Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zimny silnik po przejechaniu 150km
chrupol
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 17:55   [R420] Zimny silnik po przejechaniu 150km
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Dosc zwawko pokonalem ostatnio 150 km Bialystok - Suwalki (objaw nie tylko na tej trasie) i poziom wskaznika tem. praktycznie wcale sie nie podniosl na dodatek do kabiny ze srodkowej kolumny dmuchalo zimnym powietrzem, no i lekko cieplym w pozostalych szczelinach ... podejzewam, ze mam uszkodzony termostat ale czy to normalny objaw ?
Termostat o ile sie nie myle miesci sie w gumowej rurze od chlodnicy do pompy wody (sa tam chyba nawet 2 termostaty 420Si wersja z klima) tak wiec prosilbym o jakas rade jak to zdiagnozowac ...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 08, 2011 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
b0b3k
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 18:16
masz otwary obieg w termostacie a sam termostat padł (zawiesil sie ) wymien ;) sam to ostatnio przerabialem a tera grzeje jak glupi
timer
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 21:28
zdiagnozować można prosto startujesz silnik czekasz aż sie zagrzeje .Jak temperatura dojdzie do normalnego poziomu wsiadasz i robisz jakieś takie może 5km kółko jak temperatura spadnie masz pewność że to termostat :) ale po opisie wynika że to będzie to
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 21:50
na dyuży % termostat :ok: nie wiem czasem, czy nie jest taki jak w dieslu SDi (konstrukcje silnika są zbieżne)
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=869
niech ktoś potwierdzi :ok:
farek
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 23:40
pewnie i termostat do wymiany ale chyba nie ten, który podaleś. On przeznaczony do naszych diesli. Prędzej któryś z tych dwoch nizej ale tez gwarancji nie daje :)
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=729
lub
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=730
Edit: ten drugi to chyba zamiennik
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 23:56
Silnik 2.0 serii T jest konstrukcyjnie spokrewniony właśnie z klekotami ;) do serii K to mu daleeko ;)
farek
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 23:58
no i oczywiscie znowu cos nie doczytałem ze to nie ten silnik jak trzeba :) myslalem ze seria K. sory za zamieszanie :smile:
chrupol
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 09:22
tak to termostat bo auto sie nagrzeje ale jak zrobie te 5km to juz zimne sie robi wiec na 99% to to ...
ale termostat wlasnie w moim roverku jest bardzo w dziwnym miejscu otoz sa 2 termostaty wcisniete w rure i chyba ich wyjac sie nie da bez rozrywania rury ?
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 10:29
da sie ;)
ktoś już opisywał jak to zrobić, ale nie pamiętam dokładnie...
w rave piszą, żeby przesmarować wąż od środka mydłem technicznym ;)
Brak nowych postów [R420 D] Zimny silnik, ciężko odpala :(
harpagon83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Wrz 15, 2011 14:40
harpagon83
Brak nowych postów [R420] Na zimny silnik odpala zawsze za 2 razem ?!?
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sie 29, 2007 09:41
morris
Brak nowych postów [R416 1,6 ]gaśnie silnik po przejechaniu 10-20km
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Sro Cze 02, 2010 14:59
naprawpc
Brak nowych postów [R420] Brak przyspieszenia po 150km/godz
lysy_vet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Maj 05, 2008 07:55
lysy_vet
Brak nowych postów [R416Si + LPG] zimny silnik
lleewwyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 31, 2012 20:35
truten23
