Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si '96] Spryskiwacz przedni
Rokosz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 14:50   [R214Si '96] Spryskiwacz przedni
Witam! Jest to mój pierwszy post na tym forum. Znam je już jakiś czas i przeglądam dość często. Jak na razie udawało mi się znaleźć rozwiązania wszystkich problemów, które pojawiły się w moim Roverku. Ogólnie jestem też bardzo zadowolony z samochodu, spisuje się znakomicie oprócz kilku drobnych mankamentów (jak np. ten opisany poniżej).
Od pewnego czasu borykam się z dziwną przypadłością auta. Przedni spryskiwacz po stronie kierowcy, od lewej, nie działa (pozostałe trzy chodzą normalnie). Wcześniej nie działał po prawej (też od strony kierowcy), ale wczoraj, gdy przedmuchałem go strzykawką i igłą, problem przeniósł się na ten drugi.
Przepraszam za dość zagmatwany opis, ale nie wiem, jak mógłbym opisać ten problem zwięźlej. Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 14:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 14:55
ja mam to samo, znaczy sie mialem zanim auta nie rozwalilem:) zawsze jak wiecej plynu mialem w zbiorniku to cos tam lecialo, osobiscie nie bede sie bawil w przedmuchiwanie itp itd tylko jak juz zmontuje wszystko cala mache i inne to wymienie dysze spryskiwaczy na mglowe!
poszukaj sobie na allegro spryskiwaczy mglowych, one pasuja do civcow, accordow, 400, 600 i 200...koszt 40-45zl ale warto!
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 14:56
mam wrażenie że tego typu tematy były już poruszane, poszukaj, może znajdziesz coś na ten temat w innych wątkach :smile:
Pozdrawiam Monika
Rokosz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:11
Zanim napisałem ten wątek, trochę pogrzebałem, ale niestety nie znalazłem dokładnie takiego samego problemu. Może kiepsko u mnie z szukaniem :/
Problem pewni tkwi w dyszach... Można je jakoś zdemontować tak, żeby dało się je potem założyć z powrotem bez niszczenia ich? Laik ze mnie w sprawach "okołoserwisowych", więc wolę się upewnić. :wink:
mattipoz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:22
moze na początku odłącz dysze i sprawdz czy w obu rurkach płynie płyn:) jeśli tak to dysza, prosta sprawa
Rokosz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:28
W obu tych "guziczkach" na masce płyn jest, tylko jedna z czterech dysz nie działa. Właśnie w tym tkwi problem, że nie bardzo mam pomysł na to jak odłączyć dysze :oops: ... Rurki wchodzą do nich bez żadnego zapięcia? Czy same dysze są zamocowane w masce na stałe?
Bidi
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:31
a moze zaplany masz jeden spryskiwacz ( ten co nie psika), sprezarka dmuchnij i zobaczysz moze jakis syf sie zebral i zablokowal :)
mattipoz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:37
Rokosz napisał/a:
otwierasz maske i pod maska masz laczenia dysz z rurkami, sa one wciskane bez zadnych gwintów także nie ma nic trudnego w tym;)
Firq
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 16:55
U mnie w R200 jak włacze spryskiwacze przedniej szyby to mam wspaniale umyty dach :grin: bo jeden strumien idzie na szybe a 3 na dach hehe :) ale meczy mnie juz to i kupie mgłowe :D :grin: :grin:
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Rokosz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 17:02
mattipoz, zgodnie z radą odłączyłem rurkę, przedmuchałem dysze, założyłem i działa jak należy :grin: . Oczywiście daję Ci "pomógł". Dziękuję też całej reszcie za pomoc :)
b0b3k
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 18:30
Firq napisał/a:
to czemu sobie nie ustawisz?:|
Paul
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 22:08
b0b3k napisał/a:
Trudno znaleźć odpowiednią igłę/drucik ;p
b0b3k
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 22:50
Paul napisał/a:
b0b3k napisał/a:
ja to ustawialem pineską od tablicy korkowej ;)
Brak nowych postów [MG ZR]Przedni spryskiwacz nie dziala.
hansikk91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 01, 2014 11:05
bociannielot
Brak nowych postów [R220D] Spryskiwacz przedni
Grik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 26, 2010 13:16
Pieta
Brak nowych postów [R200] Spryskiwacz Przedni
roverihno Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 22, 2010 20:35
roverihno
Brak nowych postów [214i] przedni spryskiwacz...
BIPOP84cieszyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 19, 2013 11:56
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Przedni Spryskiwacz
[R200 1.4Si 97r]
rsobolewski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 15, 2009 16:03
Paul
