Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216]Na co zwrócić uwaga po wymianie rozrzadu
Clean
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 16:53   [R216]Na co zwrócić uwaga po wymianie rozrzadu
Witam oddałem dziś mojego R216 na wymianę rozrządu i pompy chciałem się dowiedzieć czy jest coś na co powinienem zwrócić uwagę przy odbiorze auta żeby wykryć ewentualnie zpartoloną robotę ??
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 17:09
Niech Ci powiedzą jaki kąt wtrysku ustawili i oczywiście w dzisiejszych czasach (niestety to przykre) sprawdź czy napewno wymienili co trzeba na to co trzeba :wink: Znam przypadek znajomego, który zapłacił za nową pompę wody, a gdy po roku ta odmówiła posłuszeństwa, okazało się, że to ta stara, jeszcze fabryczna :/ Trzeba być czujnym, w końcu żyjemy w Polsce :mrgreen:
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 17:34
Mixtated napisał/a:
w benzynie ;>
Clean
  Wysłany: Pon Lut 02, 2009 17:38
a jaki powinien być ten kąt wytrysku
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
Mix
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 17:58
sTERYD napisał/a:
Mixtated napisał/a:
w benzynie ;>
Tfu, racja. Patrzę SI, a nie wiem czemu przeczytałem SDI. Już tak się rozpędziłem, że nawet 216 przeoczyłem :wink: Clean, zapomnij o tym kącie wtrysku :mrgreen:
Clean
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 18:02
ok zapominam ;P
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 19:08
Jak uda się magikom odkręcić śrubę koła pasowego alternatora, by zdjąć paseczek rozrządu i wymienić na nowy - to już są w domu.
Mi ta trudna sztuka nie powiodła się na razie i jeżdżę dalej na paseczku, który ma trzynaście lat, już 157100 km przebiegu i w każdej chwili, dosłownie, grozi wycięciem zęba - kilka jest już podciętych - i zniszczeniem od tego silnika.
Ale jeżdżę dalej (tygodniowo robię nim co najmniej 500 km) bo nie mam innego wyjścia.
Jak śrubka da się odkręcić, to wymiana rozrządu to piętnaście minutek robotki. Klucz nr 8 nasadka do odkręcenia blokady ramienia napinacza - jeśli ten jest starszego typu. Do tego imbus nr 8, zdaje się, do odkręcenia osi rolki napinacza. Pompa wody tyż chyba na śrubkach nr 8 jest. To banał jest. Najgorsze to odkręcenie tej śruby koła pasowego.
Clean
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 21:04
Na szczęście poszło gładko podsumowując:
robocizna- 200zł
pasek Gates +pompa SKF+ rolka ( wszystko na napinaczu manualnym) = 350zł
Mix
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 21:07
To widzę, że cena "warszawska" obowiązuje w całej PL, bo mnie skasowali identycznie w Hondzie za Civica. Fajnie, że Twój R ma już to za sobą... Prawda, że to fajne uczucie :hurra:
BoloSr
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 21:09
Mixtated napisał/a:
no ja jestem tez umowiony juz na rozrzadzik ino cena ma byc podobna :)
Brak nowych postów [r216] Po wymianie uszczelki pod głowicą
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 18, 2013 12:26
Brak nowych postów [R216 98r] ile płynu do wspomagania przy całkowitej wymianie
jarzit Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 11, 2009 19:37
Raffaele
Brak nowych postów [R25] Dziwny dźwięk po wymianie rozrządu
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 26, 2014 20:25
Brak nowych postów [214si] Sapie po wymianie rozrządu
Khonju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 13, 2014 19:07
Khonju
Brak nowych postów [Rover 200] Problemy z ABS po wymianie rozrządu
Dawidoff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 10, 2009 20:44
