Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r ] wymiana wezykow od spryskiwaczy
zapal
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 01:04   [R200 1.4 98r ] wymiana wezykow od spryskiwaczy
panowie postanowilem wymienic wezyki od spryskiwaczy... bo cos kiepsko to dziala i jeden cieknie... mam kilka pytan
gdzie jest pompka spryskiwaczy i jak sie do niej dostac ? co trzeba rozebrac itp...
drugie pytanie jak jest prowadzony wezy do tylnego spryskiawcza co musze zrobic co rozebrac? prosze o konkretne odpowiedzi :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 01:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jarpen83
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 07:21
Ad. 1 Pompki spryskiwaczy są dwie (tył, przód) wciśnięte w zbiornik płynu. Żeby się do nich dostać musisz odkręcić prawe nadkole i zdjąć zbiornik odkręcając 4 śruby (3 pod spodem + 1 od góry).
Ad. 2 Wężyk do tylnego spryskiwacza idzie dość dobrze zakamuflowany, trasę dość łatwo sam określisz, ale z wymianą będzie trochę zabawy. Idzie m. in. w tylnej klapie.
Powodzenia w wymianie... :wink:
Paul
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 09:57
Jarpen83 napisał/a:
Wcale niekoniecznie :P Jak się trochę pogimnastykujesz, to samo zdjęcie nadkola wystarczy :D
zapal napisał/a:
Przez gródź silnika do kabiny (prawą stroną, o ile nie masz anglika), pod wykładziną po progu do tylnego siedzenia, wzdłuż siedzenia na lewą stronę, do lewego tylnego słupka, gumowym przepustem do klapy tylnej.
IMHO lepiej zlokalizować przeciek i wsztukować kawałek, zamiast wymieniać cały
zapal
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 14:24
zrobilem... jak sie okazalo byl laczaony w 2 miejsacach a w jdnym zgnieciony... (chodzi o tylny) teraz wymienilem zalozylem zaworek zwrotny i jest super ok godzina roboty koszt 15 zl jakby kogos to interesowalo pozdrawiam
Paul
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 14:28
Gratulacje :D
zapal napisał/a:
Satysfakcja - BEZCENNA :D
Brak nowych postów [r200,1,4 8v,98r]wymiana wody na płyn-zbiornik spryskiwaczy
wuszumaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Wrz 24, 2008 13:00
Brak nowych postów [R200] Uciekający płyn spryskiwaczy - magiczna sztuczka ;)
thebloody Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 07, 2012 12:29
thebloody
Brak nowych postów [ R25 ] Pompka płynu spryskiwaczy
spider666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Paź 11, 2011 10:02
PTE
Brak nowych postów [R214 Si] tylna dysza od spryskiwaczy
leje jak z kranu ale nie w dysze
jaromas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 11, 2009 21:19
jaromas
