Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Problem z odpaleniem
kacper81
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 18:39   [R400]Problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Od paru dni mam problem z pierwszym odpaleniem auta ,muszę kręcić rozrusznikiem dość długo ze dwa trzy razy i dopiero zapali a przy okazji zadymi dość mocno na biały kolor.
Po tym pierwszym odpaleniu następny rozruch silnika jest już normalny ,pali na tzw.tyk.
Najpierw myślałem że to świece ale po zdjęciu przewodów ze świec i dołożeniu do każdej po kolei kabla z prądem akumlatora każda iskrzy czyli jak mi śię wydaje nie ma pauzy ,automat też załącza i wyłącza prąd ,filtr paliwa wymieniłem.
Czy może być to wina pompy czy może też coś innego ,proszę o jakieś wskazówki.Dzięki
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 18:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 18:44
W pierwszej kolejności kąt wtrysku do sprawdzenia. Kłopoty z uruchomieniem zimnego silnika i kopcenie na biało, to właśnie objawy złego kąta wtrysku.
http://www.roverki.pl/por...jest-zimny.html
bizon
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 18:54
Zagrzej dwa razy swiece i zobacz czy odpali szybciej
kacper81
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 18:57
Dzieki kolego w środe lub w czwartek mam umówioną wizyte w warsztacie jak byś mógł mi napisać co w przypadku gdy jest zły kąt wtrysku jakaś większa naprawa (duże koszty) czy wystarczy coś tam na komputerze przestawić.
[ Dodano: Nie Paź 23, 2011 18:57 ]
Próbowałem grzać dwa razy i nic to nie dawało
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 19:00
Tu masz co nie co o kącie wtrysku http://www.roverki.pl/por...em-wtrysku.html
Koszt ustawienia powinien wynieść 150-200zł.
Użyj "szukajki" a znajdziesz wiele tematów o tym.
bizon
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 19:07
kacper81 napisał/a:
Przy zle ustawionym kacie podwojne zagrzanie powinno pomoc, przynajmniej z moich doswiadczen
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 19:10
bizon napisał/a:
zależy jak mocno kąt jest przestawiony, przecież nie u każdego jest jednakowo
bizon
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 19:12
szoso napisał/a:
No tak ale roznice (dlugosc krecenia rozrusznikiem) chyba powinien odczuc po kilkukrotnym zagrzaniu
mardan
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 19:25
Witam mialem podobny problem, mianowicie kółko na pompie wtryskowej sie uszkodzilo i przestawil sie kat wtrysku . Naprawa polegala na wymianie kółka i paska
Brak nowych postów [R400] Problem z odpaleniem
bioly Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 30, 2016 08:01
Dr.Stein
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2013 11:22
Sirk
Brak nowych postów [R400] Problem z odpaleniem.
zetes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Sty 14, 2009 19:22
Clean
Brak nowych postów [R400]Problem z odpaleniem
adamuss4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 03, 2012 21:22
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 17, 2009 17:21
komandos203
