Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 2000] co to za wąż?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:35
kluckyer
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 15:40   [R25 2.0 2000] co to za wąż?
w temacie samochodów jestem zupełnie zielony, więc postanowiłem zapytać tutaj. zauważyłem ostatnio wyciek oleju. przyjrzałem sie wszystkim przewodom i zauważyłem,że w jednym z przewodów jest spora dziura. przewód jest gruby i odchodzi bezposrednio od silnika. zdaje się,że są tam 2 podobne do siebie węże. mnie chodzi o ten dłuższy, położony bardziej z lewej strony, biegnący w dół. z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 15:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 15:53
Jest to przewód intercoolera. Musisz go wymienić, auto pewnie straciło część swojej mocy.
kluckyer
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 16:35   [R25 2.0 2000] co to za wąż?
rozumiem,że ten po prawej to wąż górny, a ten po lewej to wąż dolny?
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 18:02
Tak :taa: Dobrze rozumiesz. A odczułeś spadek mocy auta ??
Yassu
Wysłany: Sro Paź 20, 2010 20:20
Możesz to sam naprawić, ale długo to nie będzie funkcjonowało. U mnie padł w kwietniu wąż od turbo, właśnie ten długi gruby. Przeciąłem w miejscu pęknięcia, wstawiłem kawałek rury metalowej z podtoczeniami pod opaski, skręciłem wszystko razem i było ok, ale pękł ze starości znowu chyba po 2-3 miesiącach. Polecam stosować opaski starego typu, na tzw. zawleczkę i pasek blaszki 0,5mm najpewniejsze. Zwykłe opaski na kluczyk nie wytrzymają ciśnienia i szybko pękną. Wąż nowy można dostać na allegro - koszt ~250zł.
kluckyer
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 09:36
owszem, zauważyłem,że silnik trochę dziwnie się zachowuje i stracił nieco na swej mocy.
Brak nowych postów [25 1.6 16v 2000]
układ chłodzenia silonika
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 17, 2008 13:36
ck-rover
Brak nowych postów [R25 1,4 16 V 2000]
Rozwalone prawe lusterko
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Maj 09, 2008 13:24
lineumaciel
Brak nowych postów [25 1.4 IL 16V (2000)]
Cewki- jak sprawdzić czy są wporządku???
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 07, 2009 20:19
Gregor1467
Jaka moc silnika 84 czy 103?
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Maj 31, 2009 16:57
Kuba
Brak nowych postów [R25 2.0 2000]
bagażnik nie otwiera się z pilota
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 02, 2009 11:39
