Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Akumulator ???
dylemat na temat kupna akumulatra
mariusz66
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 22:42   [R400] Akumulator ???
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Wiata serdecznie
Jestem posiadacze rovera 400 20 diesel 99r
Mam taką sprawa . Akumulator wtym ze samochodzie . Jak jest ciepło to pali na dotyk , jak byly kilku stopniowe mrozy to musiałem trozske go pokręcic ale odpalał . Teraz natomiast gdy temperatura w ocy spadła niemalze do 20 ponizej zero , przy próbie odpalenia akumulator nie podołał . gdy go wyjąłem okazało sie ze jest 65 ah . Natomiast z tego co sie dowiedziałem tu i ówdzie jest troche za mały do tego samochodu . Wiec mam takie pytanie czy jest sens go ładowac i montowac czy odrazu kupic odpowiedni , i jaki w tym aucie powinien byc?
Z góry dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 23:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 22:46
Zgodnie z danymi na stronie klubowej - 75Ah
Pozdrawiam Monika
NEOSSS
mariusz66, CZY TAK TRUDNO POSZUKAC NA FORUM?! Kurna no prosze was zanim zaczniecie pytac klikajcie w szukajke, temat dmuchawy i rezystorow byl niedawno poruszany... Wpisujac fraze "nie działa nawiew" odrazu wyskakuje temat gdzie jest link do Technicznego FAQ...
Co do aku 65 to maloa le moze byc i tak o ile ma duzy rozruch...
Temat ciezkiego odpalania diesla tez jest na forum!!!
mariusz66
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 22:48
Ja się tylko pytam jaki akumulator powinien byc :wink: i czy ten cotam jest sie nada
NEOSSS
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 22:51
mariusz66, sprawdz jaki ma rozruch i jak dlugo trzyma prad i jaki ma ten prad...
adambla
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 22:54
dużo zależy jeszcze od tego w jakim jest stanie
dobry 65 będzie lepszy od zużytego75
damiansz
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 23:09
przegrzebałem masę tematów, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi - JAKI PRĄD ROZRUCHOWY JEST ZALECANY DO ROVER 400 SDI (105KM)??
pomóżcie proszę, bo mam zamiar kupić aku, znalazłem odpowiedni ale nie jestem pewny czy prad rozruchowy nie jest za mały.. (nie podam jaki jest bo powiecie ze wystarczy albo nie, a ja chce usłyszeć jaki jest zalecany!!)
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
kruszan
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 23:38
handluje akumulatorami żelowymi od 5lat, powiem Ci tak:
silnik diesla do rozruchu potrzebuje minimum 350-400amper, optymalnie jest to 500-600, a możesz zapodać nawet 1000.
Akumulator kupuje się większy ponieważ pełną moc ma on przy temperaturze +/- 25 stopnii. Dla przykładu 1000amper podawane przez 5sec, czyli potężna maszyna która bez problemu ruchy 3 litrowego diesla.
Przy zerze jego pojemność spada już do 540amper, co za tym idzie ogranicza się już prąd rozruchowy, skok bardzo drastyczny, a podaję dane dla akumulatora żelowego który wart jest niespełna 1000zł, a nie jakiejś centry ze sklepu za 300 :P
przy -18 spada to już do 450amper, więc z naszego mocnego i wystarczającego akumulatora pozostaje nam taki który albo jest już za mały i dawany prąd rozruchowy nie wystarcza, albo taki który wystarcza tyle o ile, czyli na styk i męczymy akumulator, negatywnie wpływając na jego żywotność... (tutaj akurat pozostaje 450 więc naszego 2.0 SDi spokojnie szarpnie).
Zalecany jest akumulator takie który dopasujemy do alternatora, aby nie było problemu z niedoładowanie go, a co za tym idzie z negatywnym oddziaływaniem na niego, bo niedoładowany wiecznie akumulator niszczeje. W przypadku rovera, (nie znalazłem jakichś oficjalnych danych) ale z czytanych artykułów, jest to 62-64Ah, z doświadczenia wiem że +/-5Ah nie ma znaczenia, i tyle alternator wybaczy. Co do prądu to jak największy, powinno się mierzyć w granice 750-800amper, bo tyle można z kwasówki wycisnąć.
Na odpalenie auta wpływa kilka czynników, więc nie jest powiedziane, że stara poczciwa kwasówa przy -25 nie ruszy naszego dieselka, ale musimy wiedzieć, że kręcimy już nie tym samym akumulatorem który opisany jest na etykiecie tylko dużo dużo słabszym.
Np dziś przed sprzedażom żelówki pokazałem nowemu klientowi, że akumulator 50Ah / 500amper rozruchu, który leżał w bagażniku przez noc ruszył rano mojego r600 2.0 SDi przy -12, i to przy kręceniu dość pokaźnym bo mam problemy z odpalaniem o czym mowa w innym temacie na forum. Więc czasami teoria jest teorią a praktyka praktyką.
O zaletach czy wadach żelowy vs kwasowy nie będę pisał, nie o to tutaj chodzi :P
Mam nadzieję, że trochę pomogłem.
Rover 600 2.0 SDi 99'
damiansz
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 00:01
dzięki wielkie, oczywiście że pomogłeś.. jedno tylko pytanie - może będziesz się orientował.. taki akumulator kwasowy 75AH - przykładowo 650A np. przy 0 st. Celsjusza jaką będzie miał sprawność? a jaką przy -20?
kruszan
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 07:06
podejrzewam, że jest to podobny spadek - aczkolwiek jeszcze nigdy nie spotkałem się z jakimiś profesjonalnymi specyfikacjami producenta, nie wiem dlaczego ale prócz podstawowych amperaży, Ah nie udostępniają zaawansowanych specyfikacji gdzie można by to sprawdzić ;/ dlaczego nie wiem :razz:
może ktoś inny będzie miał takie dane ?
Choć wydaje mi się, że będzie to zbliżone, może w przewagą żelowych, ale podobne.
Brak nowych postów [R400 1.4 98r]akumulator
R
bolekmc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 11, 2011 08:50
ccycekk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400]Jaki akumulator ?
krzychu91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 06, 2012 20:56
Brak nowych postów [r400] rozrusznik akumulator
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Gru 31, 2016 04:19
Sajkel
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Jaki akumulator
kombinat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 03, 2010 11:44
kombinat
Brak nowych postów [R400 SDI 98 r.] Jaki akumulator i jak dobrać?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Gru 16, 2009 18:41
blue827
Zamknij
