Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Spadająca wskazówka temperatury silnika
ewrej
  Wysłany: Sob Lut 07, 2009 11:45   [R416] Spadająca wskazówka temperatury silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich!
Jak w temacie mam dziwny objaw temperatury silnika. Przeważnie jeżdżę po mieście i po prostu tego nie widziałem i silnik mojego Roverka rozgrzewa się normalnie, po przejechaniu kilku kilometrów wskazówka podnosi się, jak trzeba, do połowy i gitara. Natomiast raz się wybrałem w trasę była taka sytuacja, że jadąc z prędkością 100 km/h, zaczął mi opadać wskaźnik temperatury wprawie do minimum. Ja się zatrzymałem, postałem parę minut i po tym wskazówka zaczęła się podnosić normalnie zatrzymując w połowie. W mieście jadąc codziennie do pracy paręnaście kilometrów, silnik się rozgrzewa jak należy i i trzyma tę temperaturę.
Czy może być przyczyną ?
Dzięki za pomóc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 11:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 12:07
sprawdź czy masz płyn chłodniczy. Ja miałem bardzo podobną sytuację po czym jak sprawdziłem płyn to okazało się że musiałem dolać prawie 1,5l... I z takim czymś przyjechałem z Niemiec 800km.
Na szczęście silnikowi nic się nie stało.
R200 Coupe Turbo & V8
ewrej
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 14:58
greg-si napisał/a:
Z płynem jak najbardziej jest wszystko w porzadku nic nie ubywa jest na tym samym poziomie.
A może to być termostat??
lysy229
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 15:08
ewrej napisał/a:
greg-si napisał/a:
Najlepszy sposób aby to sprawdzić czy termostat jest ok.rozgrzej silnik na postoju do wysokiej temp.i zobacz czy wiatrak się włączy na chłodnicy,jeśli tak to znaczy że działa termostat.Powiem ci jeszcze że jak jeżdzę po mieście to temp.wzrasta do połowy natomiast jak wyjeżdzam z tą temp.na trasę momentalnie spada i to dużo,to logiczne nie stoisz w korku tylko zasówasz a ogromny pęd powietrza chłodzi.
ŁYSY
firefighter
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 15:21
Miałem podobny objaw nie wiem czy to jest to ale u mnie wspaniałomyslny sprzedawca wymontował termostat (może twój jest walnięty) Dopiero jak poszła mi uszczedlka pod głowicą mechanik przy wymianie zauważył brak termostatu.Teraz wszystko jest OK
faecd
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 16:43
lysy229, masz racje kolego co do tego ze powietrze chlodzi nie da sie tego ukryc...
ale po to mamy zamontowane te termostaty, czujniki sriki rikitiki zeby silnik mial caly czas temperature optymalna!
Jezeli normalne byloby to, ze na trasie temp spada to od razu by spalanie wzrastalo...
nie nie nie tutaj musi cos bys skiepszczone;/
U mnie np na trasie wawa-szczcin czy jadac powoli 50km/h przez wioski czy 150km/h na A2 to caly czas mialem temperaturke silnika na stalym poziomie...ot co:)
snake0908
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 20:25
witam
Przyczyna napewno jest uszkodzony termostat lub jego brak (taka sztuczka handlarzy zeby ukryc wade ukladu chlodzenia). Termostat jest to nic innego jak "zawór" ktory ma za zadanie regulowc cyrkulacje cieczy pomiedzy malym a duzym obiegiem. Tepperatura silnika jest niska termostat jest zamkniety i ciecz krąży w malym obiegu, temperatura za bardzo rosnie wtedy termostat otwiera sie i ciecz trafia do chlodnicy i chlodzi sie, i na odwrot. Jezeli termostat jest uszkodzony lub go nie ma to bedziesz mial wlasnie takie objawy jak ty.
[R 45 1.8 00r]
ewrej
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 12:48
snake0908 napisał/a:
witam
Dzięki za odpowiedzi!
