że mimo włączonego ogrzewania na max z niektórych kratek leci powietrze ogrzane, a z innych nie?
Wygląda to tak jak poniżej na rysunku (kolor czerwony - ciepłe, kolor niebieski - zimne).
Czy może zależy to jeszcze od ustawienia czegoś?
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 19:19
a jak jest ustawione pokrętło kierunku nawiewu?
jeśli na szyby/nogi to tak ma to wygląć, jeśli "na klatę" to coś jest nie tak.
zacząłbym chyba od sprawdzenia czy linka od pokrętła kierunku sie gdzieś nie zsunęła... :hm:
Robertus74
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 22:40
Hehe, aha, czyli to pokrętło od kierunku pokazuje gdzie ma grzać?
To chyba wszystko OK, bo wydaje mi się, że mam nastawione właśnie na szyby i nogi.
azer
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 22:49
według mnie problem leży w tym przełączniku co jest kropka i coś tam zaraz pod regulacją siły bryzy :) Jak jest na kropkę to wszędzie leci to samo, a jak w prawo to jest taka funkcja orzeźwienia, co wieje na twarz kierowcy zimnem pomimo że ogrzewanie jest na max. I właśnie tutaj pewnie masz tą wajchę w prawo.
Robertus74
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 23:08
OK, dzięki.
Jutro sprawdzę. :)
Brak nowych postów [R200]temperatura wewnatrz auta
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Sty 22, 2012 21:48
lukasz18
Brak nowych postów [R25 1.4] typy żarówek wewnątrz auta
horo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 02, 2011 19:31
Harry
Brak nowych postów [R214Si`98] Pokrętło temperatury nawiewu wewnątrz auta.
skupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 07, 2008 11:36
Brak nowych postów [R200] Nawiew - działa albo nie działa
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 08, 2017 23:32
Robertus74
Brak nowych postów [R200] Nawiew raz działa raz nie działa
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 14, 2013 22:24
pitek20
