Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto - ostateczne rozwiązanie ... ;)
pali, działa, grzeje
argail
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 22:32   [R75] Webasto - ostateczne rozwiązanie ... ;)
Jak zapewne wiecie (z innych wątków) walczyłem z webasto - bój był to ci nasz (nie)ostatni, alem się nie poddali.
Zamówione webasto z Art-Bizar okazało się mieć uszkodzony sterownik - właściciel firmy poczuł się do odpowiedzialności i przysłał dwa sterowniki na wszelki wypadek.
Niestety - okazało się że oba są również uszkodzone.
Na szczęście człowiek u którego to składałem, jest elektrykiem samochodowym i wypatrzył w jednym ze sterowników urwanie/pęknięcie nóżki na tranzystorze (tym montowanym radiatorem do obudowy piecyka) - chwila roboty, lutownica - i wreszcie upragniony skowyt z piecyka ;)))
Dla potomnych umieszczam zdjęcia sterowników
Sterownik sprawny (już ) :
I niesprawny (widać że brakuje jednej części (termistora ?? ))
Ponadto zostało mi trochę softu którym mogę się podzielić :
Workshop Manual
Webasto ThermoTop Montage
I trochę softu (do testów), ale nie umieszczam bo chyba jest legalny inaczej i waży 1,6gb.
Jak ktoś chce ot niech pisze - jutro dokładnie podam co to jest i jak się nazywa.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 22:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sogreg1
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 13:51
Gratulacje :!: Czeka mnie to samo. Sprawdzałem nawet ceny w Angli, za nowe webasto życzą sobie 750 funciaków :shock:
Jak będziesz miał jakiś drugi egzemplarz na zbyciu, to daj znać :wink:
henryk
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 14:30
argail, w jaki sposób podłączałeś komputer do webasto - jakiś konkretny interface?, webasto podczas tetowania programem było w aucie, czy zdemontowane?
Pozdrawiam, Henryk
argail
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 15:14
sogreg1 napisał/a:
Owszem, mam - to które miałem poprzednio, z uszkodzonym sterownikiem ;)
[ Dodano: Sro Sty 14, 2009 15:16 ]
henryk_w napisał/a:
Nie podpinałem webasto pod żaden sprzęt - do tego jeszcze nie doszedłem ;))
Zanim do tego doszło, udało się odpalić piecyk - soft ściągałem do następnego kroku ;)
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 20:46
Marian_K kiedyś stworzył jakiś interface diagnostyczny do webasta, może jego warto zagadnąć, chociaż ostatnimi czasy rzaaadko bywa na forum :( Było conieco na ten temat na forum :ok:
sogreg1
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 13:20
argail napisał/a:
Cholerka, nie wiem co w moim siedzi. Nie wiem czy to sterownik czy inne cholerstwo.
W chwili obecnej mam odłączony podwójny pin, jak go wepne to zaczyna pracować wentylator (chyba) i nie ma znaczenia temperatura - może być nawet 30st.C.
Masz jakieś sugestie :?:
argail
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 19:29
sogreg1 napisał/a:
Zachowuje Ci się jak każde które sprawdzałem z uszkodzonym sterownikiem - więc - zainteresuj się sterownikiem ;))) Myślę, że to rozwiąże Twój problem.
Złap kontakt z ART-Bizar - może mają jeszcze jakieś sprawne sterowniki.
Dziadek
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 21:34
Szczerze,Ci Kolego gratuluję!.Przyglądałem się Twoim zmaganiom,bo czeka mnie podobna sprawa,tylko czasu brak,a póki co życzę sobie rychłego lata,a Tobie niekoniecznie :razz:
Sprawdzajka pisowni nie boli.
edward25
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 21:27
argail napisał/a:
czy przylutował tę część ?
U mnie było to samo, ale lutowanie nie pomogło.
Edward
argail
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 11:05
edward25 napisał/a:
argail napisał/a:
Nie - w jednym ze sterowników ta część również jest odłamana - i ten sterownik nie działa. W drugim (który zaczął działać) należało przelutować pokazany na zdjęciu tranzystor z radiatorem - wskazany na zdjęciu poniżej - wówczas zaczęło działać.
Sterownik który ty pokazałeś jest od nowej wersji webasto od 2004 wzwyż - jeśli byłby sprawny, teoretycznie powinien działać, ale nie miałem okazji tego sprawdzić.
henryk
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 19:44
Przed montażem mojego piecyka rozkręciłem sterownik aby posprawdzać mocowania nóżek i elementów, o których pisaliście. Chyba w porządku były ale zauważyłem drobną różnicę: pomiędzy tymi, nazwijmy je "tranzystorami", u mnie występuje trzpień do którego przykręcana jest blaszka widoczna luzem na foto 1. Czy to chłodniczka, czy mocowanie dodatkowe żeby tranzystory się nie telepały - nie wiem. Fakt, że ciężko się wkręca i blaszka jest mocno sprężysta. Ani jeden sterownik na zdjęciach wyżej nie ma tego mocowania, chociaż miejsce jest. To tak przy okazji bo warto mieć zdjęcia do porównania. Drugie foto z blaszką przykręconą.
Pozdrawiam, Henryk
argail
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 21:44
henryk_w napisał/a:
Chyba w porządku były ale zauważyłem drobną różnicę: pomiędzy tymi, nazwijmy je "tranzystorami", u mnie występuje trzpień do którego przykręcana jest blaszka widoczna luzem na foto 1. Czy to chłodniczka, czy mocowanie dodatkowe żeby tranzystory się nie telepały - nie wiem. .
U mnie też to jest, ale nie umieszczałem tego na zdjęciach - podczas montażu przykręca się całość do obudowy webasto - co stanowi wówczas swoisty radiator dla tego tranzystora.
Brak nowych postów [R75] Nowe rozwiązanie
volverin Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Maj 26, 2010 21:55
Brak nowych postów [R75] Inne rozwiązanie
alpacino Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Wrz 20, 2015 19:23
alpacino
Brak nowych postów [R75] Prawa str. nie grzeje ? Rozwiązanie .
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lis 06, 2008 09:31
Pablocek
Brak nowych postów [R75] Problem z uruchomieniem - rozwiązanie
Gość Rover serii 75, MG ZT 89 Pią Cze 18, 2010 23:15
Brak nowych postów [R75] 1.8/1.8T - rozwiązanie szarpania i dziur w obrotach
Boncky Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Sie 11, 2010 11:55
Boncky
