Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 2000]
[R25 2.0 2000]
bagażnik nie otwiera się z pilota
matpajak
  Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:53   [R25 2.0 2000]
mam rover 25 od niedawna.
nagle dzis nie moge otworzyc bagaznika z pilota. drzwi dzialaja. czy ktos ma pomysl co moze byc nie tak?
i drugie pytanie: czy bagaznik otwiera sie innym kluczem niz ten do stacyjki?
Ostatnio zmieniony przez matpajak Nie Lut 01, 2009 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:57
otwórz klape i sprawdz wiązkę na zgięciu klapy.
matpajak
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:59
o tej wiazce juz znalazlem w paru miejscach na forum, ale problem w tym ze nie mam jak w tej chwili otworzyc bagaznika nawet. bo z pilota nie dziala a z klucza nigdy nie otwieralem. ten ze stacyjki wchodzi ale sie nie przekreca a innego nie mam
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 10:26
no to albo uda Ci się rozruszać ten zamek od bagażnika kluczykiem (tylko ostrożnie), a jak nie to odchylasz tylne oparcie, włazisz, zdejmujesz plastik od środka klapy (pewnie lekko nie będzie :| ) i ręcznie otwierasz bagażnik :bezradny:
matpajak
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 10:31
domyslam sie ze do bagaznika jest ten sam kluczyk co do stacyjki, bo niby czemu mialby byc inny. do wlewu tez ten sam. ale rovera nie mialem wczesniej wiec nic nie wykluczam.
no nie bardzo jest jak rozruszac ten zamek. wpuscilem tam wd-40 i nic. wchodzi do konca na luzie ale nie mozna przekrecic w ogole. a macie jakies pomysly jak rozruszac ten zamek? bo moze to lepsze niz opcja z wchodzeniem przez kanape
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 11:39
no jedynie jakaś "chemia" ale .... u mnie nie pomogło :| mam nadzieję dojeździc do wiosny i profilaktycznie przegląd wiązki zrobię + moze w końcu gada rozruszam :roll:
Brak nowych postów [R25 1,4 16 V 2000]
Rozwalone prawe lusterko
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Maj 09, 2008 13:24
lineumaciel
Brak nowych postów [R25 2.0 2000] co to za wąż?
kluckyer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 21, 2010 09:36
kluckyer
Brak nowych postów [25 1.4 IL 16V (2000)]
Cewki- jak sprawdzić czy są wporządku???
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 07, 2009 20:19
Gregor1467
Jaka moc silnika 84 czy 103?
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Maj 31, 2009 16:57
Kuba
Brak nowych postów [25 1.6 16v 2000]
układ chłodzenia silonika
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 17, 2008 13:36
ck-rover
