Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT T] Koszt wymiany wentylatora oraz sensor
sleepingiant
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 23:35   [MG ZT T] Koszt wymiany wentylatora oraz sensor
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2005
Witam .
dwa tygodnie temu kupiłem Mg ZT-t cdti 136km, po zakupie udałem się na komputer do jowiego i wykrył że auto ma kilka wad , ma walnięty silnik wentylatora , brak sensora od poduszek i kilku pierdół , mam pytanie jakie to może być koszt , bo jowi przestawił mi następujący kosztorys:
jeśli silnik da się naprawić to koszt max 400zł , jeśli nie to koszt silnika 600-800 + 200 wymiana . Sensor podobno ciężko osiągalny koszt w granicach 250-300zł , generalnie z auta jestem zadowolony bezwypadkowe tylko minus taki że było to auto po kradzieży , aha i pytanko do posiadaczy mg czy one są tak sztywne :) .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 23:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 23:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boss.007
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 23:42
Według mnie,to nie są wygórowane ceny(oczywiście mówimy tu o wencie chłodnicy???)itp.
Jeżeli On to załatwia i te części będą nowe to OK.
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
sleepingiant
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 23:45
a ile pali taki diesel , i mam chyba jakąś wersje nietypową bo ma 136 km , czy były takie wersje??
Rowan
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 08:37
sleepingiant, prędzej masz 131km. Chyba, że masz X-Power, one miały 136 podobno.
PeterSz
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 10:30   Re: [MG ZT T] koszt wymiany wentylatora oraz sensor
sleepingiant napisał/a:
Witam .
Tak MG ZT sa zdecydowanie sztywniejsze niz 75ki. Ale taka natura samochodow o charakterystyce sportowej (czy usportwionej) co ma swoje wady i zalety na polskich drogach.
Micen
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 11:15
Sensor dostaniesz - tylko musi być na tyle poduszek i napinaczy ile Twój - inaczej bedziesz musiał programować - a to niełatwe.
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
PHJOWI
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 17:29
bez problemu t4 każdy sensor przeprogramujesz , w starszych wersjach to nawet t4 crasha wywalisz ze sterownika :) jak byś chciał to mam namiar na taki sensor za 150zł odezwi się na priva to podam namiar na kolesia.
Micen
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 17:41
Dokładnie jak mówisz, tylko że nie każdy ma T4 :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - koszt wymiany
Barthas Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 28, 2009 18:36
maniek.919
Brak nowych postów [R75] Koszt wymiany rozrządu
jezdziec Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Sie 26, 2008 14:51
bys
Brak nowych postów [R75] - v6 regeneracja wentylatora chlodnicy, gdzie, koszt
R75 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 25, 2015 13:01
Viking6
Brak nowych postów [R75] jaki koszt wymiany przewodów hamulcowych metalowych?
szkodowy Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Gru 13, 2017 03:07
szkodowy
Brak nowych postów [R75] Sensor poduszek
gustav.pl Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sty 19, 2010 20:36
gustav.pl
