Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak sprawdzić poziom oleju
tomek75
  Wysłany: Wto Sty 13, 2009 09:41   [R75] Jak sprawdzić poziom oleju
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
posiadam rovera 75 2.0D automatyczna skrzynia
Ostatni uciekło mi troche oleju ze skrzyni i chiał bym dolac ale nie wiem jak sprawdzic ile brakuje ile mam dolac?????POMOCY!!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 13:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 09:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sogreg1
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 09:28
Wymień olej.
Zła wiadomość, że jest to ATF 402 texaco i ciężko go dostać. Wymiana musi nastąpić w serwisie posiadającym ten olej i konieczne jest podłączenie do kompa (ale nie wiem po co?). Z tego co się dowiedziałem (a trwało to dość długo) jest serwis, który posiada ten olej i dokonuje wymiany w R75. Zła wiadomość (jak dla mnie), że jest on w miejscowości Babice Stare k.Warszawy - Serwis Land -rovera. Litr oleju kosztuje 79,00 zł., + usługa. Do R75 wchodzi 8l (sucha skrzynia) i 5l (przy wymianie).
Pytanie jeszcze dlaczego nastąpił wyciek :?: MOże trzeba będzie coś wymienić.
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 09:50
z tym olejem nie jest tak żle , kosztuje max 220zł za 5 litrów !! !! i jest dostępny w prawie każdym punkcie sprzedającym nowe cześci do rovera , idze to wymienić bez komputera , zaleca się aby był żeby sprawdzić jaka temp , jest bo dobrze przy 40 stopni spływa .
sogreg1
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 13:46
PHJOWI napisał/a:
PHJOWI - gdzie :?:
Chciałem wymienić w swoim R75, obdzwoniłem całą Polskę i lipa. Zadzwoniłem więc :idea: do TEXACO i dowiedziałem się, że jest on rozprowadzany w bidonach 20l. Przedstawiciel handlowy sprawdził mi czy ktoś ostatnio kupuje ten olej i okazało się, że w Małopolsce, Śląsku, Podkarpaciu, Lubelskim - NIKT :!:
Najbliżej podał mi namiar właśnie na serwis Land-Rovera w Babicach Starych, co jak się później okazało było prawdą, tyle że życzą sobie za litr właśnie 79,00 zł.
PHJOWI napisał/a:
Czy to znaczy, że jeśli np. przejadę z 50 km i zleję będzie ok :?: Tylko jak sprawdzić ile wlać :?: Czy tyle samo :?:
BoloSr
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 13:51
to tu masz taniej http://www.tomateam.pl/sk...ial=chemia&c=48 :grin:
sogreg1
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 14:01
BoloSr napisał/a:
Tak, wiem, że istnieje zamiennik ale nigdzie w 100% nie natknąłem się na info, że są identyczne. Tym bardziej, że na stronie tomateam jest:
PRZEZNACZONE DLA MODELI Rover seriii 800 (91-98)
Rover 75 (98>)
Rover 45 (99>)
MG ZT/ZT-T (01>)
PRZEZNACZONE DLA SILNIKÓW 1.8 16v - 117-120KM
2.5 24V - 175-177KM
a ja mam 2,0 CDT
Może jestem przewrażliwiony ale chciałbym mieć wszystko ok.
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 19:54
olej do wszystkich modeli jest taki sam, spuść stary olej do bańki zobaczysz ile jest i dolej po robocie .
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 19:12
witam
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 19:15
SeniorA napisał/a:
witam
Tez Cie witam :mrgreen:
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 19:47
Procedura wymiany i ustalenia poziomu jest na pliku w dziale technicznym.Komputerowa adaptacja sterowników nie jest potrzebna.Temperatura sprawdzenia poziomu 35-45 st.C.
Można to zrobić paskowym dotykowym termometrem z apteki, mierząc temp. skrzyni.W JF 506 właściwy poziom jest po wlaniu 3.3 l. Warto wlać 3.5 l. i nadmiar odpłynie, oczywiście przy pracującym silniku i ''P''. JF 506 są np. w Mazdach,Fordach,Seatach, VW. Olej którym fabrycznie zalewają, jest dostępny np. w autoryzowanych serwisach WV wg. ich specyfikacji
o nr. kat. G052990A2. Ja wlałem Roverkowy od Tomiego przy 85 tyś. gdyż specjaliści np. z Autotransmisji /Aś nr.39/2007/zalecają pierwszą wymianę przy 70 , a każdą następną po 30-35 tyś. mimo, że producent wymaga 100 tyś. lub 4 lata.
Andrzej
Rowan
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 20:18
Ooo, ktoś nowy i naprawdę mądry się pojawił. Cieszę się i witam serdecznie.
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 20:21
[ Dodano: Sob Sty 17, 2009 21:52 ]
W uzupełnieniu podam ,że skrzynia aut. do Rovera , Jatco są 4-ro i 5-o biegowe ,odpowiednio JF403 i JF506 .Do innych marek mają oznaczenia np.5F31J , 09A , JA5A-EL. W naszym przypadku R75 i JF506 różnią się przełożeniami na 1,2,3,4 i wstecznym w zależności od tego z jakim silnikiem współpracują. I tak diesle mają inne przełożenia , benzynowe 1.8 i 2.0 V6 inne i 2.5 V6 jeszcze inne , czym można wytłumaczyć znikome różnice w pojemności oleju.Olej ten sam jak podał też PHJOWI.
Andrzej
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Jak prawidlowo sprawdzic poziom oleju w silniku
marian14 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lip 23, 2014 23:11
Maciej_R75v6
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - poziom oleju CDT/CDTi
saute Rover serii 75, MG ZT 36 Nie Sty 31, 2010 12:34
Brak nowych postów [R75] problem z nadmuchem 3 i 4 poziom
arkowski Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lut 03, 2016 21:26
arkowski
Brak nowych postów [r75]Zaniza poziom paliwa
dawidd Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sie 01, 2023 23:18
Brak nowych postów [R75] Poziom płynu w zbiorniczku sprzęgła
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 101 Pon Cze 23, 2014 22:44
AdaskoC
