[ MG ZR 160 2001r.] bam tył samochodu pomocy
Autor
Wiadomość
krzychu1982
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 13:56 [ MG ZR 160 2001r.] bam tył samochodu pomocy
Witam, miałem dość mocne bam moim skarbem ( MG ZR 160). W związku z tym, mam w zasadzie tylko jedno pytanie: czy tył MG ZR różni się czym jeszcze od rovera 25 ( chodzi mi o karoserię) niż znaczek i lotka na tylnej klapie? Wersja oczywiście 3 drzwi.
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 13:56 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 08 Cze 2004 Posty: 11395 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 15:13
znaczek (a pewnie cała blenda), lotka i zderzak , reszta powinna pasować z R25. W ZRkach chyba też były tylne lampy z niezaciemnionymi kierunkami
michone
Pomógł: 108 razy Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 2045 Skąd: Legnica
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 15:32
jak masz zmienac zderzak i klape to moze wziasc ten po lifcie?? gosciu klape tez ma :
http://www.allegro.pl/ite...tny_i_inne.html
_________________ Sentyment do r200 silverstone pozostanie na zawsze...
krzychu1982
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 16:11
o tym właśnie myślałem , tylko pierw muszę gdzieś w okolicach poznania dorwać cały tył.... jak widzę mogę mieć z tym problem
[ Dodano : Wto Lut 03, 2009 16:16 ]
Brt napisał/a: znaczek (a pewnie cała blenda), lotka i zderzak , reszta powinna pasować z R25. W ZRkach chyba też były tylne lampy z niezaciemnionymi kierunkami
dzięki.... jak się uda to kupie tył od 25, a klapę i zderzak od zr... tak kierunki były białe
michone
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 17:37
tyl moze byc takze od r200... chlopaki z lutyni na 100 beda mieli ale to niestety 200km.
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 18:23
Cytat: tyl moze byc takze od r200... chlopaki z lutyni na 100 beda mieli ale to niestety 200km.
dokladnie
krzychu1982
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 05:37
Brt napisał/a: Cytat: tyl moze byc takze od r200... chlopaki z lutyni na 100 beda mieli ale to niestety 200km.
dokladnie
jak w okolicach poznania nic nie znajdę to będę musiał sie przejechać ten "kawałek" wtedy poproszę o dokładniejsze namiary
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[r25 2001r 2.0 dti] 101 czy 105 kM?
wacek
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
11
Sro Mar 04, 2009 00:34 Brt
[r25 2001r] zegar 24 czy 12 h?
wacek
17
Wto Mar 17, 2009 09:51 pietro
[R25, 1.4, 103 KM, 2001r] szarpanie
przerwy w dostawie mocy na niskch obrotach
niuton
26
Nie Lut 28, 2010 13:00 niuton
[R25 1.4 2001r] Kontrolka silnika.
payol
4
Pon Lut 14, 2011 10:07 Gość
[MG ZR 160 1.8 16v 2001r.] skacza obroty, help!
Kurczak85
4
Sro Lis 05, 2008 09:24 Kurczak85
