Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Pomocy !!!
[R25] Pomocy !!!
kloon
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 18:08   [R25] Pomocy !!!
Witam !! !
Jak zdemontowac tylkne siedzenie ( siedzisko ) w roverku 25 walczę z tym problemem już drugi dzień i niepotrafię zdemontować a muszę dostać się właśnie pod siedzisko.
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 18:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 18:30
Nie wiem dokładnie jak masz zamocowane, ale bardzo nie powinno różnić sie mocowaniem od tego w R400, więc:
Najpierw trzeba zdjąć oba oparcia. W tym celu połóż je, i dokręć te zawiasy ktore są przy ich łączeniu.
Następnie musisz namacać gdzie jest przykręcona tylnia część siedziska. Powinno to być takie "ucho" z drutu przykręcone śrubą z podkładką. Odkręcasz to i siedzisko powinno dać sie bez problemu otworzyć do przodu (do pionowej pozycji).
Później siedzisko powinno dać się bez problemu wyjąć :grin:
Chester
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 20:26
dokładnie tak jak pisze truten23, tyle, że najpierw trzeba popuścić śrubę pomiędzy oparciami i je wyciągnąć. I namacać 3 śrubki na rogach i środku kanapy.
Możesz próbować namacać bez ściągania oparć ale nie pamiętam czy podniesie się kanapa.
azor77
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 20:38
Nie wiem jak będzie w 25-ce.
Ale ja wystarczy że, wsunę dłoń pomiędzy siedzisko i oparcia miedzy mocowaniami pasów i stawiam siedzisko w pionie.
I nic nie muszę odkręcać, popuszczać itp. itd.
Nie wiem jaki jest cel odkręcania oparć aby wyjąć siedzisko :shock: :/
Paul
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 22:00
azor77 napisał/a:
No to komuś nie chciało się przykręcić po demontażu :P
Ale jest dobra strona tej informacji - nie trzeba zdejmować oparć :D
Brak nowych postów [mg zr 160 lpg] Czy to HGF? pomocy
rieger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Wrz 10, 2010 23:57
rieger
Brak nowych postów [MG ZR] pomocy
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 31, 2014 19:07
maldini
Brak nowych postów [mg ZR 160] nie mam hamulców - POMOCY !
tylny zacisk tarczy litej
spider666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 21, 2009 10:08
spider666
Brak nowych postów [R200] - hgf pomocy
Cichaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 10, 2007 11:30
Brak nowych postów [R25 / MG ZR] - dwa problemy - pomocy!
Linka od fotela i dziwny dźwięk koło atrapy..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 13, 2009 00:46
keczu
Zamknij
