Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]temperatura wewnatrz auta
lukasz18
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 19:04   [R200]temperatura wewnatrz auta
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam pytanie odnośnie grzania we wnątrz auta caly układ przeczyściłem. Fakt było pełno syfu po zlożeniu wszystkiego węże idace do nagrzewnicy aż pażyły jak je dotykalem ale z kratek nie leciało gorące powietrze, leciało tak troche więcej jak letnie.
Zbiorniczek wyrównawczy powinien puszczac powietrze czy też powinien trzymać bo u mnie syczy z niego???
Łukasz
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 19:07
Możliwe, że masz zasyfiona nagrzewnice. :wink:
lukasz18
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 19:12
nagrzewnica przeplukana wsadzałem wąż ogrodowy w 1 i 2 otwór
[ Dodano: Nie Sty 22, 2012 19:12 ]
Myślę ze jeżeli wężę gorące to i nagrzewnica powinła być gorąca
Łukasz
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 19:30
lukasz18 napisał/a:
Dobrze kombinujesz. :wink:
lukasz18 napisał/a:
Najwyraźniej słabo płukałeś. :wink:
lukasz18
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 21:07
więc co proponujesz myślałem dziś żęby wstawić jakąś pompkę przed nagrzewnicą ale nie wiem czy to coś da a może macie inne mody aby grzało lepiej, lub jakieś propozycje. Szkoda że nie mam warsztatu bym go rozebrał wzdluż i wszeż :mrgreen:
[ Dodano: Nie Sty 22, 2012 21:07 ]
Koledzy & kolezanki jest opcja wyciągnięcia nagrzewnicy bez demontarzu całego pulpitu.
Czytałem raz że jakiś kolega się zdziwił bo nagrzewnicy nie bylo?
Łukasz
Płukanie nagrzewnicy wodą nie usunie kamienia, który może na niej być zgromadzony...
lukasz18
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 21:09
czyli propozycja na przepłukanie jej???
Łukasz
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 21:12
Na kamień dobry jest ocet. Niektórzy go stosowali i pomagało.
lukasz18
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 21:15
wlewalem przed czyczcseniem 1 litr na uklad
Łukasz
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 21:20
No to zalej może samą nagrzewnicę i zostaw na kilka godzin. Sprawdzałeś czy zawór nagrzewnicy pod maską działa prawidłowo?
lukasz18 napisał/a:
Wymień korek zbiorniczka
lukasz18
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 21:23
który to zawór???
Łukasz
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 21:39
Pozycja numer 13.
lukasz18
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 21:48
sprawdzony też go sprawdziłem zamyk i otwiera się poprawnie
Łukasz
Brak nowych postów [R25 1.4] typy żarówek wewnątrz auta
horo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 02, 2011 19:31
Harry
Brak nowych postów [R220] Źle działa nawiew wewnątrz auta
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 77 Sob Lut 04, 2012 14:43
Szczygus
Brak nowych postów [R214Si`98] Pokrętło temperatury nawiewu wewnątrz auta.
skupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 07, 2008 11:36
Brak nowych postów [R200]Zalane prawe nadkole wewnątrz
Olej silnikowy? Olej do wspomagania?
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Maj 18, 2010 22:02
BayHarborButche
