Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Jaka skrzynia biegów
lukasz8784
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 22:43   [Honda Accord] Jaka skrzynia biegów
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam. mam pytanie. jaka jest skrzynia biegow w accordzie 2.0 tdi i czy pasuje tez jakas skrzynka od rowera. i jeszcze jedno pytanko bo rozlecialo mi sie lozysko w skrzyni te na lewej polosce. skrzynie rozebralem lozyska wymienilem obydwa na nowe i po zlozeniu skrzynia wyje podczas jazdy na biegu ale tylko wtedy jak zdejme noge z gazu. wie moze ktos dlaczego tak sie dzieje?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 22:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 23:18
a jakie łozysko założyłeś ?? 6208 ?? jeśli tak, to pewnie skrzynia PG1 i bedzie pasować od R620SDi :ok: co do wycia to nie wiem :|
komandos203
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 11:50
no racja skrzynia z 620sdi podejdzie są takie same a co do wycia to gdyby to byly lozyska to wyly by raczej caly czas w trakcie jazdy... a tak :| opcja zlego zlozenia tez raczej w gre nie wchodzi jak wszystkie biegi chulaja.... :olaboga:
crasul
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 18:00
Czy skrzynie i poduszki w Accordach "V" i "VI" się czymś różniły?
EE9
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 22:29   Re: [Honda Accord] Jaka skrzynia biegów
lukasz8784 napisał/a:
Polecam temat o skrzyni http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49864 w temacie jest wiele odnośników do linków PL jak i UK w których jest bardzo dużo informacji.
Jeżeli chodzi o to wycie dziwna sprawa... może odzywa się inne łożysko?
Brak nowych postów [Honda Accord 96 2.0 TDi] Skrzynia biegów od jakich Rover'ow
kapsel Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lut 27, 2012 19:24
crasul
Brak nowych postów [Honda Accord 2,0 TDi] pytanie o skrzynie biegow
faalek Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Sie 13, 2013 13:50
faalek
Brak nowych postów [Honda Accord] Ramka lewarka zmiany biegów
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Lut 09, 2012 20:09
karolj
Brak nowych postów [Accord] Skrzynia biegów,redukcja luzów
93karol Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Mar 09, 2012 18:47
93karol
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
