Forum Klubu ROVERki.pl :: [R diesel] środki przeciwko wytrącaniu parafiny
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 23:36
yagher
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 10:06   [R diesel] środki przeciwko wytrącaniu parafiny
witam mam pytanie co wlac do zbiornika disla by mi nie zamarzala ropa .. slyszalem wiele wersji ze moze deneturat ,benzyne wysoko oktanowa lub teraz sa jakies preparaty specjalne .. ktos jest w stanie pomoc ?
pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Sty 12, 2009 10:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 10:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 10:12
benzynę zwykłą 95 tak 5 - 10 % objętości ropy, lub jakiś środek przeciwko wytrącaniu parafiny :ok: na każdej stacji benzynowej i w każdym motosklepie dostaniesz :ok:
magneto
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 10:42
tak jak napisał Brt. 5 litrów Pb95 na 50 litrów ON i żaden mróz nie będzie Ci straszny :smile:
yagher
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 12:14
dziekuje :)dostosuje sie do rady ..
a jeszcze w ramach ciekawostki to te premaraty ze sklepow one dobre sa czy uszkadzaja jakos silnik moze ??
pozdro :)
Bezel
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 12:21
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34797 Zajrzyj Tutaj!!
Jugol
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 15:35
Ja stosuję formułe do diesla STP-żadnych problemów z paliwkiem ,nawet przy ostatnich sporych mrozach.Tylko nie kupować na stacjach,cena zwala z nóg-23-25pln!!!!Normalnie 13-15pln,wlewam przy tankowaniu na 40-45l i jest oki :wink:
yagher
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 15:56
ja zatankowalem okolo 10% paliwa 95 na shelu i niestety nie pomoglo mi bo nadal mam problem z odpalaniem ..
nie wiem co to jest ale starsznie dlugo mi kreci a jak zalapie to tak delikatnie sie dusi przez chwile .. jak juz sie troche rozgrzeje to pli od kopa ..
pozdro :)
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 16:00
A czy zapalasz przytrzymując pedał gazu? Jeżeli nie to tak spróbuj.
Paul
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 18:25
yagher napisał/a:
Mam dokładnie tak samo :(
thef napisał/a:
U mnie nie pomaga :beczy:
Świece OK, przekaźnik OK, co jeszcze? kąt wtrysku ?? :bezradny:
Dziadek
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 18:28
Mój ulubiony temat.Jestem kierowcą zawodowym już 33 lata i trochę różnych silników i okresów zimowych przeżyłem.Dawniej do benzyniaków lało się denaturat(żeby pochłaniał wodę),a do ropoli benzynę,żeby rozpuścić parafinę.Podkreślam-nigdy odwrotnie,tzn denaturat do oleju nie ma sensu!Ale to było,teraz silniki są zdecydowanie inne i odradzam tego typu półśrodki.Są dostępne profesjonalne preparaty.Ja do diesla używam Cleen floo,ale rzecz gustu,po prostu trzeba poczytać,spróbować i...stosować.Zwłaszcza diesle są wrażliwe na wytrącenie parafiny.Przerabiałem kilka razy "zamarznięte"przewody paliwowe w różnych autach.Po mroźnej nocy kilka lat temu nie odpalił citroen(dwa dni go odmrażałem),potem gdzieś na austryjackiej autostradzie w środku nocy zgasł mi peugeot,jeszcze innym razem kilka godzin na mrozie spędziłem w górach Harzu i za każdym razem filtr paliwa wyglądał jak woskowa gromnica.Benzyniaki są mniej wrażliwe,więc do moich służbowych fiatów nic nie dolewam,ale od listopada do roniaków leję dodatki.Od kilku lat nie miałem z nimi problemów,a silniki mówią "dziękuję",bo przy okazji czyści im wtryski.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
yagher
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 07:28
no niestety dodawanie gazu tez nie pomaga :(
czy moze byc wina zanieczyszczony filtr paliwa ?
paul jest duzo prawdopodobne ze ta kat wtrysku tylko to sie wiaze z troche wiekszymi wydatkami i wole zrobic najpierw rzeczy male :)
jaki dym ci sie wydostaje z tlumika ?
pozdro :)
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 08:53
yagher napisał/a:
Jak najbardziej. Najlepiej wykręcić, spuścić wszystko przez dolny odpływ, podpiąć i odpowietrzyć. Jak nic to nie da, to wymienić na nowy.
mcteusz
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 09:27
A poza tym polecam tę lakturę:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34887
Czyli moje zmagania z sdi.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Paul
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 09:37
yagher napisał/a:
Przy próbie odpalenia (nieudanej) taki brudno-szary.
Jak juz załapie, to biały, gęsty na początku, potem już normalnie jest .
yagher napisał/a:
U mnie to było pierwsze do przeszczepu - nówka sztuka i bez zmian :(
yagher
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 11:17
gdzies czytalem ze jak jest jasny to jest to wlasnie wina nachylenia kata wtrysku ..
gdzie sie znajduje ten filtr i jak wyglada?
pozdro :)
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 12:47
Można też spróbować z tym sitkiem, o którym mówił w swoim wątku mcteusz.
Olo12
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 13:43
Dziadek napisał/a:
Cleen floo
Szukałem tego preparatu i znalazłem Taki: Kleen-flo ale chyba to jest to o czym pisałeś.
ezy
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 15:14
yagher napisał/a:
Kąt owszem ale nie nachylenia ;)
Mi ta bezyna jakoś specjalnie zauważalnie nie pomogła :/
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Jugol
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 16:49
Ja stosuję od października to właśnie i jest oki :ok:
http://www.autokosmetyki....zruch,p528.html
yagher
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 07:14
na razie musze zostawic ten temat z przeczyszczeniem sitka i sprawdzeniem filtra bo sesja dotarla ale juz niedlugo :)
pozdro :)
Brak nowych postów [ALL] Jak pozbyć się parafiny z układu paliwowego ?
19bizon08 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Nie Mar 24, 2013 22:35
19bizon08
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [all] Środki regenerujące silnik
MaciejGdynia Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Wto Cze 07, 2011 10:51
Brak nowych postów [R - wszystkie] Środki do czyszczenia kokpitu
slav Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Lis 11, 2008 23:14
mruwek000
Brak nowych postów [ALL] Środki do czyszczenia wtryskiwaczy - stosujecie ?
marecki6 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Pon Lip 29, 2013 17:01
marecki6
Brak nowych postów [R all] WIOSNA! - czynności i środki używane przez nas!
Gość Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 17 Czw Maj 26, 2011 13:47
maniaq