A czy sporo zabawy z wymianą tego termostatu? :?:
faecd
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 16:02
generalnie to zadna filozofia...2-3 srubki i wymieniasz czesc i wsio
osobiscie jeszcze nie namierzalem termostatu w roverze ale w poprzednim aucie (honda civic 3d) to bylo dosc prosto z tym, ze termostat byl dosc gleboko wsrod masy innych rzeczy dosc ciezko dostepne srubki i musialem podjechac do pana Henka, ktory to mial dluuugi srubokret na nasadki i odkrecil to bez problemu, jakbym mial odpowiednie narzedzie bez problemu sam bym to zrobil:)
poszukaj w rave jak sie do tego dobrac;)
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 20:03
no niestety w serii K wymaga to trochę gibkości :/
termostat jest z tyłu zasilnikiem pod kolektorem ssącym przy obudowie rozrządu.
ja wymieniałem tak:
1- po pierwsze trzeba spuścić płyn
2- później (albo już w trakcie spuszczania) trzeba odkręcić dwie śruby mocujące rurę idącą od termostatu wzdłuż silnika do prawej strony i do perzodu do węża od chłodnicy) są one wkręcone od tyłu w blok i strasznie niewygodnie się wykręca a wkręca już całkiem :/
3 teraz trzy śruby trzymające termostat -dwie są dość dostępne, trzecia jest mniej więcej między termostatem a blokiem silnika - (tutaj użyłem długiego klucza tak, że kręciłem z nad skrzyni biegów)
4- odsunięcie rury odkręconej w p-kcie2 i mamy termostat w ręce :cool:
nowa uszczelka, nowy termostat i skręcamy :cool:
przy skręcaniu trzech śrub termostatu uważamy, zeby skręcić równo, bo inaczej może cieknąć.
w sumie 2 godzinki ze spuszczaniem i zalewaniem płynu :cool:
ewrej
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 14:07
sTERYD napisał/a:
termostat jest z tyłu za silnikiem pod kolektorem ssącym przy obudowie rozrządu.
ja wymieniałem tak:
2- później (albo już w trakcie spuszczania) trzeba odkręcić dwie śruby mocujące rurę idącą od termostatu wzdłuż silnika do prawej strony i do przodu do węża od chłodnicy) są one wkręcone od tyłu w blok i strasznie niewygodnie się wykręca a wkręca już całkiem :/
przy skręcaniu trzech śrub termostatu uważamy, żeby skręcić równo, bo inaczej może cieknąć.
Dzięki będę kombinował, rozumiem, że ten termostat będzie pasował bez problemu Termostat EPS ??
faecd
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 14:23
sTERYD napisał/a:
o kurcze w hondzie zajelo to wszystko razem z zalaniem plynu max 20min
PS chyba nie trzeba spuszczac calego plynu a tylko troche by nie bylo go w okolicach termostatu!
Tani ten termostat na tomateam:)
keczu
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 19:30
sTERYD napisał/a:
Bedzie szybciej jak odkrecimy srube mocujaca cala obudowe termostatu(trzyma sie na niej rowniez bagnet) mozna wyjac cala obudowe,a potem zajac sie tymi trzema srubami.Nie potrzeba zadnych dlugich kluczy itd.Wymiana zajmie wtedy 30 min,plus odpowietrzenie i zalanie ukladu.Tak jest o wiele prosciej. :wink:
oprawca_1978
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 19:51
lysy229 napisał/a:
ewrej napisał/a:
greg-si napisał/a:
W taki sposób sprawdzić można obwód CZUJNIK TEMP. CIECZY CHŁODZĄCEJ-BEZPIECZNIK-PRZEKAŹNIK-WENTYLATOR CHŁODNICY, ale nie termostat.
Niestety, to że i termostat i czujnik temp. cieczy chłodzącej tapla się w tej samej zupie - borygu - nie oznacza wcale, że są ze sobą logicznie powiązane. Jedynie, co je łączy, to właśnie ta zupa.
By sprawdzić działanie termostatu, należy go w zasadzie - wymontować i w misce sprawdzić reakcję na kontrolowane ogrzewanie.
Oczywiście, niewłaściwą pracę termostatu POWINIEN okazywać wskaźnik temp. cieczy chłodzącej, co czyni zresztą - w moim Polonezie, gdyż termostacik w nim zaniemógł i nie daje się zagrzać silnikowi bardziej jak 70 stopni. Wg mojej oceny - wosk popuścił z racji wieku i przebiegu.
ewrej
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 16:26
oprawca_1978 napisał/a:
lysy229 napisał/a:
ewrej napisał/a:
greg-si napisał/a:
Czyli obstawiałbyś albo termostat albo czujnik płynu chłodniczego? Dobrze rozumiem?
Brak nowych postów [400 1.6] wskazówka temperatury
zawodnik77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Gru 20, 2011 09:03
sobrus
Brak nowych postów [R 45] falujaca wskazówka temperatury
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 19, 2016 09:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [414si] wskazówka temperatury, wentylator
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sty 06, 2014 14:07
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 2000] -wskazówka temperatury ucieka do góry
Jinxus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lis 01, 2010 09:13
Brak nowych postów [r416 si] wskazówka paliwa
piotrekd26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Cze 23, 2013 23:01
kezmanq
