Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nie zapala, nawet rozrusznik nie kręci-pomocy!!
sniffer1980
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 16:52   [R400] Nie zapala, nawet rozrusznik nie kręci-pomocy!!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkch serdecznie. Od trzech dni moj R stoi. Myslalem,ze to akumulator,ale w obecnej chwili nic nie wiem. Tydzien temu nie odpalil po raz pierwszy,byly mrozy a stał na zewnetrznej wiec myślalem,ze to akumulator,podlaczylem na 5 minut pod prostownik,pojezdzilem i bylo OK- przez tydzień. Przed wczoraj po calej nocy 18 stopniowego mrozu odpalil z trudem za pierwszym razem,pojechalem 10km do pracy,postal 10h na 15st mrozie i juz musialem odpalac go od kabli. Wtedy zaczalem sie zastanwiac czy to aby tylko akumulator bo nie odpalil od razu,tylko musial byc podlaczony do innego aku przez conajmniej 10 minu. Przyjechalem 10km do domciu ,postal 3h i kiedy wyszedlem go przepalic juz ani drgnal. Od tamtej pory stoi. Dzis pozyczylem ze sklepu aku i probowalem odpalic od niego,ale tez nic. Wymienilem wiec na ten ktory pozyczylem i rozrusznik nawet nie zakreci,wyswietlacz zegarka przygasa jak probuje go odpalic nawet na wymienionym akumulatorze,ale tylko tyle,nie kreci. Teraz nie wiem,czy mam rozrusznik do wymiany,czy moze gdzies kable dostaly wilgoci i jest zwarcie,czy może kiedy odpalalem przez kable to byl za aku był za słaby a po wymianie akumulatora rozkodowal sie immo.,czy jest to w ogóle możliwe? Macie jakieś pomysły? stukałem juz młotkiem w rozrusznik,czy jest możliwe ,że w rozruszniku coś zamarzło? Prosze o pomoc. Nie znam sie na mechanice, ale może ktoś z Was mial już podobny problem na mrozie..?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 18:14
sniffer1980, sprawdz masy, klemy... naladuj aku i zobacz jak zachowuje sie immo, nastepnie zobacz wsowke pobudzenie na rozruszniku
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 18:39
jak to wszystko nic nie da, to walnij go jeszcze młotkiem, może szczotki się zawiesiły ;)
Biernik20
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 18:46
tylko jak będziesz walił tym młotkiem w alternator to nie za mocne bo obudowa alternatora jest krucha i żeby nie pękła a skoro tak Ci sie dzieje to również obstawiał bym na szczotki alternatora
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 19:02
hmm chyba rozrusznik a nie alternator ;)
sniffer1980
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 19:54
dzięki wielkie. Rozmawiałem właśnie z mechanikiem i powiedział raz jeszcze żebym raz jeszcze sprawdzil czy odpali po wlożeniu aku ,które działa w innym aucie albo tak jak mówicie doładowal aku lub odpalił od innego aku w aucie które chodzi podłączone do mojego przez 10,15 minut i dopiero wtedy jeśli nie zaskoczy to mam się martwić. A będę na pewno bo zacholować będzie cieżko- auto na drodze pełnej sniegu:-) Dziękuje za pomoc.
rybakowy
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 00:51
Ja miałem taki objaw,właże do auta przekręcam kluczyk i cisza a jeszcze 30min temu jezdził, pare razy tak kluczyk cyk cyk i zakrecił, na pare dni spokój i zaś wiec rozrusznik do roboty, zapłaciłem 140zł elektryk wymienił w nim taki hmm grzybek z ośka w rodku i dwie podkładki z chyba miedzi ktore przy odpalaniu kładą sie na tym grzybku i przewodzą impuls,były wybite i nie zawsze wskakiwały na swoje miejsce,teraz jest oki :grin:
[ Dodano: Nie Sty 11, 2009 00:53 ]
tylko ja mam 420 Di wiec mozesz miec inny rozrusznik
Kocham Kaśke
Brak nowych postów [R400] Rozrusznik nie kręci
ck1346 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Sty 09, 2016 10:10
Brak nowych postów [R400 SDI 1998r] czasami nie kręci rozrusznik
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 09, 2011 19:38
Koju
Brak nowych postów [r 400 2.0 Di '99] kręci rozrusznikiem, nie zapala
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Paź 09, 2010 10:35
Brak nowych postów [R416] Nie zapala, nie kręci- cisza
erzetjot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Gru 29, 2008 10:26
erzetjot
Brak nowych postów [R420]Odpala jak zetor, kręci, ale nie zapala
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 51 Wto Kwi 08, 2014 18:21
haxigi
