Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1,4 99r]Problem z odpalaniem na nowym akumulatorze...
koliber1
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 13:22   [R 200 1,4 99r]Problem z odpalaniem na nowym akumulatorze...
problem polega na tym ze gdy naladowalem akumulator zapalil bez problemu gdy postał noc samochód rano juz nic nie chciał zapalic nawet sie nic nie palilo na desce czemu ?? myslalem ze wina jest akumulatora ale chyba nie bo wczoraj kupilem nowy akumulator NÓWKA automatyczny widoczna byla nanim zielona lampeczka dzisiaj rano chce odpalic a tu dupa czarna lameczka sie pokazala czyli ze jest rozładowany a powtarzam akumulator ma nawet nie 24H w czym tkwi problem ??Dzwonilem do mechanika mówi ze moze wzmacniacz sie nie wylancza na noc ale o jest automatyczny i wlancza sie dopiero jak przekręce kluczyk ;/ gdzie twki problem niech ktos mi powie cos kąkretnego dodam ze wzmacniacz mam od 2 miesięcy i nic wczesniej się takiego nie działo NIECH KTOS MI COS POWIE KĄKRETNEGO !! !!PLISSSSSS
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 13:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wwekol
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 14:21
skoro aku jest na gwarancji to jedz go wymienić kiedyś kolega miał podobnie jakaś wada aku była i mu wymienili na nowy
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
koliber1
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 14:25
wydaje mi sie ze to nie wina aku tylko moze wzmaka moze jakies masy gdzies nie stykają ,,,,,,.........
grzelus2
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:28
Gdzies masz tasiemca:) ...tzn cos pozera ci prad sprawdz wszystkie mozliwe odbiorniki pradu w aucie, ewentualnie prawdopodobnie uszkodzony jest alternator.
sebastek
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:43
Podłącz szeregowo do akumulatora amperomierz i przy wyciągniętym kluczyku ze stacyjki zmierzysz upływ prądu. Nie powinien być większy jak 0,02A. Wtedy będziesz wiedział czy to wina akumulatora czy instalacji. Jak upływ prądu będzie duży to możesz na noc odłączyć wzmacniacz i będziesz wiedział czy to on rozładowywuje akumulator.
koliber1
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 18:01
gdyby to był alternator to by mi w samochodzie swieciła się kontrolka od akumulatora na czerwono a tak nie jest bo odpaliłem go kablami ale tak jak mówię alternator ładuje bo kontrolka od akumulatroa się nie pali podczas jazdy ...
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 19:26
to, że się kontrolka nie świeci wcale nie oznacza, ze altek podaje odpowiednie napięcie :/
najlepiej zmierz miernikiem napięcie podczas pracy silnika, powinno byc minimum 13,9V
tysszek
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 19:30
a taki sam temat kolega zrobił w car-audio ?!
koliber1
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 19:32
tak zrobiłem taki sam bo nei wiem czy to wina akumulator CZ WZMACNIACZA;/
[ Dodano: Pon Sty 19, 2009 06:34 ]
panowie własnie byłem odpalic auto i odpaliło bez problemu ale wczoraj czysciłem cały dzien mase od alternatora oraz masy które są tak samo i wiązkę na rozruszniku ale tez odłączyłem akumulator i teraz odpala bez problemu ale nadal nie wiadomo czy to wina była wiązki,masy czy tez wzmacniacz !! !!!;/
Brak nowych postów [Rover 214] Po padniętym akumulatorze centralka padła
Noxis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 05, 2017 13:31
Noxis
Brak nowych postów [i]Problem z odpalaniem 214 si
Nowyrover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 15, 2016 19:46
BigBoyPL
Brak nowych postów [R25] Problem z odpalaniem
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 06, 2012 12:34
maniekm
Brak nowych postów [R25] Problem z odpalaniem.
PrzemekR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Gru 14, 2012 19:48
torek86
Brak nowych postów [200 1.4 si 98r] Problem z Odpalaniem!!!!!!!!
maniek_28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 26, 2010 20:44
ferroz
