Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z odpaleniem
sniffer1980
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 17:57   [R400] Problem z odpaleniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkch serdecznie. Od trzech dni moj R stoi. Myslalem,ze to akumulator,ale w obecnej chwili nic nie wiem. Tydzien temu nie odpalil po raz pierwszy,byly mrozy a stał na zewnetrznej wiec myślalem,ze to akumulator,podlaczylem na 5 minut pod prostownik,pojezdzilem i bylo OK- przez tydzień. Przed wczoraj po calej nocy 18 stopniowego mrozu odpalil z trudem za pierwszym razem,pojechalem 10km do pracy,postal 10h na 15st mrozie i juz musialem odpalac go od kabli. Wtedy zaczalem sie zastanwiac czy to aby tylko akumulator bo nie odpalil od razu,tylko musial byc podlaczony do innego aku przez conajmniej 10 minu. Przyjechalem 10km do domciu ,postal 3h i kiedy wyszedlem go przepalic juz ani drgnal. Od tamtej pory stoi. Dzis pozyczylem ze sklepu aku i probowalem odpalic od niego,ale tez nic. Wymienilem wiec na ten ktory pozyczylem i rozrusznik nawet nie zakreci,wyswietlacz zegarka przygasa jak probuje go odpalic nawet na wymienionym akumulatorze,ale tylko tyle,nie kreci. Teraz nie wiem,czy mam rozrusznik do wymiany,czy moze gdzies kable dostaly wilgoci i jest zwarcie,czy może kiedy odpalalem przez kable to byl za aku był za słaby a po wymianie akumulatora rozkodowal sie immo.,czy jest to w ogóle możliwe? Macie jakieś pomysły? stukałem juz młotkiem w rozrusznik,czy jest możliwe ,że w rozruszniku coś zamarzło? Prosze o pomoc. Nie znam sie na mechanice, ale może ktoś z Was mial już podobny problem na mrozie..?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 07, 2011 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Borek
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 18:33
Witam założyłeś dobry akumulator, w sensie naładowany bo może był rozładowany i cały czas jest ta sama przyczyna. Proponował bym ci pożyczyć od kogoś dobry w 100% naładowany i w tedy zobaczyć. Pozdrawiam
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 18:36
poczyść kable od
akumulatora na obu końcach (w przypadku masy na obu trzech ;) )
sniffer1980 napisał/a:
to akurat normalne :cool: musisz zsynchronizować pilota, tak jak podczas wymiany baterii
http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
komandos203
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 17:21
ja tez bym stawial na brak masy... mialem tak kiedys co prawda w oplu ale objawy identyczne
Brak nowych postów [R400]Problem z odpaleniem
kacper81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Paź 23, 2011 19:25
mardan
adamuss4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 03, 2012 21:22
Brak nowych postów [R400] - problem z odpaleniem
Pucio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Sty 27, 2013 17:00
luzik2oo6
Brak nowych postów [R400] Problem z odpaleniem
bioly Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 30, 2016 08:01
Dr.Stein
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2013 11:22
Sirk
