Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzynia biegów szumi
wczerniec
  Wysłany: Pon Sty 26, 2009 17:43   [R75] Skrzynia biegów szumi
witam może ktoś miał problem ze skrzynią biegów (MANUAL).? wygląda to tak : przy obciążeniu ze skrzyni słychać szum , ale im szybciej jadę to ten szum przechodzi w takie jak by wycie , na luzie jest cisza, olej w skrzyni wymieniłem i bez zmian .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 17:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 17:59
No to ja mam to samo. Któreś łożysko padło i dlatego. Zamierzasz coś z tym robić? Dowiadywałeś się o ceny ? Lub ktoś z forum jest poinformowany i może coś wskazać ? jak Ci to padło ?
Dziadek
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 19:02
Z moich wcześniejszych doświadczeń wynika ten sam wniosek.W renówce jak zaczęło padać łożysko to było najpierw buczenie,wycie na wyższych obrotach,a skończyło się hukiem i zablokowaniem skrzyni.Musialem wymieniać wałek główny.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
wczerniec
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 21:20
no dzięki za pocieszenie , zaczęło mi chuczeć z miesiąc temu ale po cichu a teraz to już nie żle daje , to trzeba będzie skrzynie wyrywać z tego co się przyjrzałem to chyba nie będzie trudno , A może ktoś wie czy to łożysko jest dostępne pez problemów i ile kosztuje ?
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 21:26
Na twoim miejscu raczej zajałbym sie tym wczesniej a nie czekał az stanie ,bo moze sie okazac ze któres łożyska trzeba tylko wymienic a nie cała skrzynie ,w przypadku ukryszenia sie zebów trybów badz pekniecia wałka. A co do łożysk to jak juz zdemontujesz to po nr łatwiej bedzie kupic zamiennic .
jest m+sdi
wczerniec
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 21:31
Chyba masz racje trzeda działać puki nie jest za pózno
se7en86
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 22:33
A orientuje się ktoś ile takie łożyska kosztują i gdzie najłatwiej je dostać ? Jak z robotą tego ?
kadzaf
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 23:13
co do łożysk to ciezko okreslic jaki symbol,chyba ze miałby ktos katalog czesci ewnetualnie na wierzchu wtedy by odczytał :wink:
jest m+sdi
se7en86
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 23:16
A orientujecie się co do ceny ?
Zukowaty
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 23:31
Lozyska sa tanie.Wiekszosc kasy zabiera robocizna...no chyba ze zastosowano lozyska specjalne. W wiekszosci przypadkow lozyska nie nadwyrezaja kieszeni tylko jest 1 warunek:kupujemy lozyska o takich a takich wymiarach i symbolach a nie lozyska do skrzyni do takiego a takiego pojazdu.
se7en86
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 18:13
Zakuwaty w intercarsie dobiorą ? Jak uważasz ?
Rowan
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 18:14
se7en86, w każdym rolniczym powinieneś dobrać. Tylko jakiejś dobrej firmy. :wink:
Zukowaty
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 18:21
se7en86 napisał/a:
Pisalem ze nie do auta tylko po numerach. IC to nie magazyn lozysk tylko sklep moto i tam Ci dadza do R75.Moze beda tanie a moze tyle co skrzynia,sprawdz. Wiem ze jak dobierzesz sam np. w SKFie to wyjdzie tanio.
Dziadek
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 18:28
I to jest święta racja! Łożysko do podajnika spawarki może kosztować w specjalistycznym sklepie nawet 120 zł netto,a TO SAMO w sklepie z łożyskami 26 zł brutto.Dlatego trzeba spisać numer i szukać w jakimś dobrym sklepie,najlepiej dobrej firmy(żadne chińskie albo koreańskie).
se7en86
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 18:30
No tak, tylko gdzie taki sklep można znaleźć ? Jestem z Siedlec i czegoś takiego u nas nie ma. Jedynie wysyłka pewnie jak gdzieś indziej jest. A wiadomo, jak samochód blokuje warsztat to zaraz cena idzie w górę. Chyba, że wejść na magazyn i tam przeglądać łożyska i szukać. Lub jakiś sklep i tam po numerze.
Dziadek
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 18:35
Nie wierzę,że w pobliżu Siedlec nie ma nic takiego.Na Zagłębiu i w samych Katowicach jest tego od metra.Często kupuję łożyska na serwis,więc mam kilka takich miejsc,ale chyba nie prowadzą wysyłki.
Sprawdź choćby stronkę PREMA Sa.mają oddziały w całej Polsce i naprawdę obfitą ofertę.
se7en86
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 09:44
Pierwszy sklep taki w Mińsku, 50 km odemnie. No ale dobre i to.
wczerniec - jak będziesz coś działać z tą skrzynią daj znać jak Ci idzie i jakie koszta.
MW
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 23:09   Re: [R75 2.0 CDT 00''] skrzynia biegów szumi
wczerniec napisał/a:
nie wiem jak sobie poradziłeś , ale ja mam to samo teraz i podobno trzeba wówczas zmienić całą skrzynię , kupiłem używaną z małym przebiegiem na allegro za 650 pln i będę wymieniał bo mam te same objawy, w skrzyni bowiem jak mi powiedziano nie ma specjalnie części do wymiany więc tak chyba będę musiał zrobić ,
napisz proszę jak to się skończyło i co to było w Twoim przypadku
pzdr
MW
[ Dodano: Sro Kwi 15, 2009 23:42 ]
wczerniec,
witaj
mam podobny problem ze skrzynią , czy możesz napisać jak sobie z tym poradziłeś ,
pzdr
MW
mkowals5
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 22:34
Witam widzę, że ten temata dawno zamarł ale teraz ja sie spieram z tym problemem. Czy ktoś poradził sobie z tym łożyskiem czy może sprawa była bardziej złożona???
MW
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 22:49
mkowals5 napisał/a:
Musiałem wymienić cała skrzynię biegów , po wymianie wszystko chodzi idealnie
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Kwi 19, 2012 10:37
mondigo
Brak nowych postów [R75] skrzynia biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 03, 2014 21:53
bobasek151
Brak nowych postów [R75,MG ZT] Skrzynia biegów
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 15, 2015 21:55
alpacino
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów
Jarek1984 Rover serii 75, MG ZT 25 Czw Sty 26, 2017 21:32
Brak nowych postów [R75] Problem ze skrzynią biegów
Kasa313 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Paź 27, 2015 23:45
wellman
