Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Hamulec roboczy
Problem z hamulcem ręcznym - roboczym
sebols
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 16:02   [R75] Hamulec roboczy
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem z hamulcem ręcznym, można go normalnie zaciągnąć ale "nie trzyma".
Czy może to być kwestia poprawienia naciągu, a jeżeli tak to gdzie się go reguluje o ile w ogóle ? Znalazłem pod wylotem powietrza dla pasażera taką zaślepkę ale nie jestem pewien czy to tam.
A może to wina szczęk i czeka mnie ich wymiana ?
Macie może jakieś pomysły ?
Sebol,
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Rover/75/78463
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 16:51
Zdejmij mieszek razem z rączką(u mnie dało się zdjąć bez problemu).Wyjmowanie schowka w podlokietniku nic nie daje.Spróbuj dociągnąć linkę nakrętką(klucz 13).Trochę się nagimnastykujesz,bo miejsca jest mało.Ja do tego celu użyłem specjalnie powyginanego klucza oczkowego dwunastobocznego-sześciokąt nie wchodzi w rachubę.Jeśli to nie pomoże,to trzeba spróbować z regulacją w samych bębnach.Ponoć po wykręceniu śrub tylnego koła przez otwór widać jakąś krzywkę,ale ja jej nie moglem zlokalizować.Jeśli naciąg linki nic nie pomoże,to jak znam życie,trzeba będzie zdjąć tylne tarcze i przyjrzeć się okładzinom.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 17:17
Dziadek napisał/a:
Nakrętka moze być wkręcona do 23-25 mm.Reszta regulacji przez otwór w bębnie / na 12 h trochę w prawo / cienkim śrubokrętem obracając regulator , po ustawieniu dżwigni ręcznego na 5 zębie. Obrót od dołu do góry, do zablokowania bębna. Klucz rurkowy.Regulator na obwodzie ma zęby widoczne przez otwór przy odpowiednim ustawieniu do regulacji.
[ Dodano: Wto Lut 10, 2009 17:24 ]
ale radzę ściągnąć bębny .wyczyścić je i szczęki , ocenić stan , złożyć i wyregulować .
[ Dodano: Wto Lut 10, 2009 17:45 ]
Inaczej można bez zaciągania ręcznego , ale po zablokowaniu już tarczobębna, trzeba odkręcić regulator o 5 ząbków.
Andrzej
Paul
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:42
Nie, żebym się czepiał, ale hamulec ręczny to jest inaczej "postojowy" a NIE "roboczy". Tak niektórzy nazywają hamulec zasadniczy (nożny, podstawowy, czy jak tam jeszcze go zwał) ;p
sebols
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 08:44   [R75 CDTI] Hamulec roboczy
Paul napisał/a:
...hamulec ręczny to jest inaczej "postojowy" a NIE "roboczy".
Ups, no to "błysnąłem", znajomością nazewnictwa
Dzięki za zwrócenie na to uwagi.
Sebol,
Brak nowych postów [R75] Hamulec !
saute Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Sty 12, 2010 18:33
saute
Brak nowych postów [r 75] hamulec
pielgrzym249 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 15, 2013 22:14
pielgrzym249
Brak nowych postów [R75] Hamulec ręczny
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 15, 2009 14:39
Trebor75 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 18, 2009 11:08
Dziadek
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 64 Nie Maj 10, 2015 20:04
rafalmis1
