Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z ogrzewaniem
Kaktus511
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 14:01   [R45] Problem z ogrzewaniem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Brak nawiewu ciepłego powietrza! Od jakiegoś czasu ogrzewanie działało coraz gorzej, wczoraj odmówiło całkowicie posłuszeństwa. Kombinowałem z różnymi ustawieniami pokręteł ale to nie pomaga! Co może być tego przyczyną? I jak to naprawić! Proszę o pomoc! Jestem zdesperowany szyby zaparowane, przednia nie odmarza, no i jeżdżę z okienkiem jak wizjer w czołgu!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 14:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Alan4523
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 14:19
Sprawdzałeś ostatnio płyn w zbiorniczku wyrównawczym?jak za mało to będzie grzało na wyższych obrotach silnika a potem sie zapowietrzy i przestanie grzać
qlesh
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 14:21
hm.....miałem ten sam problem....no cóż warto poszukać na forum(co zresztą i tak Ci jeszcze użytkownicy forum wypomną :mrgreen: )
a więc:
jeżeli(bo tego nie podałeś) chodzi tylko o dmuchawy to wina zazwyczaj leży po stronie rezystorów
jeżeli dmucha ale zimnym to przyczyn może być kilka od najprostszej jaka jest spotykana w chyba 90% przypadków(w tym w moim) sprawdź poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym. jeżeli jest za mało masz już odpowiedź, brak borygo brak ciepła :roll: więc należy dolać bądź wymienić( u mnie to kosztowało z robocizna i odpowietrzaniem łącznie 65 zł)
Jest tak naprawdę jeszcze kilka przyczyn mniej lub częściej spotykanych jak zasyfiona nagrzewnica, pęknięta linka, czy w skrajnym i nie miłym przypadku HGF.
Ale tak jak pisałem wcześniej WSZYSTKO w tym temacie znajdziesz w opcji "SZUKAJ" forum roverków.
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 14:22 ]
Alan4523 napisał/a:
cholera wyprzedziłeś mnie jak skrobałem swojego posta :cry: :razz:
Nigdy nie dyskutuj z debilem...
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona cię doświadczeniem
Kaktus511
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 15:29   już działa!
Brakło płynu, uzupełniłem i wszystko pyka jak nalezy, teraz mam nastawione na pół gwizdka a i tak ledwo idzie wytrzymać, tak grzeje! Dzieki za pomoc!!!
snake0908
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 15:35
Kaktus511 napisał/a:
No wszystko fajnie, tylko teraz powinienes sie zastanowic dlaczego tego plynu ubylo. Jest to uklad zamkniety, takze plynu nie powinno ubywac. Radze ci poszukac nieszczelnosci. pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] R[400] Problem z ogrzewaniem.
TheRobertoo91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 18, 2011 13:29
Brak nowych postów [R45] Problem z ogrzewaniem
lukaszjlb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lis 13, 2008 18:31
PHJOWI
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Lis 14, 2010 03:14
marcinZG
Brak nowych postów [R45]Problem z ogrzewaniem.
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lis 24, 2011 23:16
faecd
Brak nowych postów [420 D] problem z ogrzewaniem
psamolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 13, 2010 14:15
DANTE79R
